Начал работать на своем дровоколе.Три дня колол на нем с утра и до вечера.Пробовал разные породы и качества дерева.Как ни странно - колет паразит.Попробовал цеплять его за Фотона но скорость работы мала.Зацепил его за Т-40 и они подошли друг к другу.Обороты у сороковки ближе к средним.
Сегодня сделал стол и переделал нож: теперь колет на 4 части.Еще заточил по другому.Попробовал расколоть березу и осину больше 40см. в диаметре.Расколол легко.Сейчас проблема с распределителем:не выбивает ни одна секция и нужно ловить положение при котором начинает работать, на видео видно. Давление пробовали поднимать не помогло. Подскажите в чем может быть причина.
Сегодня доделал дровакол от ВОМа трактора,короче нехочу заморачиватся с сидравликоы,на дроваколе насос,распред и гидробак,когда был подключен от штатной гидравлики трактора грелся ,а теперь работает вродебы хорошо,и даже чувствуется без нагрузке просто легко.
А поподробней и желательно с фото... От гидравлики на дровоколе в обще отказался....??? Или как...????
Нет Иван Василич , от гидравлики неотказался просто сделал независимую на самом дроваколе,теперь может любой трактор крутить насос НШ-32 ,редуктор 1:1 НО желательно бы хотябы 1:2 просто теперь нужно давать обороты мотора 1500 по тахометру ну можно чуть меньше,тогда он работает также как работал от штатного распреда.
Нормально тезка.... Как работает гидравлика дровокола, не греется теперь...??? А ВОМ не пробовал переключить на повышенные обороты??? На МТЗ ведь, кажется переключаются...
Теперь вродебу работает супер,и негреется но как буду калоть посмотрю ,но думою должнобы работать ,а ВОМ у меня переключен на 1000об,я кошу касилкой почти на холостых,может просто если попадётся гденибудь гидроцылиндор чуть меньшего диаметра ,тогда будет вопще красота.
Незнаю привёз из России был дома ,вётом году хочу опять поехать в Россию,попробую там подыскать,подходящий может найду , штоб оборотов прибавить,можно и шестерни на цеп новедь редуктор лутше.
Посмотри в теме у Бизоноводов, там мужики привод гидравлики делают через ремённую передачу... Может и тебе подумать о таком приводе....??? Ну это как вариант....
Ваня ,я уже думал просто много работы,но если непопадётся редуктор то зделаю через цепь,гдето уменя есть шестерни такие ,скорость будет хорошая,а со шкивами нехочу замарачиватся там нужна токарка,еороче посмотрю как получится.
От цепи шуму много, спать ляжешь, а в ушах все еще дрова колешь...
Привет всем!тоже задумал собрать дровокол,подготовил комплект-шток 70мм длинна,распределитель,насос нш32,электродвигатель 380в 4квт
появились вопросы 1)какой диаметр шкивов надо ставить на насос и на электродвигатель?2)подойдет швеллер 2 шт на 16 или больше надо?и какой между ними зазор делать чтоб потом нож вставить?
подскажите пожалуйста!заранее спасибо!
Номинальная частота вращения в зависимости от модификации НШ-32 составляет 32-40 оборотов в секунду. Отсюда в зависимости от оборотов электродвигателя считаем свои шкивы.
Иван извини за задержку с ответом.Эти дни вообще не подходил к компу да и вообще практически дома не бывал.....Дровокол у меня подключен к штатным выходам левой секции распределителя что у сороковки на крыле кабины.Фоток к сожалению нет но если завтра будет дорога к дровоколу то сфотаю обязательно.....А вообще-то я теперь мечтаю сделать такую же систему как у тебя.Зимой если будет время обязательно займусь этим.
а как считается?
Какие обороты вашего двигателя? Есть ли у него шкив какой его диаметр.
а как считается?
минутное дело - набрать в поиске "потребляемая мощность НШ-16"..........
Силантий ,кинь пару фоток как подключил его,короче хотелось бы посмотреть в близи.
А берёзу как?Пробывал?
Нормально тезка....
А редуктор от чего брал...???
Это точно
Тоже грешу )))Прошлый сезон отработал,себе и матери наколол.Топор в руки не брал,даже не помню где он(чтоб он поперхнулся)
Упс....Предыдущее послание было адресовано Ивану Жданкину.
а как считается?
не забудьте потом рассказать как колет....
Спасибо СИЛАНТИЙ ,я понял
Пример,как нужно делать дровокол. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5BNFZ2QAX1Y
обязательно
оказался 2кВт 1450об
шкива нету
или как не колет...
ахах!ок)))))
