Мужики!вот приобрёл ,как его фамилия,может кто знает?выручайте
самоделки,мои с батей...
пн, 26.03.2012 - 18:30
#1
очень похож на д-21 от шассика только переделаный под водяное охлажение посмотри под стартером на блоке должна быть бирка
да,но поршневая 76мм,распредвал в голове,жигулёвский стартер,фильтр,генератор,регулировка клапанов шайбами как восьмёрка.шайбы подходят с 08,загадка не мотор.
очень похож на болгарина,балканкар(перкинс)
у меня на тракторе стоит перкинс Д2500 3х цилиндровый-ничего общего
а 2х цилиндрового я видел только польского с кары,он огромный!мой как оковский гдето
это и есть от оки д-18 вотссылка посмотри http://alex---1967.narod.ru/oka/d18a_001.htm
точно он!спасибо!интересно а запчасти выпускаются?
не заводится козёл!пых пых и всё!все по меткам коленвал распред,на насосе пробка сверху,а под ней круг сградусами-360 по меткам если то 50 показывает,скорее всего там засада.назад бъётся.может кто знает пр установку впрыска-ПОМОГИТЕ!
надо чтоб 90 либо 180 показывало
а у вас есть такой?просто интересно,неужели нет ни у кого и откуда он взялся в беларуси.прежний хозяин говорил что они стояли на полевой дойке,крутили компрессор холодильника молока,или всю дойку я так и не понял.а вот ещё-д18т шестерни ГРМ косозубые,в моём прямозубые. и про градусы растолкуйте дурню- почему ,если написано на сайте про насосы типа НД- опережение 57+1 градус.или это другое?
На фото двиг моего знакомого ...он очень похож на тот что ты скидывал в теме минитракторы ...ну книга ,думаю разберешся в ней ...на фермере что в личку обратно нельзя скидывать фотки ,файлы ?
Но названия уже отличаются эти называются МД ,а тот что ты скидывал СНД.
md-8.pdf
Анатолий спасибо,кстати по дизелю-основателю темы-распылители с 4ч-один в один
вот мой грейдер
вот место куда нужно воткнуть редуктор 1к4-Анатолий Ч посчитал
Смело ,оригинально ,не обычно
Я тебе посчитал только минималку при 2000 об/мин ...
А теперь транспортная ( средуктором 1:4) при 2200 об/мин 17 км/ч
И задняя (с редуктором 1:4) при 2200 об/мин 2.2 км/ч думаю такая задняя тебя не устроит...не все так просто если хочеш добиться хорошей минималки...
и действительно не всё так просто,облазил все углы на работе,сегодня первый день после месячного больничного,как мамай прошёл,а насчёт темы-так надоело не флудите,не засоряйте тему,засоряйте хлопцы на здоровье,про всё кроме политики
кто-то может сказать что это за коробка? Три передачи + зх
может с войны осталось, от какого-ни-будь бронетранспортёра
да,явно чтото трофеиное ,если на самоделку-то не стоит её ставить,вдруг полетит переделывай потом
По искать инфу на по этой КПП... мтожет какой-то "фриц"коликционер старины готов, за эту КПП, отдать бу минитрактор
это самое выгодное вложение этой кпп. просто сам столкнулся с фонатами старины ( по мотоциклам) так они готовы за 500 км ехать за запчастями.
не вздумайте выкидывать раритет
В самом верху страницы 164 интересная первомайская картинка заставка появилась....смотрю на нее и не могу понять кто на ней!!! то ли Ленин ...то ли подвыпившый крестьянин
И этот Ленино-крестьянин как-то странно руку держит....то ли стакан махнул ...то ли говорит да пошли вы....
вот
привет всем!вот достал движок ,разобрал,грязный -ужас .но в не плохом состоянииhttps://fermer.ru/files/foto0218.jpg
стенд на скорую руку из насоса от одноцилиндровика,распылители проверял,новые оказались полное г.....,ссут сволочи,струи по 30см,или я от жизни отстал и так теперь и надо?производитель отечественный,вот такое блин качество..
а если так-КПП от чегото советского 3 передачи и задний ход,вроде ЕРАЗ,два рычажка,на одном 1и зх,на втором2 и 3 передачи ,и КПП ГАЗ-53 тандемом,коробулька короткая-21см,и 24 см остаётся на кардан...коробочка в идеальном состоянии(внутри)очень похожа на КПП ГАЗ-69
Это у тебя КПП с такой с Газ-21 первая у нее 1:3.11 задняя 1:3.75...она будет у тебя как ревес, в газоновской 4 передачу и твой МТ назад будет бежать километров эдак 60
а на других передачах?помогай-ты в этом силён!
оп!не надо,сам прикинул(прочитал заново тему А.Ч.)нормально,всё лучше чем было(есть пока)
