Оборудование в кабине своими руками. Страница 22 из 38
1112 сообщений
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Aksyonov пишет:
чем пропитать ткань подиума под магнитоллу и колонки? Эпоксидкой?
Пропитать чтобы приклеить??
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Student_74" пишет:
Как оно выглядит!?
Типа этого, но дешевый не берите(70-150руб), с ним трудно работать и качество не ахти, обычно они светло-коричневого цвета или бежевого, с трудом выдавливается с пистолета, аж бывает курок гнет. На фото именно такой.
Берите подороже(200-250рублей) белого цвета, ложится легко без напрягов и клеит отлично, никогда не отлетит.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Don Emilio пишет:
"Student_74" пишет:
Как оно выглядит!?
Типа этого,
Берите подороже
Я имел в виду не клей, а то что Вы сделали! "Мы всю панель дерьмантином обклеили на нем. Сначала на металл 3 мм подложку изолона, а на него дерьмантин, очень прилично получилось, хрен отдерешь." fotku
А за клей то понятно все...)))
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Student_74 пишет:
Aksyonov пишет:
Не так меня поняли, пропитать чтоб задубела и форму держала.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Student_74" пишет:
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Привет всем. Вот мне сегодня руль какой подогнали, уже поставил на трактор.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 32 пишет:
good Крутяк!!!От чего?Что со шлицами?
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Да он на ВАЗ 21099 стоял раньше, стандартные шлицы не подошли я их убрал и чрез пластину закрутил. Если интересно могу завтра фото сделать вечером(после работы)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 32 пишет:
Понятно! thank_you Сделай если не трудно!
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Хорошо завтра постараюсь сделать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Алексей 32" пишет:
thank_you
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
А я вот давно на такой руль глаз положил... На Газельке себе ставил. очень ничего так... Да и ценник не как Соболевский новый... (на рынке около 800 рублей).
24.05.2012 - 20:54
: 7668
для трахтора очень симпотишный
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Ну так главное чтобы удобно было!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Нашел старые фотки. "преображение".
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Student_74 пишет:
good Так от чего он?На что спрашивать?А шлицы подошли!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Это Газелевский "китайский". В магазинах так и говорят... ) Шлицы без проблем подошли... Старый то с Газельки подходит на ура....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Student_74 пишет:
thank_you
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот фото, вырезал промежуточную пластину ,прикрутил ее к рулю,в не просверлил отверстие под трубку(рулевой) и затянул гайкой и сверху винт регулирувки по высоте руля.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 32 пишет:
Понятно.Шлицов нет короче в пластине?
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Неа, у меня рулевое легкое(одним пальцем) я думаю и без них хорошо будет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 32 пишет:
Ну не знаю!Как по мне так опасно это,всё таки рулевое.Я как то давно брал у мужика т-25 так у меня руль в руках остался,хорошо что медленно ехал,оказалось что гайка открутилась,так остановился да прикрутил!!!
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
может потом переделаю, щас надо ежики делать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 32 пишет:
Можно ступицу от родного руля вырезать и к шайбе вашей приварить и будет good
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
я тоже думал об этом, новерно так и сделаю
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
я сегодня полку делал-увидел на УАЗике, из пластикового подоконника, решил себе такую сделать
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"юрий 34rus" пишет:
а че, очень хорошая идея, возьму на заметку.
: Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
25.02.2014 - 19:35
: 78
Супер!!!!!! Как прикрепили её?????? Возму также на заметку!!!!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Koster пишет:
а прикрепил тоже хитро, думал с металла,а потом решил тоже пластик использовать, взял трубу полипропиленовую( она как проставка между полкой (подоконником) и швеллером кабины, прикрутил мебельными болтами из хозмага. вот теперь думаю, колонки как поставить лучше, или на полку, или в саму полку врезать? В принципе врезать не сложно, и вид, наверное, улучшится.
25.02.2014 - 19:35
: 78
Мне кажеться лутше будет в полку врезать!! good Я тоже вот через пару деньков начну делать потом фото выложу!!!!!!
