Самодельные токарные, фрезерные станки и др.
9 сообщений
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам с просьбой, у кого есть какие наработки, разработки, поделитесь. Думаю всем будет интересно.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7182
я уже поднемал такой вопрос тема самодельные приспособления для обработки металов где то сдесь есть там и немного коментариев
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Semen23" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/91285
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
при изготовлении "М.Т" на токарей уходят половина денег и самое главное уйма времени,две недели бегаеш что бы токарь взял заказ,две недели чтобы забрать заказ. У меня есть несколько редукторов,с разным передаточным нашел вот в старой сельхоз.тех,две детали которые можно использовать в качестве бабки,осталось "дело за малым" станина и патрон,детали бабки на фото.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
сам давно мечтаю о маленьком токарном станке. вот мой самодельный токарный по дереву.может вам чемто поможет.
нет
: рязанская область
16.03.2012 - 15:06
: 2
а это фото нынешнего стонка
нет
: рязанская область
16.03.2012 - 15:06
: 2
изначальная задумка моего станка
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
2 фото сделано гораздо позже остальных. изначально коробки не было. основной движок 3 фазный мощность чуть меньше киловата а в коробке спрятаны пусковые конденсаторы и магнитный пускатель. на последнем фото моторедуктор от стёклоподьёмников волга 31 10 можно от дворников поставить. была необходимость выточить длинные ровные детали. я приспособил эл. рубанок двигал его по направляющим вдоль вращающейся заготовки. на больших оборотах получалось грязно на малых чище. не стал заморачиваться с понижающими реукторами а поставил этот от волги. на сколько процентов понижает незнаю но вращается очень медленно как мне и нужно. мощности хватает за глаза.питается моторедуктор от 12в блок питания встроил в туже коробку(фото 2) блок питания использую ещё и как зарядку для аккамулятора
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
на твоих фото кажется движок постоянного тока ? у меня был похожий мощность около 100 ватт ето маловато будет.да и обороты большие. если не секрет откуда с ряз. обл.?
