Самодельные катки. Страница 3 из 4
107 сообщений
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Навесные для минитрактора.
28.11.2009 - 21:30
: 776
варианты
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
atalik пишет:
варианты
Побольше фоток пож.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
До чего додумались
: Благовещенское
07.01.2017 - 15:59
: 79
waldemar пишет:
До чего додумались
Идея не новая. Такая система давно известна.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
oleg197676 пишет:
waldemar пишет:
До чего додумались
Мне кажется, что недостатком здесь отсутствие каждым катком по отдельности копирования. Вроде как рама жесткая для всех.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
АЙРАТ1973 пишет:
atalik пишет:
варианты
Побольше фоток пож.
На польском форуме тоже просили фотки сбоку, но так и не выложили. Что удалось понять, то что их просто заливают бетоном, наверно со вставленной сразу осью. Вариант, конечно интересный, но как они с тем бетоном ведут себя на транспорте по асфальту и как определится с оптимальным весом. Можно покрышки ведь залить бетоном и жигулевские, а можно и от Кировца, промежуточных вариантов хватает тоже.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Если окало куба войдет то 600-700кг.(лёгкий бетон)
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а "стыкы" между колесами. Будут бугорки не закатаные нормально!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Володимир Васьковець пишет:
Сзади шлейф и прутков.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Может они залепятся землей ? И будет все закатано?
Только какого размера покрішки взять? Вроде как 300--400кг на метр нужно.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Отмечусь. думаю делать как на видео, только балоны пропановские. Кто делал или видел, нагортают землю или нормально?
04.01.2016 - 17:42
: 15
кто нибудь делал котки с тримеров см 4??
19.11.2013 - 20:37
: 302
Укр пишет:
Тоже буду делать также из балонов. щас ищу матал. У меня есть профель 5 * 5 см 3 мм стенка для рамьі . Небудет ли слабая dntknw
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Делал из пропановых балонов - верхушки обрезал и сваривал два вместе, заливал водой, лучше засыпать сухим песком, а так нормально.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ПРОФФ822 пишет:
Песок абразив и сотрёт изнутри баллон. Или вода или бетон.
19.11.2013 - 20:37
: 302
ПРОФФ822 пишет:
Тоже так буду делать вот думаю не тяжело ли будет 4.5 м для т-25
19.11.2013 - 20:37
: 302
ПРОФФ822 пишет:
Жалоба
А можно ваше фото
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Александр Грушка пишет:
Даже не почувствует.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Вот примерно так получаетса
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
газовые баллоны...
19.11.2013 - 20:37
: 302
Да пропановские
19.11.2013 - 20:37
: 302
Вот пробовал как работает гидравлика .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Ничего не понял.
1. В рабочем положении крайние катки находятся креплениями вперед. Думаю что так при наезде на камушек будет приподнимать средний каток.
2. В положении когда средний поднят, то крайние находятся креплениями назад, но находятся на земле. Так понимаю что должны быть еще колеса? Тогда как сложить их? Если задумывалось сделать как те что на картинке тогда придется переделывать крепление среднего катка и цилиндра.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Я проверял усилие и ход штока цилиндра достаточно ли его.
Колеса не успел проварить они будут над передними катками (в рабочем положении)
Посмотрите в ютубе видео как они складаються и розклададаютса и все поймете. agree
19.11.2013 - 20:37
: 302
Подскажите пожалуйста зсьілку в форуме на розбрасьіватель мин добрьів . Заранее благодарю thank_you
19.11.2013 - 20:37
: 302
Почти закончил осталось розстяжки сделать
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Чем то наполнены?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Молодец!!!Все красиво и акуратно good
