Sam17. Спасибо за отзыв. Планирую на столе 70см от уровня земли. С боку стола наклонный подиум, по которому тачкой завозить большие. Тачка уже готовая есть. Подьемный механизм не хочу делать изза доп затрат на шланги, цилиндр и т.д. Спросят многие меня, почему пока на вертикальном пока остановился - можно использовать как пресс для яблок и т.д. ножь сьемный и вместо него можно другие насадки ставить. На 80 цилиндре - 8030кг давление. Вес - со столом примерно думаю 200кг будет. Основание стола (упор ножа) два куска рельсы (есть кусок 180см). Понимаю, что этот кусок идеально для горизонтального подходит. Остальное думаю швелера 10 и 8. Кто как думает? Пишите. Вот думаю пилить рельс пополам или делать горизонтальный:)
имхо-горизонтальный лучше.упавшее полено на "разделочный" стол не придется ставить для повторного раскола-а потребуется много раз это дело ставить.да-у горизонтального тоже есть минусы-если двигать чурку на нож-нерасколотое приходится в ручном режиме возвращать для накола на нож.для увеличения скорости делают ножи крестиком,солнышком и прочими фигурами для одномоментного раскола всей чурки.но-не каждая чурочка желает колоться сразу вся целиком-на некоторые не хватит мощности 80мм цилиндра.колол вязы около 36-40см-его пополам даже одиночным ножом не взять.приходилось с краев ощипывать.а если бы стоял крестик-то им и вообще нечего делать.для себя уже уяснил и опытным путем доказал что одиночный нож колет быстрее.весь раскол на одиночном ноже происходит на 2-5см хода.редкие суковатые приходится дожимать до упора.с крестиком каждый раз надо проталкивать на весь ход штока-а это как никак тоже время.в общем после двух сезонов крестик лежит ржавеет и нет мысли делать на 6 и более ножей.далее-перевернув нож-станок так же используется как горизонтальный пресс-жесткости 200 двутавра хватает для упора цилиндром 80мм до отсечки.на расколку ковша с фронтала уходит около 15минут.
Лично я так не могу... Пилить, не пилить... Вы бы это как то на бумаге изобразили - оно и Вам пригодится и нам нагляднее будет. А то щас как насоветуем.... Вы потом, там все попилите, а потом нам морду лица приедете бить... :)
А так, на бумаге, примерный чертеж (можно не под линейку, мы поймем, нас кривизна линий не смутит), примерно, материалы какие есть... Вам тут может, добрые люди по размерам и материалу - даже вес посчитают.
Спасибо всем. Посмотрел кучу роликов и фото в инете. Пришол к выводу, что многие собирают горизонтальные: мобильность, скорость, малый вес по материалу, проще в изготовлении. Все эти преймущества с вертикальным мне не нужны. По этому я склонен к вертикальной модели. Как начну собирать - фото и видео отчет с меня:)
Ну, мобильность спорно, скорость не от расположения зависит, простота зависит от функций. А вот многозадачность - действительно, у вертикального побольше будет.
А как с устойчивостью полена. Горизонтальному все равно какой спил. А у вертикального со стола полено не слетит. Особенно когда надо будет кривой отщеп от комля доколоть. А если под давлением в коленку отскочит мало не покажется. Какие мысли на этот счёт?
Отскочить может и при горизонтальном рассположении особенно если древесина сухая, а нож толстый, а по коленке, локтю, черепу или недай бог по самому ценному - все равно больно и не приятно. А вот по поводу коленки... Я уже писал человеку - если делать вертикальный с низким расположением рабочей зоны - спине будет тяжело, а если делать с высоким расположением рабочей зоны - какая разница с горизонтальным? Но, я вижу человек настроился на вертикальный. Пусть делает. Не понравится - переделает. Не дом в конце концов строит. А может так сделает, что я посмотрю и свой в вертикальный переделаю. Единственное, что могу посоветовать - делать маслостанцию отдельно. Так переделывать будет проще. Или отдельно вертикальный, отдельно горизонтальный. Вертикальный останется как пресс для яблок (это ж сколько там яблок должно быть!?!?!), а на горизонтальном дрова рубить.
Sam17. Про дрова отпиленные криво: мне бесплатно привозят два газона полных тополь, береза и т.д. по 1 -3 метра, пилю сам. Если скол с сучком, можно отложить в сторону и потом распелить еще раз пополам и доколоть (я писал - скорость не вожна). Гидростанция у меня и будет отдельно - на самодельном прицепном экскаваторе, рядом поставлю и через быстросьем подьсоеденю, работа на 160атм . Монометр для регулировки есть. Могу и меньше давление сделать. 80 цилиндр выше 160 смысла не вижу, 8 тонн мне кажется хватит. Отстрела в стороны у меня думаю не будут, привозят только что спиленные, колун как в пластилин входит:) сок во все стороны:) А вот функционал мне интересен. Про яблоки:) яблынь пока 7 и еще ростут столькоже, которые уже плоданосят. Через год урожай по пол тонны:) скоро по тонне будет. 90% сейчас гусям скармливаю, а через соковыжималку с мякотью никто дома не делает и не любит такой вкус. Вот думаю две насадки и бак (сито) из нержавейки.
Кто и как использует гидроколун? Кроме колки дров - это и так понятно:)
ну по назначению цилиндра-давить.то есть как пресс для ремонта техники-к примеру запрессовать салентблоки в рычагах подвески,вытолкнуть старые,затолкать новые.выпрессовка подшипников из ступицы.
Наконечники рулевые на соболе меняю их там дохрена , раньше пол дня возишься с ними, а сейчас не успеваешь из коробочки доставать новый наконечник как друг уже выпресовать успевает и запресовать новый. Понятно,что насадки нужно делать отдельно
Про использование для наконечников и саленблоков для соболя и т.д. это хорошо, тоже на своем соболе менять нужно будет. Правда я на сто машину делаю. Мне и думаю многим форумчанам интересно про использование установки в селькохосяйственных целях. Колун, прес, соковыжималка: может еще какое использование есть у кого опыт. Интересуюсь, чтобы констрвкция была с максимальным количеством насадок и максимальным функционалом.
в этом году наконец попались 2 длинных г/ц, и в этом же году пришлось поставить счетчик на воду.
С учетом что речка перед домом, надо только под дорогой метров 5-8 проколоть, что бы вывести со двора трубу и качать на полив с речки.
но это планы, которые как известно создаются что бы их нарушать.
У нас такую приспособу называли КРОТ. Я в связи завгаром когда то трудился и такую штуку использовали для прокладки кабеля под дорогой. Там тоже своих нюансов много. Бывало КРОТА теряли.
нужно делать не только чтоб давить но и прокручивать-причем голова должна быть несколько толще чем тело толкателя.потому как при погружении нагрузка будет возрастать на проталкивание.а проколоть под дорогой несколько метров-пара часов работы в ручную.берется труба необходимого диаметра-мы к примеру брали ф40мм.край трубы распускается и вырезаются треугольники,лепестки подбиваются в центр и провариваются.длина приямка должна быть позволительной для укладки трубы выбранной длины + место для работы кувалдой.ну и хороший газовый ключ для проворачивания трубы.когда труба дойдет до края -расплесканный край обрезается,в торец варится вторая труба и дальше по накатанной технологии до момента выхода на другой стороне дороги.самое главное-правильно заложить первую трубу и не стесняться ее крутить как можно чаще.один раз поленились покрутиь-вроде шла не плохо.но потом видно пошла не туда-а уже и провернуть сложно и пришлось бить куда выйдет-вышла примерно в метре от предполагаемого места по обочине и на полметра ниже.хорошо хоть так вышло.
но если делать то хотелось бы и под двором трубу запустить, а там асфальт, не зря знакомые в дорожниках работали
ну так то мы под бетонкой прошивали в деревне-тянули оптику по селу и нужно было в нескольких местах пройти под бетонкой.мутиться с фланцами-не наш метод.сварка наше все-потом эти сваренные трубы остались под дорогой как гильзы под оптику.
Было это в 2006-2007г, я ещё тогда в связи работал, тянули оптику, интернет в школы, таксофоны по деревням, много делали проходов под дорогой, на окраине райцентра пробивали дорогу, как обычно труба 50мм с зашитым на клин концом, монтёры и кабельщики забивали кувалдомером по очереди, после трёх метров труба встала! Я мужикам посоветовал сделать "стенобойню" сварили две треноги и на тросы подвесили швеллер с болванкой, стали бить по трубе, прошла ещё 50см и всё... обратно вытащить не смогли!
Через пару дней привезли "ИГЛУ" прокалывающее устройство с ЮМЗшником экскаватором, давление даёт больше 30и тонн, загнали пробойник на четыре метра, нужно ещё четыре, и ИГЛА встала! "ни туда и ни сюда". мужики наёмники в панике.. а что они хотели , в нашей деревне все дороги из лежнёвки и гати,))) в бревно пику воткнули, так и пришлось буровую отпиливать кабель переносили на 100метров дальше и глубже.
Затем привозили систему горизонтального бурения, вот это реальный аппарат!!! В нашей глине с камнями по 200метров проходы за раз делал, серьёзная машина
знакомо.у нас дороги так же выстилали ежегодно.в некоторых местах лесовозы целиком клалии их не видно-уходили кудато в глубину.возле моего дома до сих пор из дороги бревно торчит-грейдером его причесываю,а их там больше десятка похоронено в одном месте уже лет сорок если не больше.а раз после сильных дождей дорогу меж деревнями размыло-и насыпь и что было ниже уровня насыпи-в промыве бревна в несколько ярусов лежали по высоте-и по виду что разных лет.-земляная засыпка между ними разная.
Вот это и называется "потерять КРОТА". У нас грунты разные и скальные породы, и плывуны, так что потеряных КРОТОВ хватало. А удовольствие не дешёвое, там наконечник калёный и штанги буровые.
У меня больная спина - тяжести подымать не желательно, мобильность не нужна - поэтому думаю сделать стационарно. Буду признателен любой точки зрения.
Константин, начните со спины... если там протрузии или мелкие грыжи, то начинайте ходить по часу в день. Через месяц спина будет в норме. Перед ходьбой посоветую повисеть-поболтаться сосиской на турнике чтобы растянуть позвоночник...
Сергей Ф. Спасибо за видео. С таким диаметром штока б/у найти не смог, а новый стоит дороговато. Буду делать, как планировал с стойками по бокам. У меня вот такая задумка... если на ваш гидроколун в верхнем положении ножа сделать кольцо в диаметре больше ножа на 3-10см., тогда при максимальном подьеме ножа, те дрова которые остались на ножах, сами слетят с него.
Тоже считаю, что горизонтальный удобней. Можно приделать какой - нибудь желоб и будет сам выталкивать на гора. На видео мой.
попробовал колоть на горизонтали --сделал для себя вертикальный,нож на 3(котел),на 6 на 8частей.г\ц80\63,давление 200.
очень редко-если уж под 40"распилено-вывернет полено,я тогда краем ножа колю,два раза по три полена.
Сергей Ф. - можно фото вашего вертикального и насадок? Заранее спасибо. Очень интересно посмотреть.
Еще интересно. Кто и как использует гидроколун? Кроме колки дров - это и так понятно:)
Я им баночки пивные уменьшаю в объёме![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
насадки-попохже.
Сергей Ф. Шток какой? Не гнет? Плохо видно... цилиндр внизу стоит на С образной трубе и стянут цепью..., для чего?(почему такое решение)
шток -63мм.гильза-80-это аутригер манипулятора.Вверху на оси стоит -цепь -хомут,г\ц от смещения держит.
https://vk.com/video69991606_456239017 тут
кабель переносили на 100метров дальше и глубже.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Автоматическая гидравлика очень опасна... :(
Так, накручиваем просмотры!!! :) и вникаем в пользу электроуправления.....
В данном видео я управляю, нажимая ногой на педальку...
