я вот лазил в интернете и увидел странный способ запуска двигателя, кто нибудь подскажите как ето зделать и принцып работи такого способа.И еще мне интересно ето не портит двигатель?
запуск двигателя в ручную, дайте совет
9 сообщений
чт, 17.03.2011 - 19:10
#1
есть у меня дизельный генератор с движком д21, там маховик виднеется. вот я наматывал на маховик веревку на три оборота и сильно тянул. и в последний момент еще один человек выключал декомпрессор. так и заводили его. это конечно не пускач завести, но два раза так делали))
конечно движок в отличном состоянии для этого нужен
http://www.youtube.com/watch?v=Bw8XOarluxo&feature=related посмотрите)))
да
Для запуска бензинового двигателя достаточно 50 об/мин коленвала. Для запуска дизеля - 250 об/мин.
Поддомкратить заднее колесо,один выключает сцепление и включает прямую передачу,раскручивая колесо отпускать сцепление.В 96-ом в румынии видел дизель 4-ёх рядный с водокачкой на двухосном прицепе,так там вместо стартера стояла трещётка , принудительно включалась и сама выбивалась.А на переднем конце коленвала храповый болт,где посредством шлицов включался привод тоже самовыключающийся.Перед двигателем к раме было закреплено кусок трубы примерно диаметр 30 см ширина10 см толщина1 см.А внутри пружина как у будильника-завитая закреплена к трубе одним концом а другим к щлицевой втулке что по центру.Порядок такой был,втыкать шлицевой вал в храповый болт,трещёткой поворачивать маховик,а коленвал натягивал пружину до упора.Спуск был на рукоятке трещётки,при запуске выбивался вал шлицевой.Проще не придумаешь,зачем аккумуляторы,стартера,пускачи.Жаль фоток не мог сделать,может кто-то в инете найдёт...
доброго вечера.......мужики если вам на двигатель д21 слабо установить стартер или пускач пд8 то ставте ево всегда с горки так делали наши прадеды или дуконку за собой тягайте......минитех......
... и горку с собой возить.
