запуск двигателя в ручную, дайте совет
9 сообщений
УКРАИНА
02.11.2010 - 12:02
: 3
я вот лазил в интернете и увидел странный способ запуска двигателя, кто нибудь подскажите как ето зделать и принцып работи такого способа.И еще мне интересно ето не портит двигатель?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
shok двигателю то не чего не будет но чтоб его завести как минимум 2 чела надо или в зубы шнурок привода декомпрессора и то при исправной топливной и теплое время.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
есть у меня дизельный генератор с движком д21, там маховик виднеется. вот я наматывал на маховик веревку на три оборота и сильно тянул. и в последний момент еще один человек выключал декомпрессор. так и заводили его. это конечно не пускач завести, но два раза так делали))
конечно движок в отличном состоянии для этого нужен
УКРАИНА
02.11.2010 - 12:02
: 3
: Черкассы
10.01.2011 - 20:42
: 20
да
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Для запуска бензинового двигателя достаточно 50 об/мин коленвала. Для запуска дизеля - 250 об/мин.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Поддомкратить заднее колесо,один выключает сцепление и включает прямую передачу,раскручивая колесо отпускать сцепление.В 96-ом в румынии видел дизель 4-ёх рядный с водокачкой на двухосном прицепе,так там вместо стартера стояла трещётка , принудительно включалась и сама выбивалась.А на переднем конце коленвала храповый болт,где посредством шлицов включался привод тоже самовыключающийся.Перед двигателем к раме было закреплено кусок трубы примерно диаметр 30 см ширина10 см толщина1 см.А внутри пружина как у будильника-завитая закреплена к трубе одним концом а другим к щлицевой втулке что по центру.Порядок такой был,втыкать шлицевой вал в храповый болт,трещёткой поворачивать маховик,а коленвал натягивал пружину до упора.Спуск был на рукоятке трещётки,при запуске выбивался вал шлицевой.Проще не придумаешь,зачем аккумуляторы,стартера,пускачи.Жаль фоток не мог сделать,может кто-то в инете найдёт...
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
доброго вечера.......мужики если вам на двигатель д21 слабо установить стартер или пускач пд8 то ставте ево всегда с горки так делали наши прадеды или дуконку за собой тягайте......минитех......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Олег Минітєх" пишет:
... и горку с собой возить. lol
