самодельные буры на задние навеску
16 сообщений
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
всем привет выкладываю на всеобщее обозрение вертикальный бур на заднею навеску мтз идею почерпнул на юту бе только там редуктор от моста москвич 412.Мой редуктор от заднего моста уаз бурит хорошо среднем 2 метра диаметр 400 за 5-10 минут как пойдет столкнулся с одной проблемой если вовремя не почистишь то бур заворачивается как свая что потом на током вылете стрелы навеска не подымает выход из положения обратное вращение бура какой редуктор можно подобрать кто может что посоветовать Ище между буром и редуктором убрал крестовину жестко закрепи фото правда нет.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
хочу сделать бур на т 25 из редуктора моста уаза вернее уже сделал осталось только крепление к тяге доделать и саму коронку изготовить, что посоветуете?;) и интересна скорость врашения самого бура ?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Модернизатор пишет:
вернее уже сделал
fotku
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Александр 44 RUS. пишет:
Модернизатор пишет:
вернее уже сделал
fotku
сейчас не дома, буду дома сфотаю;)
08.08.2011 - 23:22
: 599
Модернизатор пишет:
Модернизатор пишет:
вернее уже сделал
fotku
Ждёмс.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
вот, гружу с телефона, долго и не удобно. вопрос выдержит ли ное крепление центрального винта данный девайс в работе?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
еще
08.08.2011 - 23:22
: 599
Модернизатор пишет:
Про винт не могу сказать. А вот интересно навеска вытащит бур содним витком? Получается в конце бурения, бур вытаскивается со все массой земли которая давит на него с верху и получится заклинивание. Лучше когда витки сделаны по всей длине бура. Может конечно я и не прав. Когда опробуете поделитесь испытаниями .)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
да пробовал я сегодня, ну земля мерзлая даже на сантиметров 5 нижеие резцы не зашли если с одним будет тяжко еще пару 3 ку штук добавим, вот думаю крестовины с уазика слыбые, и оборотов мало очень
08.08.2011 - 23:22
: 599
Модернизатор пишет:
Должно хватить , практика покажет. Удачи!
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
если бур закрутило на глубине то нужно поставить упор под редуктор чтобы дальше не забуривался налить 2-3 ведра воды чтобы раскисло, и подождать 10 минут после включить бур с упором чтобы поработал превращая вкашу вытаскивая бур. по неопытности я откапывал бур 1метр
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
яббаров ренат пишет:
Использовать на привод гидронасос , и эта проблема отпадает сама собой - у гидромотора имеется реверс . Себе переделал под гидропривод , не надо ничего откапывать и лить ...
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Использовать на привод гидронасос , и эта проблема отпадает сама собой - у гидромотора имеется реверс . Себе переделал под гидропривод , не надо ничего откапывать и лить ...[/quote]
гидро мотор это хорошо но дорогой средния цена 10.000руб+ гидрошланги3.000-4.000руб если только его переставлять на дополнительное навесное типа битономешаки или либетку , рендуктор моста если пользоватся редко то достаточно бюджетный вариант можно в металоломе купить и нежалко при поломке.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2569
Чтобы не закрутило, над верхней ребордой шнека варится конусная чашка по диаметру бура. Грунт по шнеку набивается под упор, проходка прекращается, пока не счистить. Т.е. как винт не закрутить. А конус нужен , чтоб не обсыпать шахту при подъёме.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
александр063 пишет:
есть фото или рисунок
17.11.2016 - 19:42
: 2569
Завтра фотку сделаю, уже темно сегодня........... Завтра пришло.... СДЕЛАЛ..... Верхний бур с чашкой.. Нижний не по теме, он для другой ветки..
