Не первый год занимаюсь выращиванием репчатого лука и каждый сезон возникает проблема при посеве.
Основная-точность высева(5-6см)из которой возникает масса других.Таких как стоимость семян,обработка грунтовыми гербицидами и т.д..
Лук сею в четыре строчки в середине лента капельного полива.Получается лента 45см плюс 40см междурядье.
В прошлые сезоны пользовался простой механической,но хочется работать нормально и эффективно.
Сеялка практически изготовлена(высевающий механизм),но возникла небольшая проблема,решить которую надеюсь вы мне поможете.
Поскольку сеялка пневматическая(катушечного типа) и ручная , приходится использовать аккумулятор(планирую 60ку)-для создания разряжения(вакуума) в сортирующем.Вот в этом и ПРОБЛЕМА.
Не знаю что использовать.Может кто знает какой вакуумный насос можно использовать?Надо и не так много-всего на четыре отверстия диаметром 1мм. Может от авто,может авто пылесосесос,может...
Подсказывайте делитесь такая вещь я думаю многим пригодится.Раньше механической засевали вдвоем гектар за полтора дня(примерно 115 рядов по 100м).
Ручная пневматическая сеялка.
10 сообщений
пт, 11.02.2011 - 15:23
#1
А расскажите про ручную как и из чего сделана, и если можно то фотки выложить. Интересная сеялка.
Если вы имеете ввиду механическую-завтра архивы подниму думаю что то найду,части есть точно,а вся не уверен.Всю сниму в течении 10ти дней-когда попаду на поле(грязь у нас).
Сделана руками))).Почти вся железная.
Удачи!!!
Ну что там удалось вам добраться и пофотать сеялку??
Добрый день немогли бы Вы разяснить поподробнее принцып работы вашей сеялки
Я думаю вопрос вакуума в данной ситуации можно решить любым электродвигателем, ну например из стеклоочистителя. К нему присобачить маленький вентилятор типа улитка. Но куда ж вы подевались открыв тему?
Эта тема уже много раз поднималась и обсуждалась. Посмотрите здесь, найдете много ответов на многие Ваши вопросы.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=1
Добрый вечер! Помогите с характеристиками и материалом по сеялке пневматической СПЧ 5,6.
Для данного вопроса есть соответствующая тема, там есть ответы на ваш запрос.
Найдите от старого советского пылесоса турбину. и приладьте её к мотору от печки ВАЗ 2110.
Оборотов там хватит для создания вакуума. а корпус сделаете из фанеры и жести. (вырезаете из 2-х листов фанеры одинаковые детали передней и задней стенки и делаете из жести полосу шириной с турбину+5мм с ушками, ушки загибаете и через них прикручиваете к фанере саморезами )
Поставьте потом от ВАЗа реле 30-ти амперное на вентилятор и от реле кнопку.
Можно приладить и мотор от радиаторного охлаждения ВАЗа. Он будет мощнее, но тогда придется аккумулятор заряжать чаще.
