Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам с просьбой, у кого есть какие наработки, разработки, поделитесь. Думаю всем будет интересно.
Самодельные токарные, фрезерные станки и др.
9 сообщений
ср, 09.02.2011 - 22:23
#1
я уже поднемал такой вопрос тема самодельные приспособления для обработки металов где то сдесь есть там и немного коментариев
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/91285
при изготовлении "М.Т" на токарей уходят половина денег и самое главное уйма времени,две недели бегаеш что бы токарь взял заказ,две недели чтобы забрать заказ. У меня есть несколько редукторов,с разным передаточным нашел вот в старой сельхоз.тех,две детали которые можно использовать в качестве бабки,осталось "дело за малым" станина и патрон,детали бабки на фото.
сам давно мечтаю о маленьком токарном станке. вот мой самодельный токарный по дереву.может вам чемто поможет.
а это фото нынешнего стонка
изначальная задумка моего станка
2 фото сделано гораздо позже остальных. изначально коробки не было. основной движок 3 фазный мощность чуть меньше киловата а в коробке спрятаны пусковые конденсаторы и магнитный пускатель. на последнем фото моторедуктор от стёклоподьёмников волга 31 10 можно от дворников поставить. была необходимость выточить длинные ровные детали. я приспособил эл. рубанок двигал его по направляющим вдоль вращающейся заготовки. на больших оборотах получалось грязно на малых чище. не стал заморачиваться с понижающими реукторами а поставил этот от волги. на сколько процентов понижает незнаю но вращается очень медленно как мне и нужно. мощности хватает за глаза.питается моторедуктор от 12в блок питания встроил в туже коробку(фото 2) блок питания использую ещё и как зарядку для аккамулятора
на твоих фото кажется движок постоянного тока ? у меня был похожий мощность около 100 ватт ето маловато будет.да и обороты большие. если не секрет откуда с ряз. обл.?
