Самодельная картофелесажалка.
148 сообщений
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Может кому то будет интересно как я изготовил сей девайс но жизнь благодаря ему стала чуточку легче. Появятся вопросы с удовольствием отвечу. Пошу прощения, фото не по порядку. После его изготовления он пошел сразу в бой, нареканий никаких.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет! Все замечательно и аккуратно!
Но темка подобная есть уже, если хотите, попросите редактора , чтоб перенесли вашу тему туда, там и вопросов будет больше. Вот тема.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"skvoznik" пишет:
Отличная получилась сажалка super . Теперь расскажите подробней: 1) Какая длина цепи и какое расстояние между черпачками? 2) Сколько зубьев на звёздочках и от чего? 3) Диски колёс от чего, размер R ? И какой получился шаг высадки у вас?
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Расстояние между черпаками около 16 см, звездочки взял в магазине сельхоз техники там же и цепь, высота конвеера около 1.20 см, диски от жигули 13" шаг высадки около 25-28 см, расстояние между черпаками регулируется в районе 20-25 см. С токаркой и покупкой некоторых элементов и металла вышла гдето 2,5 т.р. и несколько дней сварки и примерки.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"skvoznik" пишет:
В принципе вполне бюджетно. А сколько зубьев на звёздочках?
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
Просто до безобразия ! 100 % себе такую сделаю !
Присоединяюсь с вопросами - 1 ) какая цепь ?
2 ) от чего звезды и сколько зубов ?
3 ) как прикреплены чашки ?
4 ) как удобно работает вторая пара колес ?
06.09.2010 - 16:43
: 118
Хорошая, да (хотя колеса лучше бы побольше). Но все-таки не "просто до безобразия". Простейшие по-любому с человеческим трудом:
http://www.youtube.com/watch?v=EPUzMqd9dek&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=5Nkwz6OFEGY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ImngfBNm7ro&NR=1&feature=fvwp
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
Дачник 37RUS
Чем колеса не понравились ?
Первые две однозначно сложнее в изготовлении .
Просто и простейшие -разные вещи .
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
[/quote]
Добрый вечер.
Ребят не помню от чего звездочки и цепь просто приехал в сель хоз магазин и выбрал сначала цепь с бОльшим расстоянием между зубьями звездочки для того чтобы было удобно варить чашки(цепь получается идет через зуб) далее под цепь подобрал звездочку. Как лучше приварить чашки! это варить только полуавтоматом и ему подобными дабы не повредить ролики и звенья на цепи от перегрева. Чашки сделаны просто, взял проволоку вязанку 6 мм труба примерно 40 мм, в трубе просверлил дырку под проволоку , вставил туда начало и намотал сколько нужно витков с запасом на крестик внутри чаши дабы мелочь не вываливалась и не захватывало по 2 картошки. Теперь чаши были 2 трубы (одна должна входить во вторую) внешняя приварена к раме внутренняя приварена к чаше (труба к ней приварен болт потом большая шайба далее днище от баллона фреонового далее шайба и сварка). Самое интересное вторая пара колес, на первых испытаниях(до колес) все устроило но выезжая с гона она продолжала кидать картоху а это не есть хорошо (механизм вывода из зацепления делать было неудобно да и усложняло конструкцию) а гидравлики у мотоблока нет чтоб ее приподнять))) было решено вдохнуть новую жизнь тележке для воды, на фото видно как это реализовано а главное это очень удобно у меня даже дочка(6 лет) может опустить этот рычаг с картохой в бункере(опустил рычаг выйхал на гон, снял его с ручника , можно стартовать. Подымает примерно на 10 см ) Отсеяно примерно 60 соток изделием очень доволен, калеченной картохи и пропусков на испытаниях с ряда в 50 метров было 2 пропуска и ни одной калеченной.
И еще забыл написать, сначала хотел купить опорные подшипники но как увидел их цену перехотелось сразу, выход берем простой подшипник трубу с внутренним диаметром немного меньшим внешнему подшипника , отрезаем на 1 см шыре ширины подшипника делаем пропил в доль трубы немного раздвигаем отверткой и надеваем на подшипник, все это ложим на уголок или шинку и привариваем а уже потом шинку или уголок к стойке (при сварке металл немного садится и обжимает подшипник).
Если что спрашивайте еще, ато на днях прибавление будет там шибко некогда будет печатать.
Если нужно более подробно пообщаться можно через скайп.
п.с. прошу прощения за такой трактат, но все это от того что с ее помощью остаются силы и на другие дела ))))
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Одним словом - молодец! На заметке тоже сделать двухрядку. Особое спасибо за описание изготовления опорного подшипника. У меня сейчас на бетономешалке дошло дело до опорных подшипников. И еще меня заинтересовали загребающие диски: какой диаметр, от чего или из чего сделал и как охарактерезуешь их работу? Спасибо.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Диски были сделаны из подручного материала(занимаюсь ремонтом холодильного оборудования) одноразовые баллоны из под фреона, вырезал днище болгаркой, вот и вышел хороший вогнутый диск, для огромных площадей наверное будет слаб там металл шибко тонкий а для себя в самый раз. Диаметр примерно 300 мм мож чуть более. И еще забыл сказать короб был сделан из жести от холодильника, немного нехватает жесткости, решение - либо усилю стойками к раме а если буду увеличивать объемы посадок то наверно сделаю из металла 2.5 - 3 мм. Если нужны более подробные фото с линейкой то на днях собираюсь ехать в деревню могу сфотографировать нужные узлы.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"skvoznik" пишет:
Skvoznik, если можно, померяйте внутренний диаметр у черпаков и фото их покрупнее, можно с линейкой, пожалуйста.... А так высаживает красиво и равномерно good
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
VaKula пишет:
"skvoznik" пишет:
... и обезательно крупным ипланом крепление черпалок к цепи. Крупным планом и с разных ракурсов.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"skvoznik" пишет:
Посчитайте ещё количество зубьев на звёздочках ведущей и ведомой.
06.09.2010 - 16:43
: 118
Да я не сказал, что не понравились. Весьма толково сделано. Только маленькие колеса не рациональны. Это как с телегой: чем больше у телеги колеса, тем легче ее тянуть и тем больше грузоподъемность, плюс тем меньше вероятность, что она застрянет. В остутствии дороги этот принцип еще нагляднее себя проявляет.
Не сложнее, ИМХО. В целом же, я считаю, опять-же нерациональный принцип. Он применим на большой технике, потому как там важна скорость. Но посадке на большой технике нужна предварительная калибрация картофеля. Кроме того, такая механика создает проблемы при посадке пророщенных клубней. Ну а главное, такой элеватор обязательно будет давать плешины, т.е. даже калиброванный посадочный материал может спадать с ложечки, или же захватывать по 2 картофелены. При малых объемах решается это довольно простым способом, но опять-же с привлечением человека:
http://www.youtube.com/watch?v=JwQ5-vmTP5I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7sjFzB3soU8&feature=related
Так не проще ли просто все доверить человеку, ведь не сотни же гектаров вы собираетесь сажать?
Вот здесь, к примеру, весьма приличная производительность и ломаться-то нечему (смотреть с 1:35):
http://www.youtube.com/watch?v=nTJIOkFbgrI&feature=related (1:35)
Но все равно респект и уважуха вам!
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Количество зубьев на шестерне (если не ошибся 32), что на ведущей что на ведомой, внутренний диаметр черпаков 50мм(50 труба, наматывал на нее), крепление черпаков - там ничего сложного. Намотал на трубу проволку далее ее разрезал болгаркой, сделал 2 реза зазор чуть меньше чем ширина цепи(удобно крепить перед сваркой) варил на равном расстоянии от роликов цепи, чтоб ее не повело. Крестик под чашечкой сделал, чтобы и мелкую картоху брал.
Прошу прощения просто телефон сел и не удалось сфотографировать.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"skvoznik" пишет:
Спасибо за информацию.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Доброй ночи. Хотя немного не по сезону но выложу на ваш суд свою простейшую сажалку http://www.youtube.com/watch?v=mcohg2Lqezw
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Очень даже хорошо а главное мне понравился ритмичный скрип, поймал ритм и бросай картоху.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Это не скрип, а постукивание специальной пластины на оси колеса. Через каждые 23см- БРЯМ.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
хорошие вещи. мечта замутить такую-же но на 2 ряда под т-25.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
skvoznik пишет:
Огромное спаибо аффтор долго искал такую сажалку все гениальное просто! за зиму думаю сделаю и себе на миник с зидом такую! Как говоритс сел и катайся и ненадо кучу баб на посадку сгонять laugh
: Шостка
24.06.2011 - 12:41
: 4
Доброго времени суток! отличный агрегат получился.... подскажите его примерный вес и вместительность бункера. За ранее благодарен...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Всем доброго дня! хочу сделать сажалку на мини трактор (самодельный)!
вопрос какую лучше сделать мне 2-х рядную или однорядную ??? колея трактора 1.40
если делать однорядную то ее придетс смещать от центра что не желательно а двух рядную боюсь двиг зид осилит ли????
вот и не могу рещить че делать!!! помогите с советом пожалуйста
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Grox0" пишет:
Вопрос в минимальной скорости движения вашего МТ , но при этой колее Вы будете обрабатывать сразу два рядка и если они будут сажаться в два прохода то из-за колебаний стыка нормальной обработки не получиться при условии однорядной посадки
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
класс!
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
fytlarchik пишет:
Добрый вечер.
В бункер примерно 2-3 ведра для нормальной работы.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Grox0 пишет:
У меня зид стоит на переделанной конской косилке, не поверишь уазовский прицеп полный песка эта самоходная сенокоска на базе ЗИДа тянет на первой шибко ненапрягаясь. Мне кажется если сделать 2х рядную сажалку и небольшой бункер то попрет он ее легко. При посадке картофеля ведь неважна скорость, пыхти потихоньку и сажай. На моей неве стоит лифан 8 лошадок, если после гона не успел поднять сажалку так нож 8 сантимов целины раздвигает на первой не напрягаясь. В общем при езде на первой в авто прицеп самодельный гружу кило 500 движок даже не чуит нагрузки.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Наверное лучше будет в этой теме про сажалку общаться.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"skvoznik" пишет:
Спасибо за идею. Дёшево и сердито. Обязательно возьму на вооружение.
: тернополь
12.11.2010 - 01:12
: 31
посовитойте мне пажалоста какую зделать картофлесажалку на 2 ряда.
