гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 12 из 29
848 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
LexaP пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Гребнеобразователь тоже делаем.
Бункер формирователь гряды еще в процессе изготовления.
А Вы ряды до посадки картофеля планируете нарезать?
Я не написал, это для свеклы лука моркови , грядка на 1,4 м .
Мысль на будующее есть с сеялками совместить агрегат, а пока на планировщике сошники под бороздки будут.
Для картофеля другая технология, 10 га и камней много.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Может кому интересно будет.
На камнеподборщиках за место цепей сейчас ставят ремни, как я понимаю они в роль предохранителя выступают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=category&id...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Г пишет:
Владимир Герус
А что Вы хотели этим сказать?
Я предложил использовать в самодельных фрезах ременный привод взамен цепного с предохранителем.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Весь вопрос в передаваемой мощности, наверное многоручьевый получится. Да и минус существенный у ремней есть - это сила предварительного натяжения (дополнительная нагрузка на подшипники).
04.12.2009 - 19:04
: 6054
колдырь пишет:
Вы думаете от цепи нагрузка меньше, у камнеподборщика крыло 2 метра , правда и глубина меньше , зато форма рабочих ножей проще, так что нагрузка не меньше.
Финны умеют делать , а по русски у этого на приводах 38 цепь!!! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Только то что там можно посмотреть много нтересной техники,
тоесть
а также можно и многое скопировать,
и все dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Г пишет:
тоесть
и все dntknw
Кстати у нас вертикальные фрезы не пошли , даже мелкий камень попадал между ножей и их ломало.
А КАМНЕИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ первый раз вижу !!!
18.04.2011 - 22:24
: 1309
При передаче мощности нагрузки одинаковы и там и там, но у ремня дополнительная нагрузка от натяжения ремня.
И это даже при остановленной машине! У цепи этого нет, и без натяжения передает нагрузку, а ремень нет.
И вопрос в догонку! А вал на сплошную фрезу с чего брали? Уж больно хороши ножи расположены, равномерно работать будет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
колдырь пишет:
Представьте 210 или 212 подшипник , и какая боковая нагрузка ему страшна ?
Большая нагрузка идет от самого ротора.
В моем сообщении 339 есть ссылка на другую тему , вот от такого запчасти и пошли, крыло в сборе, редуктор , опорные колеса с погрузчика 5*8 .
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Блин ! Сколько фрезеров понаделать можно! С такого все пригодится! good
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Завершение , осталось покрасить.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А в Питере еще не пашут? Испытать бы перед покраской smile3
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Андрей6319 пишет:
-19 Утром было.
А чего испытывать, все с камнеподборщика, а что то доделать-переделать в процессе эксплуатации видно будет.
В планах формирователь под 70 см гребни.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А под что такой гребень? 70см в высоту?
Видел такие гребнеобразователи в Германии под спаржу, но там принцип другой.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
silivon4ik пишет:
Я имел ввиду междурядье, сейчас под 1.4 ширина.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
-19 Утром было.
Да это я так вот неуклюже и очень зло пошутил. Южане вон наши( за исключением beedmeister, он где-то под Киевом анклав для подледной рыбалки нашел, фото как будто идет с пруда что перед моими окнами) фотки выкладывают аж зубы скрипят. А в догонку еще расписывают что у них там уже сакура цветет. А тут как полярный ведмедь ягель из под снега добыть не могу и мерзнуть уже надоело до чертиков. cry
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Блин, я с лыжами запарился и чуть не пропустил все! Lexa дак и по снегу попробовать можно,
че ждать-то два месяца lol
А у нас -26 сегодня было! Гляжу на южан и cry завидки берут.
И еще, на трактор навешивать не пробовал? Опорные колеса в тракторные не будут упираться?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
колдырь пишет:
У К-20В навеска далеко от колес, на т-25 однозначно упрутся.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
А если не сложно , что за трактор? Впервые слышу.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
колдырь пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148718
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
У кого какие идеи есть сделать копировщик как на фото, вопрос из чего и как конуса изготовить .
Должен быть достаточно точно сделан т.к. вращается от редуктора.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Здравствуйте.
Поспрашивайте в теме Самодельный картофелеуборочный комбайн - там ребята делали каток-комкодавитель. По форме он точно такой-же.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот еще формула для конуса. ТОлько там ошибка: в первой формуле вместо больших R должны быть маленькиев,вот так должно быть.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Я такой впервые вижу! Редкий экземпляр! Наверное с запчастями туго?
По конусам: где-то на форуме даже програмка компьютерная была по расчету конусов. Вот только где?
Привод от гидродвигателя?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
По конусам спасибо , как расчитать понятно а как свернуть из 4 мм пока нет.
По Кировцу , да проблема есть ,по трансмиссия,вся своя, в каталоге маркировка на шестерни к-20в с номером порядковым, остальное все доступно в магазах.
Привод планировщика имеете ввиду?
Есть редуктор , переворачивает вращение , привод цепью.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Кину еще пару фото , уже в цвете.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Блин, классно !!! good Даже цепь закрыл, молодец!
По конусам: а почему 4мм? Где-то видел в пределах 2мм, но надо жестко фиксировать.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
2 мм , думаю, вполне хватит.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Vikto-r пишет:
Я думаю прокатный станочек сделать простенький, 3 ролика и прижим, тогда получится ровно завернуть.
