Предпусковой подогреватель. Страница 28 из 165
4928 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
саня2112 пишет:
А нельзя ли свечи накала врезать во всасывающий коллектор? Взять с легковой дизельной иномарки....
Добрый вечер Саня2112. Я много лет для запуска использую обыкновенный строительный фен мощностью 1Квт. Сначала им подгреваю фильтр тонкой очистки, затем головку топливного насоса и подкачивающий насос. Поддон подогреваем ТЭНом от элетроплитки Мечта(приммерно 30мин). При запуске фен вставляю в воздухофильтр для подогрева воздуха на всасе-двигатель заводится мгновенно. Хочу на всасывающий коллектор приварить патрубок с крышкой в который можно вставлять этот фен, чтобы горячий воздух подавался прямо в цилиндры. Фен в фильтр вставлять нужно кратковременно, чтбы не оплавить путанку из лески в нем. Есть у нас и минтрактор с двигателем 3LD510. При низкой температуре он заводится плохо. Перед запуском открываю воздухофильтр(он сухой) и вынимаю фильтрующий элемент. При запуске феном также подаеш горячий воздух во всас и движек заводится мгновенно. На нем также хочу сделать такой патрубок, но пока руки не дошли. Это все хоршо если есть рядом 220 В. Для полевых условий это не пригодно.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"anatoliy.54.ekb" пишет:
Несколько раз пользовался таким способом , но я грел только трубки высокого давления и форсунки.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Сам в конце зимы преобрёл фен. Пробовал- вполне рабочий вариант, но если есть 220.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
ТЭН разместили в самом поддоне? Или как-то иначе приладили?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Vladimir R пишет:
На выходные поеду в деревню сфоткаю.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Vladimir R пишет:
Добрый вечер Vladimir R. Как и обещал фото приспособы с ТЭНом от плитки Мечта. Немного неудобно выкладывать такой примитив, но эта штука много лет работает исправно. Батя делал просто попробовать, но так и прижилась. Сделано из сломаной лопаты. На ней привязана половинка кирпича-как теплоизолятор(можно асбест) и чтобы выводы ТЭНа не замкнули на лопату. Вместо черенка-толстая палка с куском трубы на конце-противовес+крючек из проволки для подвеса не раме. В целях безопасности нужно поставить защтный автомат и поддон должен быть чистым без подтеков масла и соляры иначе можно пыхнуть. Такой системой можно пользоваться если вы трактор используете редко. Если пользуетесь часто, то нужно что-то посерьезнее из-за больших теплопотерь, но всеравно дешевле и удобнее чем греть паяльной лампой. У нас есть хорошая приспособа для паяльной лампы- быстросъемная и равномерно греет весь поддон, но она где-то под снегом, вытает покажу.
https://fermer.ru/files/p1000450_1.jpg
https://fermer.ru/files/p1000451_0.jpg
https://fermer.ru/files/p1000455_0.jpg
15.10.2013 - 11:53
: 479
ТЭН просто плотно прижимается к поддону? Система, конечно, простейшая, но как-то боязно ее повторять. Ведь нельзя на 100% быть уверенным в том, что на поддоне снизу нет ничего, что может вспыхнуть. А так, вообще-то, вполне возможный вариант. Запомню на всякий случай. Спасибо за науку, Анатолий!
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=Vladimir R]ТЭН просто плотно прижимается к поддону? Система, конечно, простейшая, но как-то боязно ее повторять. Ведь нельзя на 100% быть уверенным в том, что на поддоне снизу нет ничего, что может вспыхнуть.
Длинный черенок с противовесом и служит для плотного прижатия ТЭНа к поддону. Ну а по поводу того, что может вспыхнуть- нужно поддерживать поддон в чистоте и чтобы не было подтеков с топливной системы. Греть ТЭНом более безопасно и дешевле, чем паяльной лампой (если есть 220В).
21.02.2013 - 19:19
: 2
Добрый вечер! Пишу первый раз поставил себе на трактор ПЖБ-12. Хотел добавить видео, но не смог. http://youtu.be/V870yHLqOGM.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"astrovod" пишет:
Но почему же, видео есть. Провода поаккуратней проложить бы. А что за электромоторчик без крыльчатки, на последнем фото?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
"astrovod" пишет:
Это моторчик под две крыльчатки . Например как на запорожце стоит на печке yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
astrovod пишет:
А что с тягой на газульку случилось? shok почему так зделали ? чем не устроял заводской вариант? scratch_one-s_head
21.02.2013 - 19:19
: 2
Моторчик, это надув воздуха в котел, да он под две крыльчатки, тягу на газовку не трогал, всё было, как купил.
Прошлогоднее видео когда только поставил, ещё без выхлопной трубы, грело 20 минут двигатель прогрет, мороз тоже -20, запустил на прошлой неделе и вентилятору не хватает духу продавливать тёплый воздух на поддон (идет обратно к вентилятору) расплавился пластиковый шланг, пришлось убавлять подачу бензина, он нормально не сгорает и бежит на первом видео видно. Ну ещё слабоват аккумулятор подзаряжу, мощи добавится, будет мощнее дуть. http://youtu.be/on0j37E3CEg.
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Заморочался и я предпусковым подогревом( фотки не прикрепляются почемуто!!!!!) Ну да ладно, система провереная Вами и надёжная. Из форума я понял что котёл как можно ниже. Берём жидкость либо из краника блока, либо из пробки под квадрат, подача в заглушку под три болта. Вопрос а заглушку просто выковырять или она както хитро сидит? и ещё вопрос по печке( её нет) нашол вроде с ДТ. Как её подключить к системе? куда слив и где взять подачу. У меня пускач снят и головка сзади заглушена. может оттуда? И ещё вопрос собираюсь залить антифриз ( был на воде до ремонта) Обязательно ли ставить термостат в систему и если да то какой? Подогрев картера пока в теории но думаю так- Снизу к поддону что то типа воронки и трубой к строительному фену, всё зто единой конструкцией и поднёс поставил убрал. Жаль фото не могу прикрепить, выскакивает сообщение " ошибка на странице"
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
пробить дырку и вытащить.
"саня2112" пишет:
на стартерных так и есть.обратка на помпу-за генератором есть на помпе заглушка.термостат мтз,юмз,зиловский-один и тот же.но при установке нужно ещё подобрать резиновое кольцо в корпус к выходу на радиатор-а то небудет проку от установки термостата-малый и большой круг будут соединены через оставшуюся щель между термостатом и корпусом.
"саня2112" пишет:
фен навернобудет слабоват.я использую газовую горелку какими рубероид на крыши клеют и подставку с загнутой трубой.стоит между тракторами-туда-сюда без проблем переставляется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
"саня2112" пишет:
"саня2112" пишет:
"саня2112" пишет:
Заглушка потом может пригодится, достаточно по центру заглушки тюкнуть чем ни будь закруглённым и она прекрасно выпадет... wink По термостату, в теме по установке двигателя Д240, Сергей Елисеев ставит термостат от ГАЗЕЛи, говорит, что прекрасно работает... dntknw Христос воскреся...!!! dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
А если так... wink
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Да Иван Василич, так примерно и хочу, только на конце раструб и феном, так как он есть, а горелки и лампы нет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ПРЕДЛОГАЮ ПРОРЕЗАТЬ 3-4 ОТВЕРСТИЯ СО СТОРОНЫ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТОГДА ГОРЕНИЕ Будет происходить в трубе а не под двигателем .а под двигатель будет по подать только продукты продукты горения .что медленнее но безопасней
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Иван Василич тема огромная, не подскажите пост по номеру
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
Фен слабовато будет... scratch_one-s_head Делай газовою горелку, пригодится не только для разогрева потдона.... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
Саш, если про термостат, то посмотри в этой теме начиная с поста №1068 я у Сергея спрашивал(двигатель Д245) https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Благодарю за информацию.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Добрый день. Нашел приспособу для разогрева поддона на тракторе МТЗ паяльной лампой. Она простав изготовлении, быстро ставится и снимается, равномерно греет весь поддон без боязни местного перегрева и выходящие сбоку горячие газы снизу подогревают топливный насос. Для изготовления была использована тонкостенная труба диаметром 50 мм и толщиной стенки 1мм. Труба приплюснута на длину поддона и в верхней части насверлены отверстия 5 мм ,к ней приварены держатель для лампы и торцевые стенки. Короб из оцинковки крючки из проволоки 6 мм, остальное понятно с фото. При пользовании нужно подождать, чтобы паяльная лампа горела устойчиво и вставить в трубу ,оставив небольшой зазор для подсоса воздуха.
10.01.2014 - 04:55
: 243
anatoliy.54.ekb пишет:
good давно таким пользуюсь только у меня кожух сделан на картер и на всю нижнюю часть трактора 15-20 минут работы газовой гарелки(на слабом огне) и поддон и весь мотор тепленький залил воду и вперед при температуре за -20 держу чуть подольше , и не раз не подводило thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Начали готовится к зиме... wink Вот такой подогреватель себе на ЗИЛа забахали и опробовали... wink Греть будет не только двигатель но и масло в поддоне.. Поддон пока еще не поставили, для нагрева масла в него вварена дюралевая трубка, попробовали без него, что бы проверить циркуляцию... В се рОбит... good Завтра поддон заменим и можно тосол заливать, а то летом на воде ездили...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так смотрю народ засуетился тема стала оживать victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Зима скоро Леш... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
вот и я о том ВАСИЛИЧ hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
вот и я о том ВАСИЛИЧ hi Василич смотрю у тебя или у вас на последнем фото шланги весят болтаются ниже балки , а если не дай БОГ разсоеденятся
