Угловой редуктор
16 сообщений
: Кировская область В.Полянский район с.Кулыги
28.01.2011 - 21:21
: 26
Не подскажете где можно найти угловой редуктор для с-х агрегатов (копалка например) и можно ли что-то придумать в качестве альтернативной замены (трактор Т-25).
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"Mishka1972" пишет:
Редуктор заднего моста легкового авто(классика),понижение оборотов 1 к 4(примерно) устроит?
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
только сателиты нужно заварить чтоби диференциал не работал
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
[quote]только сателиты нужно заварить чтоби диференциал не работал[quote]
Мне тоже нуже подобный угловой редуктор.
С задним мостом все понятно, только скорость на выходе примерно в 4 раза меньше (ВАЗ)
Не устраивает. huh
13.06.2010 - 02:45
: 176
я сам делал на снегоочеститель из двух конических шестерен от чего они не знаю
28.01.2011 - 21:21
: 26
Признаться я тоже думал насчёт переделки автомобильного моста и вы развеяли мои сомнения ,только вот насчёт оборотов ,1к4 ,это значит что-ли что обороты ведомой шестерни будут в 4 раза медленнее чем обороты ВОМ(и ведущей шестерни)?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Да,4 оборота на флянце хвостовика - 1 оборот на полуосях.
На картофелекопалку,думаю,в самый раз. good
Сателлиты заварить обязательно.
28.01.2011 - 21:21
: 26
А например для (не знаю как обозвать этот агрегат ) сбивателя ботвы (с вращающимися цепями ) хватит -ли оборотов?Это такой навроде роторной косилки.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Для косилки ботвы маловато будет думаю.
Если ВОМ вращается 540 оборотов, то вал с цепями будет вращатся 145 оборотов в минуту. А это мало надо хотя бы 600-800 оборотов.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Mishka1972" пишет:
У нас делают наоборот крутят полуось, а на хвостовик цепи. Нормально косит.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"al12" пишет:
В этом случае обороты будут за две тысячи.
Не много ли получится?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
huh
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Mishka1972" пишет:
Mishka1972
извините я по ошибкие скинул не в ту тему
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"Барбитерминатор" пишет:
"al12" пишет:
Привет всем!!! У меня есть токая косилка , могу дать совет 1000об/м на выходе самый оптимальный вариант, более 1000об/м вся ботва остаётся на месте её просто ветром ложит на землю ,трактор проезжает и она встаёт, менее 1000об/м плохо дробит ботву .
28.01.2011 - 21:21
: 26
Здравствуйте ,меня заинтересовала ваша косилка ,можно поподробнее и фото ?
: c. Сыдыбыл
14.09.2011 - 03:34
: 4
да что негде не можно найти угловой редуктор cry
