Оборудование в кабине своими руками. Страница 3 из 38
1112 сообщений
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
всем привет а я сюда колонки врезал тоже ниче стучат даже на всю не надо делать и так за километр слыхать
12.11.2011 - 23:26
: 89
aderevyankin, удобно магнитола и динамики близко, хорошо слышно 100%.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да орет прилично почти в уши
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"zwn_71" пишет:
вообще-то в поле не скучать нужно а работать....а вообще при таком раскладе можно не заметить как пол трактора развалилось во всем меру знать надо...
Есть и такой народ!Орликов навешают и красота,не важно трактор,машина или лесапед.но думают что все прибамбасы есть гут!и то что музыкальная шкатулка по полю ползает с плугом думают что круто.и то что на втором круге свой-же плуг проехать мешает,значения не имеет!есть и такие люди,и хвалятся этим,лично видел. laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Сам Евгений Николаевич пишет:
"zwn_71" пишет:
тут я согласен с Вами. Мера во всем нужна. А у нас тут есть один местный на Т-25, не трактор а клоун. Весной колесо переднее потерял, дак мы приехали помогать, а у него орет музыка на всю округу и лобовуха даже легкой тонировкой заклеена
12.11.2011 - 23:26
: 89
У нас тоже есть черт на 82 мтз. Тонировка как на моей аватарке, ощущение, что когда красил кабину и стекла захватил)) Как говорится "что чересчур то не здраво", во всем надо знать меру. Тонировка это не плохо, если с умом. Можно купить пленку за 20 рублей и сидеть как в танке. А можно купить по дороже и с наружи и изнутри все видно, а в голову непесчет, особенно в "аквариуме". С музыкой то же.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
xxxdieselxxx2 Нет головой полку не зацепаю, да у меня и полка не большая, а рост мой 186см. Можно было еще побольше сделать,тоже думал мешать будет. Да и у меня она мягкая- под дермантином шумоизоляция 10 мм,так что голову не разобьешь .
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Респект! Интересная идея! А если еще на баранку кнопку сигнала поставить с 21 волги! У меня раньше такой стоял.... На фото немного видно. Красиво! Хром!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я гитару Камазовскую приспособил,кнопку в торце использую под сигнал,удобно,как на иномарках.А так приготовил не сколько Жигулевских переключателей с руля,на всякий случай.Т16 когда то надо делать.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Каждый выходит из степени своих возможностей. КАМАЗовская гитара это самое универсальное и удобное наверно, у многих встречается. У меня возможности гитары от КАМАЗа установить нет. Я смог "примостить" тубус с ЗАЗ, кстати на ВАЗовской классике такой же. Может кому пригодится.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мне эта гитара попала в разломанном состоянии-место крепления к рулевой колонке было обломано,но ничего пригородил.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Мужики! Кто-нибудь ставил впереди бампер (ну там из швеллера или что то подобное)? А то у меня есть подходящий швеллер, хочу поставить. По просторам инета полазит, и что-то конкретное не нашел. Если у кого есть фото - буду благодарен!
12.11.2011 - 23:26
: 89
Student_294, а зачем? Вместо балансиров? У "semena.kis" на его МТЗ 82 вроде как есть, где то на форуме видел.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
выложу свои на мтз 80 и 82.вехняя часть из швелера 100мм.нижняя из профиля100мм получившийся ящик400+500+200мм.верх с крышкой-тех. лючок с боковины комбайна нива ск-5(или с ящика на копнителе-на старых нивах были)клыки от газона.косынки-150+150+6мм.облицован профилем 250мм с подрезанием и загибом нижней части.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
xxxdieselxxx2 пишет:
Да. По большей части для веса, так как самих грузов не найти. Ну и для красоты так сказать...
12.11.2011 - 23:26
: 89
Student_294, а я попробую поискать себе балансиры, может с ЮМЗ хотябы найду dread
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я ставил с кукурузного Дона,там ,на нем целая батарея их.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Student_294" пишет:
вот глянь как у меня,в лесу очень помогает по тонким деревцам ездить,и трактор с ним смотрится посимпотнее.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Смотрится конечно интересно! Но я лопату впереди не цепляю, и грузы на месте хочу оставить. А так идея не плохая!
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
А я вот такой груз сделал.Общий вес с 2 кусками рельса примерно 90 кг. Так же можно использовать как инструментальный ящик убрав один рельс или 2. Ну и немного роль бампера выполняет. Если сильно не присматриваться, то похоже на заводские грузы как на 1221. Ну а по бокам на всякий случай клыки для буксировки. Можно и другим металлом наполнить, ну а я на работе одолжил кусок дефектного рельса.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Классно сделано! Молодец! Капот тоже своими руками доводил? Очень интересно глушитель как вывел!!!??? Если можно фото!
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Капот самодельный, глушитель тоже ,да и еще много переделок. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108285?page=1 https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108285?page=2 https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/119138 Вот в этих темках мои фото , так чтобы эту тему не засорять, да и фото долго грузятся.
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Да тут болт как минимум на 22.уж больно нагрузка будет велика. Не уверен, что получится
12.11.2011 - 23:26
: 89
santuri16, оно же не просто болтаться на нем будет а все будет стянуто, тем более их будет 2. Просто внешне может не очень смотреться dntknw
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ХВВ подскажи пожалуста с чего у тебя стоят дополнительные зеркала маленькие а ящик класный
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Меня тут идея посетила lol когда я увидел кусок рельсы в вашем изобретении, а если сделать такой противовес?
Можно и так сделать,только что вид? Вес рельсов можете сразу прикинуть тип р65- 65 кг метр , р50- 50 кг метр, да и отверстия придется газовым резаком делать.
XBB
14.01.2012 - 21:30
: 76
aderevyankin Зеркала с газ-3309 сферические назад, по сторонам хороший обзор что-бы головой поменьше крутить
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Alexsey 53 пишет:
Спасибо за ссылки! Интересные темки там! Да и трактор сам по себе хорош! Начинаю на свой кормилец ГУР собирать. Нашел насос с Форд Транзит, думаю подойдет, цилиндр тоже есть, остается золотник и бачек...
yes2
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
yes2
Да не за что.На месте не стою, еще много мыслей по переделке.
На Т-25 ездил,там конечно ГУР не хватает, удачи в переделке.
