Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 309 из 345
10347 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10302
байбак-мутант пишет:
вовочка820 пишет:
хотел дровишекдля гаража перед морозами наколоть, пара чурок и распред из под пластины яблок масло давить начал, вроде и мороз не большой, и масло ВМГЗ залито....
фильтр если на сливе в бак стоит - посмотри его. забитый может давление поднимать. если раньше было сухо, а с холодами масло полезло наружу - стопудов он.
та я выше проблему и решение описал.
хотел уже было китайца односекционного заказать, но раз этот реанимировал, пока подожду, да и жалко 4 с лишним рубля...
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
вовочка820 пишет:
да. видел. уплотнение сфер резко прохудилось.) ну дело хозяйское. здесь как бы большими проблемами всё равно не грозит.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
печалька ....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Виноват нож?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Хайсер пишет:
Виноват нож?
чурка березовая многосучкастая витая. первый раз клапан сработал, второй раз не успел, ну или уже металл надорванный был. причем нож в чурке заплелся почти буквой S. после сбивания чурки кувалдой опять ровный стал.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
печалька
Выпрямлять обратно всё и добавить вниз усиление - ФЕРМУ на всю длину. И будет вам счасье.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Константин 21ru пишет:
вовочка820 пишет:
печалька
та гидравликой через цепь обратно притянул, сколько притянулось, да проварил, плюс пластинки на площадку и край обрезанного швеллера. эти вырезы были не закрыты чтобы толкач без разборки одевать во время сборки и настройки, так и осталось.
делалось как пробный образец во времена, когда особо информации не было, но как всегда что временно, то надолго.
ферму летом сделаю, вчера при минус 17 не ферм было))
: Гродно
30.01.2022 - 20:53
: 8
приветствую.мой дровокол.старое видео.
05.02.2022 - 08:02
: 8
27.08.2016 - 21:09
: 351
Мой немудреный помощник.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
быстро колет, видео бы
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Не низковато?
Спина не устаёт?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Хайсер пишет:
Не низковато?
Спина не устаёт?
на таких обычно сидя колят. другой вопрос, что от постоянного звука работающего трактора больше устанешь.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
вовочка820 пишет:
Хайсер пишет:
Не низковато?
Спина не устаёт?
Наушники в помощь.
27.08.2016 - 21:09
: 351
[quote=Хайсер]
Не низковато?
но
Спина не устаёт?
оы
Навеской трактора дровокол может устанавливатся в удобное по высоте положение, самое низкое
для тяжелых чурок. Насос НШ-32 не уставший, поток масла в рулевое временно отключен, поэтому скорости хода ножа вполне хватает на холостых оборотах двигателя, что положительно влияет на уровень шума.Короткая база и нож умеренной длины снижают нагрузки на раму, что позволяет получать высокую мощность без поломок. Сделан для домашней работы и маленько кому помочь.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Хочу сделать отдельную маслостанцию,имею двигатель 7,5кВт., насос НШ-32 от МАЗа в сборе с кронштейном от рулевого, Р-80 и прочее. Дв.1500об. Может предложите очень недорогой вариант. Заранее благодарен.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Михалыч62 пишет:
А насос не слишком большой? Тут кто то писал, что НШ-32 от ВОМ Т-25 крутил, но у Т-25 18 кВт мощность.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михалыч62 пишет:
У меня на дровоколе такая же комплектация, только привод насоса просто через гибкую муфту. Всё работает
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Следующий экземпляр
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Лемех пишет:
Следующий экземпляр
good Красота!
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Молодец, товарищ Лемех.
Пожелаем ему щедрых покупателей.
(не было ли смысла в защите эл.двигателя сверху и в прицепном к машине?)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Хайсер пишет:
Спасибо.
Хайсер пишет:
Защита ЭД от осадков не требуется, т.к. дровокол хранится под крышей, а работать на нем под дождем нет никакой необходимости; в плане защиты его от мусора, который в работе неизбежно возникает, то ЭД установлен в зоне, где его нет практически.
О фаркопе. Он если и требуется, то на дровоколе, на котором привод осуществляется от ДВС. Такой дровокол мобилен и есть возможность перемещать его по объектам. Дровокол с ЭД привязан к розетке.Некуда ему кататься.
: Омск
26.07.2016 - 12:47
: 10
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста ссылку или страницу механизма отключения и возврата цилиндра в исходное положение.Распределитель р 80
: Омск
26.07.2016 - 12:47
: 10
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста ссылку или страницу механизма отключения и возврата цилиндра в исходное положение.Распределитель р80.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
ПАС Андрей пишет:
навряд ли. это лопатить тему надо, да и много фоток исчезло.
по памяти - был вариант с упором и системой тяг на рычаг распреда.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
вовочка820 пишет:
Думаю, что проще по Ютубу найти.
Вот ссылка на подобный механизм, но там не дровокол и не Р80. Но вдруг поможет для полёта мысли.
https://youtu.be/eirBV3WtUlY
(Я эту тему полтора года назад прочёл всю. Болел ковидом зимой, наружу носа не казал. Нелегкое дело для мозгов прочитать всю тему. Но даже прочтя ее, не смог бы точно вспомнить таких подробностей. Сейчас и подавно).
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Хайсер пишет:
да тут самой идеи достаточно, остальное все по месту
: Омск
26.07.2016 - 12:47
: 10
вовочка820 пишет:
Хайсер пишет:
Большое спасибо. Это именно то,что я искал.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
В свете сегодняшнего происшествия хочу выступить с предостережением.
ПАС Андрей пишет:
Десять раз подумайте, прежде чем сделать подобный полуавтомат.
Сегодня получил травму дровоколом, отсек половину последней фаланги указательного пальца правой руки. Больница и прочее - позади.
Теперь тыкая другим пальцем в клаву, считаю призвать всех работников быть повнимательнее, дровокол не игрушка, даже медленно ползающий рабочий орган может натворить бед, лишить вас трудоспособности.
Первое, что приходит в голову - никаких полуавтоматов, автоматических циклов, никакого увеличения скорости в угоду производительности. Одному не работать. Телефон, ключи, документы должны быть всегда под рукой. В идеале при рабочем ходе держать конечности в стороне.
Всем здоровья и успехов.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Хайсер пишет:
ПАС Андрей пишет:
так это давно было понятно, некоторым все быстрее и шибче надо. уже лет 10 колю с НШ-10 и одинарным ножом. да не быстро, но быстрее чем топором в любом случае.
п.с. сколько народу сами себе топором пальцев пообрубали....
