Не подскажете где можно найти угловой редуктор для с-х агрегатов (копалка например) и можно ли что-то придумать в качестве альтернативной замены (трактор Т-25).
Угловой редуктор
16 сообщений
сб, 05.02.2011 - 12:10
#1
Редуктор заднего моста легкового авто(классика),понижение оборотов 1 к 4(примерно) устроит?
только сателиты нужно заварить чтоби диференциал не работал
[quote]только сателиты нужно заварить чтоби диференциал не работал[quote]
Мне тоже нуже подобный угловой редуктор.
С задним мостом все понятно, только скорость на выходе примерно в 4 раза меньше (ВАЗ)
Не устраивает.
я сам делал на снегоочеститель из двух конических шестерен от чего они не знаю
Признаться я тоже думал насчёт переделки автомобильного моста и вы развеяли мои сомнения ,только вот насчёт оборотов ,1к4 ,это значит что-ли что обороты ведомой шестерни будут в 4 раза медленнее чем обороты ВОМ(и ведущей шестерни)?
Да,4 оборота на флянце хвостовика - 1 оборот на полуосях.
На картофелекопалку,думаю,в самый раз.
Сателлиты заварить обязательно.
А например для (не знаю как обозвать этот агрегат ) сбивателя ботвы (с вращающимися цепями ) хватит -ли оборотов?Это такой навроде роторной косилки.
Для косилки ботвы маловато будет думаю.
Если ВОМ вращается 540 оборотов, то вал с цепями будет вращатся 145 оборотов в минуту. А это мало надо хотя бы 600-800 оборотов.
У нас делают наоборот крутят полуось, а на хвостовик цепи. Нормально косит.
В этом случае обороты будут за две тысячи.
Не много ли получится?
извините я по ошибкие скинул не в ту тему
Привет всем!!! У меня есть токая косилка , могу дать совет 1000об/м на выходе самый оптимальный вариант, более 1000об/м вся ботва остаётся на месте её просто ветром ложит на землю ,трактор проезжает и она встаёт, менее 1000об/м плохо дробит ботву .
Здравствуйте ,меня заинтересовала ваша косилка ,можно поподробнее и фото ?
да что негде не можно найти угловой редуктор
