Самодельный погрузчик зерна из элеваторной цепи комбайна Нива или Дон. Страница 3 из 4
Длина 7,5м испытания прошел прямо с прицепа в угол склада, осталось установить лебедку для перемещения лыжи верхнего кронштейна и соответственно подъема погрузчика и покраска. Бункер съемный, два болта сзади открутил и в кучу для погрузки или кидай лопатами если успеешь.
Есть предположение, что выходное отверстие нужно бы сделать побольше. Ошибаюсь?
Диаметр входа и выхода трубы одинаков, сопротивления не замечено.
Доработка, лебедка подъем на 3,8м и двигатель 3кВт, 2,2кВт маловат греется.
Отличный погрузчик, мне нравится такой подход к делу. Переходи в тему про шнековые погрузчики: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50302
Планирую заняться изготовлением шнекового погрузчика, интересует только под 220В, шнек 120мм, труба 140мм, двигатель 2,2 кВт, длина 6 метров, возможен ли вариант?????
Конечно возможен,как раз у меня такой:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5030...
Привет всем,вот видео моего погрузчика прошу не судить строго![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Конструкция проста, два короба нива СК5 спаренные между собой,приемный короб,лента транспортера тоже с нивы.Двигатель 380v 1,5кВ 1400об-мин.Шкив на двигатель точил с болванки ф100 верхний шкив также с СК5![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А сколько получилось оборотов на транспортер?
Да кстати в приемный короб думаю по весне вставить шнек чтоб больше была подача на транспортер а сейчас забор зерна слабый транспортер гоняет в одну треть(в холостую)![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сейчас пользуюсь одним таким транспортером, высота погрузки слабая, хочу найти еще один и сделать как у вас. Как соединяли, чем усиливали. А как шнек планируете вставить? На какую высоту можно грузить?
Приветствую
соединял уголком в штатное отверстие самого короба и на стыке обтянул листом железа.По высоте метра 3 мне хватает склад низкий да и в газик загружает
Шнек в ставлю в короб по принципу нижней части эливатора ск5 но его нужно переделать ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А уголок на всю длину короба, для усиления?
А почему получилось около 5 м ведь длина зернового короба 3 м. Сегодня привез короб зернового элеватора, правда без транспортера. Буду варить их наглухо или сделать раземными, как предподчительнее? Еще хочу приделать лижу метра на 2 длиной с лебедкой. А фотки сделайте
если можно.
Пять метров по тому как два короба спарены.Я свои не варил,тонковат инвектар прожигает а компромата нет.
Он у меня без регулировки высоты,тренога и колеса
А фотки сделаю
завтра обязательно ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
И про фото отчёт о проделанной работе не забывайте а нет в гости заеду где по Ромнах живете если не секрет
Привет,вот фото как обещал Длина короба 4,5м уголок 3м![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1773.jpg?itok=wKBabJvZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1768.jpg?itok=KmdLy9zw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1769.jpg?itok=TN7P2-4W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1772.jpg?itok=PyrmZs4D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1771.jpg?itok=yb0Q6SPG)
Если что не понятно или еще фото нужно конкретных узлов пиши чем смогу помогу ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ведущий шкив 8см ведомый 40см по внутреннему ручейку
Также натяжка ремня(подвижные крепления двигателя)
Стык короба обтянут листом железа 1 +уголок по длине ,оставил смотровой люк
Ну и выключатель
Интересно , дроблёное есть ?
Приветствую, отличная идея
но в больших объемах мало эффективно ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня сейчас тоже 8 и 40 см на шкивах - 300 об/мин, но хочу переделать на 400 об/мин, как думаете не много будет для транспортера? (короб 7 метров + 1,5 метра лыжа)
Вот тут не чем по мочь не могу
Мне и так не плохо но в короб шнек буду вставлять а то элеватор слабо гребет при оборотах ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мой погрузчик в процесе. Пока нет второй ленты нивовской. Перерыл кучу разборок. может кто знает где есть в Украине? Чтоб смогли выслать?
Строго не судите ,вот мой погрущик .
А вот проверка .
Норм. Обороты нужно меньше и не будет зерно выкидать. А так до путя сделан, мне понравился.
Не-не,будем строго!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Zajebisto!!
Обороты нормальные,у мну намного быстрее,таки трошки зерно по складу швыряет.
