КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 65 из 84
Тему создал
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=1082&p=18354#p1...
Всех с праздником. Мужики, сегодня на т-16 увидел самодельные глушители из трубы нержавейки примерно ф80мм. На каждый цилиндр свой. Из первого цилиндра идёт идёт вниз сразу с коллектора, второй уходит вниз на другую сторону через верх двигателя. Шум не сравниш с родным, напоминает дизельный бычок. Тракторист не каких разъяснений не дал, сказал что трактор хозяйский, а он на нем работает только лишь 2-й месяц. У кого какие предположения по такой переделке. Как-то тоже захотелось немножко покомфортней сделать в отношении шума выхлопа.
Тоже хочу переделать, поставить с легковой резонатор и глушитель чтобы потише работал, а то поедешь что-нибудь воровать слышно по всей округе
у меня глушитель скакой то американской машины, глушак по дороге нашёл, нержавейка, шума дтрактора почти нет, но зато хуже тянет, СЕРГЕЁ посоветовал, тройник приделать вовремя пахоты , а в остальное время заглушить. но в кабине шуму всёровно много, он же воздушный.
Вынь стёкла,как у меня-не будет шума,только зимой холодновато,но если зимой не ездить-отлично.
Я когда на улице тепло двери снимаю и шума гораздо меньше
летом до самой осени дверь снята.
Да толку с этих дверей
в Т16 столько дыр что я лично езжу круглый год без них, хотя в гараже лежат.
я купил ДОЗАТОР, пока лежит в Набережных Челнах.и у меня теперь будет место для генератора. надо думать как руль приспособить. и от чего.
Лови!http://www.youtube.com/watch?v=vSQZvTdvENY
Чё всё таки надумал делать
красава !!!
да веть он ещё весь голый?
А где фары и повороты ?
Больше похож на прототип
Нужно перевезти токарный станок 2т веса
возникла проблема как погрузить или дотянуть домой
мой погрузчик не поднимет
что если сделать погрузчик или миникран на базе своей телеги типа как на фото только ГЦ помощнее поставить , какие у Вас будут идеи
А если с помощью домкратов под него сварганить раму,к раме ось с колёсами,чтоб получился полу прицеп с возможностью буксировки...
Я как то то так и думаю , тяжелой частью поднять и поставить на ось прицепа а назад ещё одну ось сделать , был бы снег можно сани сделать .
Можно подложить под станок две лафетины или два бруса, поднять домкратами подлаживая под каждый конец, и так постепенно поднять на высоту телеги, подкатить телегу под станок и опустить. Конечно процесс долгий, но если сильно хочется то это думаю лучший вариант, тем более что телега у тебя Серега есть. Удачи
Здравствуйте, ребята! Прочитал всю ветку, много полезностей... Спасибо. У меня такая проблема. Подтягивал болты, что к мосту прицепну скобу крепят, бугеля называют . Один болт очень туго шел и не закрутишь до конца и не выкручивается, встает. Короче, свернул ему башку. Как можно это исправить? Опыта такой работы нет. Из инструментов только дрель. Самому тяжело сделать или лучше к спецам обратиться?
и у нас такое не раз было, мы к спецам не обращались, все выходим из положения сами, бывало что обрывало шпильки на на 6 в алюминевых корпусах, главное начать сверлить тонким сверлом ТОЧНО!!!! по серёдке, но сначало надо ТОЧНО!!! закернить, там шпилька на 14, ну надо начать сверлом на 6, дрель есть, в этом нет ничего страшного, главное в сторону чтоб не увело, сверло нужно с заводской наточкой чтоб по центру шло. и потихоньку доходиш до 12 сверла, а потом метчиком на 14 перерезаеш резьбу. вот как то так. я делаю так
Понял, спасибо! Куплю хорошее заводское на 6 мм. Выкрутить наверно не удастся. Резьба потянута сильно. Слышал, что забивают конец напильника. Но, думаю, что не пойдет. Туго болтяра сидит.
Вот картинка
Да-а-а, бяда. У меня стоят шпильки, я думаю это лучше, чем все время закручивать и выкручивать болты, да и резьба не портится, если и испортится, то на шпильке, а ее можно поменять
Иногда левыми сверлами удается выкрутить остатки болта
Да не переживай,если и не угадаешь,на 16 можно нарезать а то и 18-20,дрель есть,руки есть-метчики позычишь или купишь... 14 на навеске маловато...
Да некуда там резать , тело итак выламывается
вот поэтому то надо рамку сделать с пластиной с передней рамы, чтоб при тягании груза навеской, груз ( телега) тянула переднюю раму, а не выламывало рукава бортового.
Согласен. Там особо не разгуляешься. Сэкономили на металле где не надо.
Так у меня так и сделано , раскосы идут на перёд рамы
