Добрый день. Достали старенький двигатель УД-2
https://pic-go.com/file/58da55da63041
https://pic-go.com/file/58da55e6e5390
https://pic-go.com/file/58d9654239266
Почему то в нем один цилиндр работает хуже чем другой. Поспрашивав по знакомым сказали что в один цилиндр поступает больше топлива чем во второй, это типа такой заводской брак. Посоветовали уменьшить диаметр впускного коллектора на одном из цилиндров путем установки там прокладки. Подскажите кто то так делал? и что из этого получилось? или возможно какието другие мысли есть по этому поводу. Спасибо.
был такой двигатель будь он не ладен сколько нервов испортил.сколько бензина сожрал гад
невыдержал.отправил в утиль.потом купил одноцилиндровый.просто сказка.сейчас работает на двухкиловатном генераторе .
Попробуй сделать впускной коллектор равноплечим.
это как?
одноцилиндровый дизель? или этого же семейства ЗИД (или как они там називаются)
Двигатель предназначен для работы на станционаре , Не равномерная работа двигателя на малых оборотах не является признаком не исправности ,так в инструкции написано .
чтобы было одинаковое расстояние от карба до цилиндров.
Ульяновец одноцилиндровый,бензиновый.
я так же переделал и заработал
А еще бы на него карбюратор поставить какой другой? Чтоб экономичнее был.
Есть К 301 и К 65Т. Какой лучше поставить?
Но 301 у меня в лучшем состоянии чем к 65. Наверно его и поставлю.
Или другой какой можно подобрать?
Я ставил явовский круглый ( не помню какая маркировка ) расход поменьше стал и заводиться стал лучше.
