Размеры можно вашего дровокола ,и какой швеллер использовали?
"Виталий Соболев" пишет:
И побольше фоток если можно? Как нож закреплён?Отзывы,как в работе?Тоже в ближайшее время хочу сделать.
Размеры брал из того,что было(гидроцилиндр),600мм растояние до ножа.Делал методом проб и ошибок.Нож-две пластины 10мм сварены между собой. Ошибки: нож поставил вертикально,угол заточки очень большой,не режет,а давит-в итоге нож согнуло.Пол дня переделывал.Ставил боковые ножи-убрал по той же причине.Главная ошибка-не внимательно читал форум.Ну и пока управление от доп.распределителя,бегаю к трактору и обратно.За два часа расколол дров-топором за день не сделаешь.Доволен,буду усовершенствовать.Фото позже.
Спасибо!Может ещё от выгибания на нож пустить растяжку от крепления центрального винта.Я лично хочу чтобы на шесть или четыре части колол.Подвижная часть дровокола смотрю у вас только от сдвига ограничена ,а вверх не поднимет?
Видно,как согнуло основание.Фото после переделки.Нож надо острее делать.Ну и выносную гидравлику
усилие на швеллер по всей длине и на край швеллера через нож приходится очень большое, поэтому усиливать надо все.
у нас швеллера усилены снизу трубой на 90мм. (приварены). без трубы было заметно как швеллера в момент прижима чурки к ножу (до раскола) выгибается дугой. узел крепления ножа изначально был изготовлен прочный, он представляет собой тоннель, в который вставляется нож и фиксируется пальцем.
А нож не пробовали на 4 или 6 частей что бы колол делать,быстрее же будет или раму тогда намного прочней нужно делать?
до этого просто руки не доходят, вернее времени не хватает категорически. даже с одним ножом в десятки раз быстрее чем руками.
нагрузка на раму возрасти не должна, так как ножи должны быть сдвинуты относительно друг друга и нагрузка одинакова, что при одиночном ноже, что при многокрылом.
А у меня времени нет сделать,да и если честно ищу швеллер или двутавр попрочнее ,10 есть швеллер,но хочется посерьёзней и неплохо бы нож регулировать по высоте.
у нас из двух №8 сварен. перемычки и плюс усиление трубой снизу. серьезней уже и не надо. вдвоем не сильно приятно тащить - тяжелый. регулировка ножа по высоте путем переустановки фиксирующего пальца.
подрез с отвала грейдера. толщина 16мм. резал и заострял болгаркой. сверлится сверлом с водой, не сильно легко, но сверлится.
фоток тунели под нож нет у вас?
там ничего нанотехнологичного: туннель образуется снизу двумя приваренными уголками, сверху горизонтальная пластина с прорезью под нож, с торцов вварены полоски металла. все изобреталось по-месту.
,нож должен стоять перпендикулярно станине или малость назад? и ещё двутавр 20 см пойдет не жидкий?
Мое личное мнение что нож должен стоять наклоненным немного вперед к цилиндру. Это для того что бы при "накалывании" полено автоматически прижималось к плите а не стремилось выскочить вверх вам по рукам или в лоб.
20 двутавр подойдет думаю. Во всяком случае у двутавра есть одно достоинство - он легко усиливается Покажется мало усилите листом или перемычками с боков за ползунами.. Главное толщина стенки на рабочей плоскости.
Берите за основу - не разочаруетесь.
Если не планируете сменный нож то вваривайте его сразу в две горизонтальные плоскости подрезав вертикальную.
Силивончик спасибо.нож как раз хочется сменный (поиграть на 4 и 6 поленьев).тут в теме видел крепление в двутавр съёмный нож. буду делать так.а угол наклона приблизительно какой у ножа?
А можно побольше фоток вашего дровокола?За основание взяли квадратную трубу?
Считаю.что должен стоять строго вертикально.При колке я обнаружил,что лучше всего колет,если полено отрезано наискось и при колке нож начинает заглублятся с низу.Тогда нагрузка на нож меньше и колет легче.
"silivon4ik" пишет:
У меня подобный,20 или 22,точно не помню,но сваренный в две .
Наконец таки сделал ! больше боялся начать.испробовал штук 20 разного калибра до 40 в диаметре и кручоные и сучковатые вроде всё работает (трактор на холостых об оборотах).ТТХ двутавр 20 см. длинна 2 м30 см. ГЦ от грефера .рабочий ход 63 см .высота ножа 40 см.нож съёмный,ресорная сталь, 14 мм толщина, 9,5 см ширина, заточка примерно 45 " градусов. собирал примерно 2,5 дня (пока болел).
Надо надо но пока таблетки (кашлею как сволоч) .сегодня кубика 3 водного искалол с двумя перекурами ,все ахрапотки сучковатые которые копились годами ,даже по две небольшых чюрки за раз (штобы 2 раза неходить ).сейчас с ножом сменным надо поиграть.
Как нож закреплён?Отзывы,как в работе?Тоже в ближайшее время хочу сделать. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо.Ждём.
Ограничена и снизу,приварены пластины
Я таскать не собираюсь.Буду делать на подставках и под треугольник или прицепной ,пока не решил.ЮМЗ думаю справится и запас прочности не помешает.
Я так и думаю.Нож из чего у вас?И фоток тунели под нож нет у вас?
Поставил на свой дровокол цилиндр от индюка.....Всегда считал штока у них цельные но оказалось что пустотелые...Узнал когда укорачивал
Мужики подскажите,нож должен стоять перпендикулярно станине или малость назад? и ещё двутавр 20 см пойдет не жидкий?
чегото по одной фотке лезет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
как считаете надо енто дело
Всё зависит от состояния души....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Надо,крепкий получился!
Надо надо
Ну таблетками долго лечится будешь....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Иван Василич буду исправлятся
,всмысле
лечиться.
Это ещё дольше![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
