а так да мощность меня впечатляет Ваше установки вот к примеру есть такая станция на окраине СССР ТАК ОНА ДАЖЕ ТРЕТИ НЕ ДАЁТ
Кегумская ГЭС (латыш. Ķeguma hidroelektrostacija, сокр. Ķeguma HES) — старейшая гидроэлектростанция на реке Западная Двина, расположенная в городе Кегумс в Латвии.
Комплекс состоит из двух станций. Первая построена в период с 1936 по 1940 годы. С 1998 по 2001 годы станция реконструирована, включая замену четырёх гидроагрегатов на новые, суммарной мощностью 72 МВт. Вторая станция построена с 1976 по 1979, имеет три агрегата суммарной мощностью 192 МВт.
Средний многолетний расход — 615 м³/с.
Ёмкость водохранилища — 168,3 млн м³.
Выработка электроэнергии: 571 млн кВт·ч в 2005 году, 524 в 2007.
а моя жена говорит что зимой эта установка замёрзнет
Вам жалко пару мегаватт на подогрев установки путем повышения температуры воздуха в селе до + 20 градусов? Вечная весна
TUGARIN пишет:
Я ж и говорю, товарищ прогулял в школе не только физику, но и арифметику. Не вдаваясь в разбор деталей ( себя не уважать, опровергая очередной гравитационный (вечный) двигатель?). только на вскидку: работа (количество энергии) необходимое для подъема 150 кубов (150 000 кг) на 3 метра - 1,23 КВт*час
При КПД 100% - это тот максимум, который можно из нее получить назад. Ну, а КПД цепи + подшипники + генератор - от силы 70-80%
На конкретный вопрос с электрочайником на 1 кВт мощности потребляющий 1кВт. ч энергии за час работы не отвечаем???
В чем вопрос-то? Что Вы хотите узнать? Сколько кубов воды чайник смог бы поднять на высоту 3 метра за один час, если б был насосом?
Так говорю ж: учебник физики, 7 класс в помощь.
Е= m*g*h кг*м/сек2*м = дж 1 дж = 0,000277777777777777 Вт
Чтоб справочники не копать: 1 куб воды - 1000 кг.
С КПД чайника/насоса - фантазируйте сами
Считайте.
Если водород, то да, повысится. Значительно. В смеси с воздухом в соотношении 2:5 laugh
ну почему можно же установку сделать герметичной с верху купол от туда компрессор качает газ в низ
только как сделать чтоб
бы газ лез в ковшики и не обтекал их а так минимум 4/4уйдёт мимо
Пока в предложенном повествовании не будет ни у кого вопросов пойдем дальше!
Какой смысл, о Учитель, задавать Вам вопросы, если Вы на них не считаете нужным со своего высока отвечать?
Еще раз: кто или что мешает сделать установку для себя любимого, хотя бы. Не надо 3 метра , 7 мегаватт для дома многовато. Сделайте на 0,5 метра, на полмегаватта, под столом на кухне. Нефтяное лобби не узнает и наемных убийц не подошлет
На что тратит компрессор мощностью 2,3 кВт энергию в 2,3 кВт.ч ? На закачку 150 куб.м. воздуха на глубину 3 метра - ПРЕОДОЛЕВАЯ статическое давление столба воды в 3 метра высотой и ВСЕ!
Какую работу,производит эти 150 куб.метров воздуха с 3 -х метровой глубины?
1) Попадая в перевернутый ковшик вытесняет воду из последнего, поднимая 150 куб.метров на уровень 3 -х метров!
2) Ковшики освободившись от воды заполненные воздухом поднимаются в верх(сила Архимеда) и производят работу равную подъема 150 м. куб. воды на высоту 3 метра!
Ну хорошо, я сегодня добрый, в честь праздника. Не буду обсуждать мощность насоса. Будем считать, что она определена путем множества экспериментов. Не будем также принимать во внимание спорность утверждения, что при данной схеме 150 кубов воздуха совершат работу равную подъему 150 кубов воды на 3 метра. Пусть будет..
Опять же, открывая вышеупомянутый учебник:
Для подъема 150 кубов воды на 3 метра необходимо
150 000 х 9.81 х 3 = 4 414 500 Дж или 1,226 КВт*ч энергии.
Обратный процесс преобразования прироста потенциальной энергии воды в электроэнергию позволит получить максимум 1,226 х 0,8 = 0,980 КВт*час
То есть, коэффициент "прироста" энергии составит 0,98/2,3 = 0,43
Проще говоря, на каждый затраченный КВт*ч на выходе получите меньше полкиловатт-часа.
Бауманка, мля... И в каком году, какой факультет? Если не секрет. Никому не расскажу. Так, просто поржать
Спасибо! Хотя я русский в 10 поколении и судьбой был с родителями перевезен в МССР Молдавская Советская Социалистическая Республика г Кишинев в далекие 40 годы прошлого столетия! А родом из г Алатырь ЧАССР - Поволжье.
налицо результаты долгого употребления местного вина
был уставший, пошёл дождь
два дня ржал
шутка затянулась
был ещё вариант без воды подвешивать шарики с гелием вверху они отцепляются и улетают а снизу цепляем новый
Один охладитель молока потребляет в день + - 10 Квтт, при этом вырабатывает холод для охлаждения примерно 200 литров молока. И выделяя при этом примерно столько же киловатт тепла. Если это тепло собрать, то можно получить примерно 120 литров воды градусов 40-45. ( с 14 градусной воды). Если этой водой помыть молочное оборудование, а после её собрать в бочку то этой водой можно помыть помещение для скота. Либо остудить и полить огород. Вот примерно такой круговорот энергии воды в одном латгальском хозяйстве. И это не прожект, а реально действующая установка. Правда там не очень много гравитации.
кто не желает получения бесплатной энергии,один раз вложившись в установку и далее не платить за электроэнергию,тепло и освещение
А сами то что? Вера не позволяет не платить за электроэнергию? Или агенты нефтяного лобби шары прищемили?
Valery Bachevich пишет:
проведите предложенный простейший опыт!
Не, так нонича не модно... Отстаете от жизни, уважаемый..
Берете бочку, банку, шланг, GoPro. Дуете. Ролик выкладываете на Youtube, сюда кидаете ссылку, получаете миллион просмотров, начинаете монетизировать., чтоб оплачивать счета за эл. энергию.
[quote=Valery Bachevich]Прошу прощения у форумчан, кто не желает получения бесплатной энергии,один раз вложившись в установку и далее не платить за электроэнергию,тепло и освещение,могут не комментировать и не участвовать в обсуждении! У кого все таки есть желание снизить с/стоимость выпускаемой продукции проведите предложенный простейший опыт! У каждого фермера найдется бочка и прозрачный шланг,прозрачное ведро и литровая банка! Никаких затрат для проведения опыта,для понятия сути процесса получения мех. энергии преобразуя силы гравитации!
Валер, ну а у тебя че, бочки и прозрачного шланга нет? Ну проведи опыт, сделай фото, ну докажи мне что эта машина работает. Я ж формулах ни бельмеса не понимаю. Из образования - ГПТУ (господи, помоги). А уж повторить конструкцию и отдать ее соседу я смогу. Вот только скажи как эту адскую машину на несколько мегаватт сделать, да фоток скинь.
Феноменально! А Курчатов, Сахаров и их коллеги годы и миллионы полновесных советских рублей потратили на создание Обнинской АЭС аналогичной мощности. Шарлатаны!
Вона как оказывается: можно было решить эту проблему за пару литров (84 рубля 80 коп теми деньгами) слесарю дяде Васе и еще пару литров - за материалы
И великих Архимед пытался сделать Грав.двигатель и был очень близок!
Ну да, ну да... Мелковат великий Архимед оказался, по сравнению с Вами
А руководство тираспольского завода, видимо, Бауманку не заканчивало, поэтому и не разглядело величину... Бывает...
А вообще , конечно, перспективы - дух захватывает: почти 7000 лошадиных сил с агрегата из металлолома за 200 баксов. Удивительно только, зачем Германия еще покупает газ и нефть получив от Вас такую халяву
кто видел генератор на 5000 кв? треть футбольного поля, почти. а у меня есть только на 6,6 и крутит его дизельный мотор. и навряд ли его потянет такая установка. дизелю и то туго.
Опыт кто -то провел? Или по воскресениям запрещено?
Ждем видео от посрамившего Архимеда
Самому-то экспериментировать страшновато... А вдруг и правда 5 мегаватт получится? Куды девать-то? Полгорода спалишь, потом только в Молдавию эмигрировать. Если успеешь добежать...
Мля... Давно так не ржал... Спасибо, Учитель
Читаю, читаю и столько новых вумных слов узнал. У нас на реке собрались строить мини гэс, в газете пишут что энергия с неё будет стоить всего 9руб.(сейчас 2р. с копейками), но наверное это бюджет доят. Вот вам и альтернативная энергия
Мне, к сожалению не дают возможность сделать, поняв это передал документацию в посольство ФРГ г. Кишинева весной 2013 года и уже весной 2014 года фирма Рош начала выпускать серийно Грав.Э.С. от 5 кВт. мощности См:
Вы, я вижу, еще спорите....
Я думаю проблема в этом:
...судьбой был перевезен в Молдавская ССР
это я не про национальность, а про геопозиционирование.....
Ребята, будьте выше этого всего, есть более полезные занятия.....
А Valery Bachevich пусть крутит сам свой перемешиватель воды.....
Этот основополагающий способ преобразования сил гравитации Земли в механическую энергию, а затем и в электрическую мировой "наукой" под воздействием нефтегазовых корпораций не признают очевидное открытие в области энергетики
Вам нужны инвестиции?
Адрес выкладывайте, всем миром скинемся, кто чем может: кто звездочки, кто ковшики...
Чтоб киллера нефтегазовые агенты не прислали не надо делать большую на 7 мегаватт, поэтому мотоциклетные звездочки можно заменить на звездочки от трехколесного велосипеда, цепь - на шнурок от старого унитазного бачка, а ковшики - на разовые стаканчики. 50 КВт Вам, надеюсь хватит?
Рукастый дядя Вася за умеренную плату в размере пары литров соберет установку и будет Вам халявное счастье на всю оставшуюся жизнь. В чем проблема-то?
Вы конкретно опоздали ,Ваша установка уже собирается, Вы видно не зашли по моей ссылке ,
Вы же отдали патент, немцам теперь всё ,ханды хох ,будут собирать латыши и попрошу платить патентный сбор за каждую собранную Вами установку ,пусть даже и не действующую! Иначе в суд ,
а моя жена говорит что зимой эта установка замёрзнет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я ж и говорю, товарищ прогулял в школе не только физику, но и арифметику. Не вдаваясь в разбор деталей ( себя не уважать, опровергая очередной гравитационный (вечный) двигатель?). только на вскидку: работа (количество энергии) необходимое для подъема 150 кубов (150 000 кг) на 3 метра - 1,23 КВт*час![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А ЕСЛИ использовать водород или гелий? кпд повысится?
Если водород, то да, повысится. Значительно. В смеси с воздухом в соотношении 2:5![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В чем вопрос-то? Что Вы хотите узнать? Сколько кубов воды чайник смог бы поднять на высоту 3 метра за один час, если б был насосом?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Считайте.
цепь соржавеет быстро
Какой смысл, о Учитель, задавать Вам вопросы, если Вы на них не считаете нужным со своего высока отвечать?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И сразу генератор, чтобы без розетки. От руки крутанул и пошло крутиться. А так это мошенничество.
Бауманка, мля...
И в каком году, какой факультет? Если не секрет. Никому не расскажу. Так, просто поржать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
два дня ржал
шутка затянулась
Один охладитель молока потребляет в день + - 10 Квтт, при этом вырабатывает холод для охлаждения примерно 200 литров молока. И выделяя при этом примерно столько же киловатт тепла. Если это тепло собрать, то можно получить примерно 120 литров воды градусов 40-45. ( с 14 градусной воды). Если этой водой помыть молочное оборудование, а после её собрать в бочку то этой водой можно помыть помещение для скота. Либо остудить и полить огород. Вот примерно такой круговорот энергии воды в одном латгальском хозяйстве. И это не прожект, а реально действующая установка. Правда там не очень много гравитации.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это не столько источник энергии сколько сохранение энергии.
Не, так нонича не модно... Отстаете от жизни, уважаемый..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
зато щедро
Ну да, ну да... Мелковат великий Архимед оказался, по сравнению с Вами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ждем видео от посрамившего Архимеда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
побьют
читаю и не понимаю, это прикол или как![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Сегодня в новостях, ваш проект немцы утвердили... Будут строить у нас в латвии, но надо чуток денег вложить. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ltv7-pohozhaya-na-piramidu-firma-s...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это я не про национальность, а про геопозиционирование.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вам нужны инвестиции?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
они к стати должны в ходить в канализационную трубу похожего диаметра только челу тупо лень сделать что либо своими руками
