всем привет выкладываю на всеобщее обозрение вертикальный бур на заднею навеску мтз идею почерпнул на юту бе только там редуктор от моста москвич 412.Мой редуктор от заднего моста уаз бурит хорошо среднем 2 метра диаметр 400 за 5-10 минут как пойдет столкнулся с одной проблемой если вовремя не почистишь то бур заворачивается как свая что потом на током вылете стрелы навеска не подымает выход из положения обратное вращение бура какой редуктор можно подобрать кто может что посоветовать Ище между буром и редуктором убрал крестовину жестко закрепи фото правда нет.
самодельные буры на задние навеску
16 сообщений
вс, 18.01.2015 - 18:40
#1
хочу сделать бур на т 25 из редуктора моста уаза вернее уже сделал осталось только крепление к тяге доделать и саму коронку изготовить, что посоветуете?;) и интересна скорость врашения самого бура ?
сейчас не дома, буду дома сфотаю;)
Ждёмс.
вот, гружу с телефона, долго и не удобно. вопрос выдержит ли ное крепление центрального винта данный девайс в работе?
еще
Про винт не могу сказать. А вот интересно навеска вытащит бур содним витком? Получается в конце бурения, бур вытаскивается со все массой земли которая давит на него с верху и получится заклинивание. Лучше когда витки сделаны по всей длине бура. Может конечно я и не прав. Когда опробуете поделитесь испытаниями .)
да пробовал я сегодня, ну земля мерзлая даже на сантиметров 5 нижеие резцы не зашли если с одним будет тяжко еще пару 3 ку штук добавим, вот думаю крестовины с уазика слыбые, и оборотов мало очень
Должно хватить , практика покажет. Удачи!
если бур закрутило на глубине то нужно поставить упор под редуктор чтобы дальше не забуривался налить 2-3 ведра воды чтобы раскисло, и подождать 10 минут после включить бур с упором чтобы поработал превращая вкашу вытаскивая бур. по неопытности я откапывал бур 1метр
Использовать на привод гидронасос , и эта проблема отпадает сама собой - у гидромотора имеется реверс . Себе переделал под гидропривод , не надо ничего откапывать и лить ...
Использовать на привод гидронасос , и эта проблема отпадает сама собой - у гидромотора имеется реверс . Себе переделал под гидропривод , не надо ничего откапывать и лить ...[/quote]
гидро мотор это хорошо но дорогой средния цена 10.000руб+ гидрошланги3.000-4.000руб если только его переставлять на дополнительное навесное типа битономешаки или либетку , рендуктор моста если пользоватся редко то достаточно бюджетный вариант можно в металоломе купить и нежалко при поломке.
Чтобы не закрутило, над верхней ребордой шнека варится конусная чашка по диаметру бура. Грунт по шнеку набивается под упор, проходка прекращается, пока не счистить. Т.е. как винт не закрутить. А конус нужен , чтоб не обсыпать шахту при подъёме.
есть фото или рисунок
Завтра фотку сделаю, уже темно сегодня........... Завтра пришло.... СДЕЛАЛ..... Верхний бур с чашкой.. Нижний не по теме, он для другой ветки..
