как улучшить двигатель уд-2
11 сообщений
18.01.2017 - 23:55
: 10
Добрый день. Достали старенький двигатель УД-2
https://pic-go.com/file/58da55da63041
https://pic-go.com/file/58da55e6e5390
https://pic-go.com/file/58d9654239266
Почему то в нем один цилиндр работает хуже чем другой. Поспрашивав по знакомым сказали что в один цилиндр поступает больше топлива чем во второй, это типа такой заводской брак. Посоветовали уменьшить диаметр впускного коллектора на одном из цилиндров путем установки там прокладки. Подскажите кто то так делал? и что из этого получилось? или возможно какието другие мысли есть по этому поводу. Спасибо.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
sasha_grischuk пишет:
был такой двигатель будь он не ладен сколько нервов испортил.сколько бензина сожрал гад bang невыдержал.отправил в утиль.потом купил одноцилиндровый.просто сказка.сейчас работает на двухкиловатном генераторе .
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Попробуй сделать впускной коллектор равноплечим.
18.01.2017 - 23:55
: 10
Сергей58rus пишет:
равноплечим
это как?
18.01.2017 - 23:55
: 10
maksicom пишет:
одноцилиндровый дизель? или этого же семейства ЗИД (или как они там називаются)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Двигатель предназначен для работы на станционаре , Не равномерная работа двигателя на малых оборотах не является признаком не исправности ,так в инструкции написано .
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Сергей58rus пишет:
равноплечим
это как?
чтобы было одинаковое расстояние от карба до цилиндров.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
maksicom пишет:
Ульяновец одноцилиндровый,бензиновый.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Сергей58rus пишет:
я так же переделал и заработал super
Русь
04.04.2018 - 22:22
: 235
А еще бы на него карбюратор поставить какой другой? Чтоб экономичнее был.
Есть К 301 и К 65Т. Какой лучше поставить?
Но 301 у меня в лучшем состоянии чем к 65. Наверно его и поставлю.
Или другой какой можно подобрать?
06.12.2013 - 22:54
: 732
Роман 34RUS пишет:
Я ставил явовский круглый ( не помню какая маркировка ) расход поменьше стал и заводиться стал лучше.
