Самодельные катки. Страница 2 из 4
Согласен, но, за ККШ-6 цепляли в качестве маркёра два гладких катка, так вот эти гладкие полоски всходят раньше, ровнее и дружней.
Проще просверлить два отверстия под корпус подшипника, а они сейчас есть с любым внутренним диаметром.
У нас самые дешёвые 3-ккш-6 115000р., а конструкция мне обошлась в 25000р. металл+доставка, трубу не покупал.
у нас тоже дешевле 100т.р не найти. я делал на заказ за все про все обошлись 35т.р 7,5м ширина то есть 33 по 2,5м. а подшипники вместе с креплениями снял со списанного комбайна
Вот как и обещал фото самоделок. правда основной каток еще под снегом, но они идентичные только у первого еще есть крылья для прицепа других. в транспортном положении они цепляются друг за другом.
Ширина какая? одного
ширина 2,5м одного. всего их три штуки. хочу немного модернизировать наварить арматуру или уголок на 10, для того чтобы корки не было по сырой земле. хотя в прошлом году не наблюдалось корки.
Для пользователя кто писал в личку. Извините за художества, но как получилось. на рисунке черным отмечена труба НКТ, она внутри большой трубы. центрируется она заглушками большой трубы, но так как длина большая мы ее усилили еще планками, как спицы на колесе, два ряда по три спицы. на рисунке они красным и в один ряд. в трубу НКТ с каждой стороны вварен вал ( заранее расточен под подшипник) подшипники как уже писал выше с вала соломотряса комбайна НИВА. да и НКТ это Насосно компрессорная труба в моем случае 73-я. если что звоните объясню подробнее.
Уголок 30
Нет модернизацию не делали, не до этого пока, у нас боронование только полным ходом.
Отмечусь -актуально!
Также отмечусь в теме, а заодно немного коментариев, имею кольчатые катки. есть немного катков в запасе но он потихонечку иссякает при ежегодной замене обколаных катков, а посему имею мысли на будущее сделать самодельные гладкие катки.
Подшипники на катках уже давно переделал на дубовые, кипячу их в отработке с солидолом двое-трое суток на малом огне, ходят долго лет пять, Шепелев тебе идею подкину, укороти ося и сделай крышки с масленкой, у меня стоят, всегда мажу 10-15 качков шприцом утром и во второй половине дня, крышки крепятся на саморезы по дереву.
Тоже их имею, а почему перешёл на гладкие, описал сегодня в теме "модернизация СЗ-3,6".
Маслёнки у меня есть, на фото видно, где швеллер вырезан, по касательной к оси ввёрнут болт на 10, а в нём сверление и маслёнка на 6. Про крышки думал, но решил не делать потому чтобы пыль и грязь свободно выдавливало солидолом в обе стороны. Мажем так же, утром и в обед, этого хватает заглаза. На сегодня закатал 200 у себя, и сосед, наверное, уже тоже под 200. Подшипники как будто не работали.
y
как вам такие из старых покришок грузовиков передний валок из диаметра колесаR 22.5 маса одного колеса75 кг их там5 на одном валке два задних из R19 маса одного 50 кг на двух10 штук=1000кг вместе с рамой
Поподробнее можно, особенно как стянуты и отцентрированы покрышки.
В покрышках просверлены отверствия крестом сверлом 16 и стянуто 4 шпильками 20 они врезину проходят туго центровка все щто можна сделать дома рулеткой вполне для таких скоростей хватает
интересная конструкция, но мне кажется что не эффективная хотя мне хочется ошибаться
А почему? Ведь вес приличный и земля налипать не должна. И себестоимость изготовления должна порадовать.
задача катков не затандырить землю как на фундамент под дом а уплотнить верхний шар грунта дабы удержать влагу.
думаю вариант з покрышками должен сработать даже лутше чем з цельной трубы так как "покрышечный" будет точнее работать на бугристой поверхности
также сделал только птс покрышки
СВЕТЛОГО, ДОБРОГО РОЖДЕСТВА!!!
Задача катков уплотнить нижний шар почвы, а верхний должен оставаться рыхлым. Тогда нижний уплотненный шар будет подтягивать влагу для растений, а верхний будет создавать тень и защищать почву от потери влаги. Для этого применялись кольчато-шпоровые катки. За остальными катками лучше иметь бороны.
есть катки, заводские стальные!
комплект (5 штук вроде), только сцепка уже покоцаная, всетаки в колхозе не простаивали
как думаете что они стоят или как правильно хотябы называются?
забейте в ГУГл катки водоналивные,буквально сегодня позвонил одному (нашол в обьявлениях) за 3 штуки 150 у о,думаю дорого, а у Вас сколько просят?
У нас за 3 шт. просят 500 у.е.
думаю там за 500 отдали бы все
вот нашол
гидрофицирование около 50 тис.
по грубых прикидках убыраем половину за гидрофикацию, ну еще половину за то что не новые
получается примерно 500$ за 5 штук
Кто , что может сказать про такие катки, плюсы, минусы.
