Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 37 из 345
10331 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"san777" пишет:
ахах!ок)))))
Выше я дал ссылку на дровокол,мужик сделал как полагается.Да,сложно,но как работает.Раньше здесь мы обсуждали его схему,также можно посмотреть его дровокол на металлическом форуме.На ютубе есть ссылка,правда описание на литовском.
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Aleks 00 пишет:
"san777" пишет:
ахах!ок)))))
а где металлический форум?я в этом не очень понимаю просто((
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
san777 пишет:
а как считается?
оказался 2кВт 1450об
шкива нету
Принимаем средние обороты на НШ-32 2200об\мин. Двигатель имеет обороты 1450об\мин. что в полтора раза меньше требуемого. Значит шкив на моторе должен иметь диаметр в полтора раза больше чем ша насосе. Например ,на насосе ставим шкив 100мм тогда на моторе 150мм. Но чтобы всё это нормально работало с НШ-32 нужен наверное двигатель намного мощнее чем 2.2кВт тем более что ,мощность на насосе упадёт тоже в полтора раза так как увеличиваем обороты.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"san777" пишет:
http://www.chipmaker.ru/topic/54985/
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
шкива нету
а на сколько двиг тогда брать?
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Aleks 00 пишет:
"san777" пишет:
спасибо!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"san777" пишет:
для НШ-10 7,5кВт, для НШ-32 22кВт, хотя при ГЦ диаметром 125 можно "отделаться" и 15кВт...
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Всем привет! Доделал свой шуруп под мотор 380,мощьностью 7,5 кв. Зверь машина,не сдаёт ВООБЩЕ! Пробую фото выложить,на видео силы инета не хватит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Leo Messi" пишет:
Ждём видео. good
А колёса стоят в очереди на раскол? Я своим мечтаю снимать шины.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Leo Messi пишет:
Если под низ конуса попадёт сучок и не лопнет кырдык вашей зверь машине. Или согнёт стол или вырвет уголок на котором закреплён передний корпус. Уж очень тоненький уголок ну и место сварки тоже желает быть лучшего. Пишу из собственного опыта. У меня так отломало вал 32мм. на 5.5кВтном двигателе. Какое расстояние от кончика конуса до стола? Оптимальное 80мм. не больше.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Mawoda пишет:
Leo Messi пишет:
Да, совершенно верно. В низу между конусом и столом нужно обязательно приваривать клин. Иначе будет "кирдык". Я тоже так вал согнул, нечаянно захватило уже расколотое полено под конус, пока на кнопку жал уже всё, вал загнуло. Кстати тоже 32 мм.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Верные замечания,всё в точку. Если честно,то на радостях про клин забыл)))))))))0 У меня вал потоньше будет,забыл сколько,но точно не 32. А клин эту проблему решит,но и маленький опыт имеется работы шурупом,с дури стараюсь не пихать куда не надо,и чего не надо))))))))))))) Кончик конуса от стола на уровне 60мм,уже пробовал сухую берёзу,и даже под конус витую затащило,но ничего не загнуло-пронесло))))))))) А мотор при этом даже не напрёгся. Для безопасности планирую ещё натяжением ремней регулировать силу действующую на вал и стол,пусть лучше буксанёт маленько. Про видео обещать не буду,скорость только зимой приличная,да и не заливал ещё ни разу ничего на ютюб или ещё куда. Научусь-залью прямо сюда,вроде через ютюб так можно сделать?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Aleks 00" пишет:
А что,хранить лучше без дисков? Это от отцовского патриота,мои сняты зимние,в гараже лежат,так как нет больше дисков,так бы тоже на дисках хранил.
: Zp.Ua
07.02.2013 - 14:34
: 20
У меня используется агрегат не для колки дров, но какая разница, маслостанция, есть маслостанция....
Моя гидравлическая станция (самодельная) , работает от сети 230 вольт, двигатель 2 кВт, 1460 об/мин создает давление до 120 кг/см (с подключенными пусковыми конденсаторами), насос НШ10.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
провёл испытание своего калуна колет без проблем комеля на пополам а патом на четыре части камера пока в ремонте видео нечем сделать (с телефона плахое ) немного фото
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"aleha73" пишет:
Я так понял,что нож стоит и на толкающей части?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Aleks 00" пишет:
Пример,как нужно делать дровокол.
Да. это практически идеал дровокола!!!
Себе такой же НА КНОПКАХ делаю, осталась электрика с автоматикой и доделки небольшие...
3 кВт, 1450об/мин,. НШ-10, ход 450 мм, полено длиной до 350 мм.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"VaKula" пишет:
super
super super
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
VaKula пишет:
"Aleks 00" пишет:
Судя по фото на вашем дровоколе толкающая часть с текстолитовыми вставками ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"zevs 63" пишет:
Zevs 63, да, там вокруг текстолит. Вертикальный зазор выбирается удалением прокладок, горизонтальный - проворачиванием эксцентриковых шпилек..
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Неровно отпиленная чурка этот текстолит просто раскрошит.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"dkflbvbh71" пишет:
Работа покажет.. На текстолите пилорамы работают, а нет так заменю его хоть на бронзу....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"VaKula" пишет:
Работа покажет что главная проблема это песок и мусор с бревен. У меня метал по металлу и после пяти прицепов дров видны очень хорошие следы задиров, именно из-за песка. Перед работой всегда очищаю и смазываю направляющие, но верхняя плоскость сразу становиться сухой, наложишь солидола побольше - побольше грязи налипнет. А зазоры в двух плоскостях совсем не напрягают.
Пока агрегат в производстве предусмотрите чистики какие нибудь
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"silivon4ik" пишет:
....видны очень хорошие следы задиров....
"silivon4ik" пишет:
....у меня метал по металлу....
Вот следствие и причина...текстолтит задиров не делает...будем пробовать..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Чем больше смазки,тем быстрее износ sad Когдато я об этом догадался,смазывая велосипедную цепь солидолом,цепь изнашивается быстрее ржавой.На солидол цепляется песок и солидол становится абразивным материалом.Лучше смазывать жидкой смазкой.
"VaKula" пишет:
Текстолит хороший материал,но песка боится...В любом случае,сообщите результат.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Нужна ВАША помощь. Нашел ГЦ диаметр штока 40м, диаметр цилиндра 90мм. Подойдет ли зтот ГЦ для дровокола? На дровокол хочу поставить ДВС на 8л.с .и насос НШ32. Как лутше соединить ДВС с НШ? С ремнями связыватся нехочу. Есть идея поставить посли ДВС какую нибудь КПП, а затем НШ. Что посоветуете?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"АНДРЕо" пишет:
Серьезное дело задумали. Для начала просто разберитесь в основных принципах работы гидравлики, характеристиках оборудования и по каким принципам они сочетаются (обороты/производительность/давление/площадь поршня и т. д.). Все это было и на разных ветках форума. Тогда и ошибки увидите, не в смысле "не правильно", а в смысле "не рационально".
В Вашем случае более оптимально был бы насос НШ-10 с правильным подбором оборотов, а обороты проще подобрать ремнями. Для НШ-32 нужен более мощный двигатель.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
san777 пишет:
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
шкива нету
Добрый день форумчане. Зашел на сайт он еще не умер, кулибиных хватает еще. Я к чему. Не парьтесь насчет моторов, оборотов нш. Сделайте проще как я кпп от ваз, волга на металлоломе за копейки найдете
. Читайте форум там все сказано и не надо шкивов, ремней, цепей.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
gets09 пишет:
san777 пишет:
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
шкива нету
Какой форум...??? Ссылку пж... wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Василич" пишет:
Кажется зимой мы здесь обсуждали это. dread
