Проблема с вомом. Собираю мини трактор на основе ДВС ЗАЗ 40, КПП ЗАЗ-луаз, задний мост москвич 412
21 сообщение
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Собираю мини трактор на основе ДВС ЗАЗ 40, КПП ЗАЗ-луаз, задний мост москвич 412. передний мост ведущий, саморобный
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
несколько фото.
Подскажете как можно сделать вом при такой конструкции?
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Трактор будет 2-х мостовой с ведущим пердком и подключающимся задним мостом, как на заз-луаз.
Первоначально планировал перекинуть ходову со старого ЗАЗ-40 на раму для использования в качестве тягача.
Через время попалась КПП-луаз правда блоку и подшипникам были вилы. Собирал с дух одну.
также достался на халяву мост и КПП москвич 408.
Хочется сделать роторный культиватор только теперь нужен ВОМ. можно ли что-то придумать. За рание спасибо
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Разве что ставить насос спереди коленвала, через муфту, а на культиватор гидромотор. Или попробуйте продумать схему через ремённую передачу, но не факт, что он не будет пробуксовывать под нагрузкой. Ещё вариант поставить КПП от ГАЗика, или ЗИЛа, к этим коробкам (на самосвалах, и не только) навешиваются масляные насосы. Смотря, что из железа у Вас есть, и что можете достать.
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
С железа есть только КПП москвич 408 и разобрана заз 40. С гидравлики пока нечего нет. Спереди коленвала планируется на гидравлику типа НШ 10.
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Если использовать два угловых редуктора или раздатку типа нивы и валом назад. При таком роскладе не будет большая нагрузка на колинвал. Что скажете?
16.01.2015 - 22:45
: 146
Владимир904 пишет:
Простите, не понял. Если можно, по подробнее. Зачем два угловых?
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Первый редуктор ставим на перед колинвала, потом ставим второй редуктор и пускаем вал рез всю раму назад на вом. Схема простенька. По такой схеме можно использовать роздатку с нивы например вместо редукторов. Есть но будет большая нагрузка на колинвал. может есть какие та ещё варианты?
Как думаете?
16.01.2015 - 22:45
: 146
Блин, два угловых, сами подумайте, тянуть ведь надо, и плюс масса добавляется. Если хотите такую схему кинематики, попробуйте тогда через цепную передачу. Я собирал самоделку, так у меня было две коробки - 53 ГАЗ, и 130 ЗИЛ. А там ставятся насосы, на гидросистему. Вал (ВОМ) воткнуть очень просто. Хреново, что Вы далеко, очень далеко, а то помог бы не только советом. Смотрите, конечно, что Вам легче, лучше. Пишите, может чем ещё подскажу.
16.01.2015 - 22:45
: 146
Да, Вам ведь нужно ВОМ и навеску, гидросистему. Или руками навесное поднимать будете?
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Навеску планирую через гидросистему, будет более практичней Правда пока нечего нет с гидравликы.
16.01.2015 - 22:45
: 146
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
Вот, мужики-самодельщики фотки своих творений выкладывают. Посмотрите, может, что и заинтересует. Только общайтесь через личку, а то переписку на форуме редактор удаляет.
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Вован Юрич пишет:
Да спасибо есть что посмотреть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вован Юрич пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/12701...
а удаляет.... я вам лично обьяснял почему,ладно попробую еще раз обьяснить,потому что эта тема называется "ФОТОГАЛЕРЕЯ САМОДЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ" она существует для того чтоб самодельщики выкладывали свои "готовые" творения а не для общения и не обсуждения! кстати на форуме есть тема "Самодельные минитракторы" Часть 4 (на данный момент) где все владельцы этой техники её собирают общими усилиями,и где как раз можно задать любые вопросы по конструкции,милости просим,обсудим и подскажем! ссылку могу скинуть только вечером так как с телефона такой возможности нет!
16.01.2015 - 22:45
: 146
а удаляет.... я вам лично обьяснял почему,ладно попробую еще раз обьяснить,потому что эта тема называется "ФОТОГАЛЕРЕЯ САМОДЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ" она существует для того чтоб самодельщики выкладывали свои "готовые" творения а не для общения и не обсуждения! кстати на форуме есть тема "Самодельные минитракторы" Часть 4 (на данный момент) где все владельцы этой техники её собирают общими усилиями,и где как раз можно задать любые вопросы по конструкции,милости просим,обсудим и подскажем! ссылку могу скинуть только вечером так как с телефона такой возможности нет![/quote]
Вот я про это и написал.
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Мужики есть на примете FORD орион подешовке с двигателем 1.6 дизель на второй мини трактор. подскажыте которые лучше узлы к нему использовать(корабку, мост...)? Трактор нужен в первую очередь для орки!
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Владимир904 пишет:
Если есть возможность поискать мост и раздатку ГаЗ-66, то для пахоты было бы самое то.
: Сумы
31.03.2015 - 20:14
: 14
Ал-др74 пишет:
Возможность есть. Коробку фордовську тогда необходимо оставить и как состыковать лучше с роздаткой 66:?
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
[quote=Владимир904]Возможность есть. Коробку фордовську тогда необходимо оставить и как со
стыковать лучше с роздаткой 66:?[/quo
Мотор расположен поперечно?, а то насоветую. Дифф. заваривай, дальше на раздатку карданчиком либо на крестовинах либо на ШРУСах, на форуме немало тракторов с похожей компановкой.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... Тема довольно обширная можно начать смотреть с 31 страницы пост 923.
16.01.2015 - 22:45
: 146
Владимир904 пишет:
Ну, как тракторок, пашет уже, или ещё не готов?
: Мозырь
18.04.2015 - 06:14
: 6
Вот здесь посмотри https://youtu.be/EikhhmNpPaY Сейчас доделываю копалку. Будет работать от ВОМа
