господа помогите советом.
есть трактор branson 5220R (55л.с.)
есть фронтальный погрузчик к нему (оригинальный 25BR), но на нем только 4ре положения
-поднять
-опустить
-открыть ковш
-закрыть ковш
при использовании отвала вместо ковша, при чистке зимних дорог, возникает проблема:
дороги - грунтовка, где щебень, где отсев, в общем не ровная.
отвал если прижать - скачет на каждой кочке,щебенке, поднять чуть - чистит как гребенка, опять же из-за неровности дороги.
отвал со стальным ножом и углом наклона ножа около 45гр.
проблему бы решило плавающие положение - т.е. чтобы отвал работал под собственным весом, повторяя профиль дороги.
есть вариант попробовать приварить стойки с колесами позади отвала, но у меня есть колеса только со складских тележек и по грузоподьемности и скорости - ок, но рабочая часть колес из литой резины(,
либо сделать упоры по краем отвала, типа грейдерных,
возможно, резиновые накладки на нож помогут решить эту проблему?
но это все требует времени и результат 100% не известен.
может можно как то с помощью гидравлики реализовать?
клапан там какой или схему подключения на распределителе изменить?
есть задние гидрововыводы еще 4ре шт.
бюджет - если необходим около 20К руб.
если нужны фотки отвала - выложу.
спасибо.
и что никто не ответил за столько лет?!
У меня тоже дилемма . Делаю кун на минитрактор. Есть два распределителя один на три золотника все с плавающими режимами и фиксацией, второй без фиксации и без плавающего. Думаю какой поставить на кун....!.?
Так ведь есть темы по кунам... По заводским, по самодельным, на перед, на зад. Да и по гидравлике есть тема... Пользуйтесь поиском...
В таких случаях дивертор ставят. В рабочем режиме питание не подается, выходы распределителя идут транзитом на ГЦ. Когда питание подаете, дивертор переключается на второй выход, который соединен шлангом (перемычкой). Ясно дело дивертор подключается входом наоборот - то есть вход подключается на ГЦ, шланги от распределителя на выход А, а перемычка ставится на выход Б.
Поставить такой, которым будет удобнее пользоваться, а дальше уже мудрить с подключениями.
Вот я поиском и нашел эту тему которая меня интересует. Новую не открывал. А тут тишина.
Плавающее положение на куне очень нужно ? Думаю найти золотник на свой распределитель с плавающим положением и будет люкс!
Дивертор на 60 литров стоит порядка 6-7 тыс. Ну еще там шланги может поменять, кнопку с проводом купить, в 10 можно уложиться будет плавающее положение и не надо трогать распределитель. При этом плавающее будет очень хорошее, проходное сечение для жидкости большое.
