Сажалка для чеснока. Страница 3 из 4
Вот моя сажалка
http://www.youtube.com/watch?v=FVRXE51lVCo
цена вопроса 1200гр
а пробовали ее в деле?
пока еще нет, в єтом году буду пробовать
1. Где покупали?
2. с чем агрегатируется?
3. Какая производительность за день или час?
http://neva.kiev.ua/uk/shop/navesnoe-oborudovanie/chesnochnaya-sazhalka-...
Сергей вам скольки рядная сеялка нужна ,на складе есть от одно до четырех рядов,только потом следущие вопросы: с чем агрегатируется? и какая производительность? стоимость?
К Мтз -80?
4-х рядка?
5-ти рядка?
6-ти рядка?
Пожалуйста)
Сергей чтбы небыло рекламы, если вас конкретно интересует сажалка,пишите в личку
Подскажите , что за сорт чеснока ?
https://fermer.ru/files/v2/forum/145473/p1060756.jpg
Доброго дня! Если позволите, обрушу шквал вопросов...
1. Из какого швеллера рама?
2. Какая длинна вертикального швеллера (на который крепиться барабан)?
3. Какой диаметр барабана?
4. Какая длинна рамы?
5. Какое расстояние между черпаками на барабане по ширине (между рядами), и по длине (между
растениями в ряду)?
6. Какой статический радиус колёс?
7. Какое передаточное число цепной передачи?
8. Как регулируется глубина заделки?
9. Посредством чего засыпаются рядки после высева?
10. Какой толщины металл бункера?
11. Привода барабана с одной стороны достаточно, или делать с обоих?
12. Что за цепь и откуда звёздочки?
13. Чистики на колёса не ставите? Если грунт налипнет, наверное изменятся параметры?
Извиняюсь, что сразу столько вопросов, заранее благодарен.
в этом 2015-м году засеяли около 2 га таким вот способом
Этоне Китайская , а Украинская сажалка
На этом сайте общаются на РУССКОМ языке!!!
Конечно, вручную очень трудно сажать, а вот сажалкой это в разы ускорило процесс.
Такую площадь, как мы посадили, потребовалось бы несколько дней при начилии не менее 5-8 человек, а так мы практически за 3 дня посажали. Посмотрим какой урожай будет в следующем году.
А вообще скину вам в личку, чтоб не засорять форум моими мыслями
ок
То что во всеми этими чеснокосажалками чеснок может и боком и вниз головой быть посажен, это верно да ?
Куда ТС пропал? Испытания провел?? А то чеснок в планах в этот год,а в ручную вообще ни как не хочу.
фоток всходов нет случайно?
Оживлю тему
А фото так и не видно можно еще разок для наглядности как в самом рядку обрабатываете?!)
Урожайность порадовала, хоть получилось больше площади занять.
Один большой недостаток этой сеялки то что перерезает зубки.
Сергей! А почему посадки такие редкие? Это плохая всхожесть семян, пропуски сеялки или повреждения зубков сеялкой? По инструкцие ж должно быть около 10шт на метре.
1.Крупные зубки перерезало, потому они повредились..
2. Крупный зубок очень туго пролазит и притормаживает механизм и сам процесс, потому получаются просевы..
Эти проблемы должны устранить сами инженеры и проектировщики данной чеснокосажалки.
Кстати Славянску привет)) этим летом в Одессе познакомился из замечательном девушкой из вашего города, остались приятные воспоминания и ностальгия, сейчас к сожалению уже не общаемся..
Просто есть желание приобрести одну секцию для пробы. Подобные проблемы у меня были с жмеринской картофелесажалкой чуть доработав они исчезли. Поэтому пока в раздумьях (покупать или нет) и естественно возникли к тебе ещё вопросы. В каких местах именно режит и подклинивает (в месте захода ложечек в бункер внизу или в верху в раёне верхней звёздочки где зубок спадает с ложечки на цепь и может сместится в бок к корпусу)? И где именно плохо пролазит(на вертикальном участке где зубок уже по коробу опускается вниз)?
По фоткам будет всё понятно? правда зубок это был среднего размера
Меня все таки не покидает мысль, что в чеснокосажалке (чеснокосеялке) сошники должны быть независимые друг от друга..
https://www.youtube.com/watch?v=gJUh64D2Q-g
польская сажалка
Если захотите изготовить самостоятельно чеснокосажалку на барабане, то барабан придумывать не надо, он уже для вас придуман и находится в агрегате комбайна "Колос", а именно в его шнеке жатки. Я в 2015 году привёз себе такой из пункта приёма металлолома. Только пришлось аккуратно срезать полоску винтообразную. В нём внутри находится вал, на двух подшипниках (получается независимый от барабана). На этом валу барабан и будет держаться. С одной стороны барабана чугунная стенка, на которой уже находится звёздочка. Звёздочка прикреплена болтами к стенке. Данная конструкция идеальна для чеснокосажалки. Остаётся только прикрепить мисочки, и всё! Если нужно могу выложить фотографии.
конечно хотим)
