Ребята, всем привет! С надеждой на помощь ко всем обращаюсь...
Такая проблема есть.
Есть снегоротор который по идее вешается на КУН вместо ковша, привод от гидравлики ( задние гидровыходы) . Вчера проверяли в работе и стало понятно, что не выполняет своей функции, не дает нормальных оборотов.. Китай, фигали там.. ( см.видео). В результате стало понятно, что как снегоротор этот агрегат работать не будет. В утиль жалко, штука не дешевая. Подскажите, во что его можно превратить? Я имею ввиду может какое-нибудь сельскохозяйственное орудие можно из него сотворить или еще что.. Какие у кого мысли есть? Я уже себе весь моск сломал.
Основное:
1. Вешается вперед на КУН.
2.Привод от гидравлики.
3.На самом снегороторе привод от насоса к валу ременной на фланцах.
4.Если снять фланец на приводном валу снегоротора, можно поставить кардан на ВОМ.
5.Ну и видео работы.
Что можно сделать со снегоротором?
6 сообщений
чт, 30.10.2014 - 07:12
#1
У Вас не хватает производительности насоса на тракторе. Присоедините более производительный гидронасос через мультипликатор на ВОМ, а от него запитайте шнекоротор... Удачи...
П.С. На видео он у Вас вращается не в ту сторону...
Спасибо. Может быть у кого-то есть еще идеи?
а вы им чистить пробовали? поменяйте вращение и попробуйте в снегу.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/102826?page=1
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
Повысить передаточное отношение от гидромотора к редуктору с помощью шкивов, на гидромотор поставить шкив большего диаметра, это поднимет обороты.
Точно. Поменяйте шланги местами или включайте рычаг распределителя в другую сторону.
