Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 267 из 345
10331 сообщение
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Sam17 пишет:
ь источник?
гидроцилиндр-поршень-манжеты сыпанулись.
10.12.2015 - 23:32
: 75
Сергей Федосов пишет:
Sam17 пишет:
ь источник?
Я, честно говоря, боялся такого ответа. Как его трудно разбирать.... bang А может шланги.... ? shok
Яж их только поменял....
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Sam17 пишет:
Сам и ответил на свой вопрос...
10.12.2015 - 23:32
: 75
Просто Михалыч пишет:
Sam17 пишет:
Когда мы, с товарищем, при помощи лома, огромных тисков и "какой-то матери" разобрали цилиндр, он сказал, что тот практически не использовался, старые резинки , не выбрасывал. Новые, это через неделю, может старые поставить или это снова потом разбирать?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Sam17 пишет:
Новые,
Вот новые и срезает края где все кажется плотно и ровно...
10.12.2015 - 23:32
: 75
Sam17 пишет:
Новые,
Стоп секундочку. Так их менять или притрется (без шуток, я в этом полный ноль).
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Sam17 пишет:
Менять..и все потом притрётся(и не нужное оторвётся)...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Это как так. Ничего там не должно отрываться . Отрывается и отрезается когда нахрапом с помощью молотка забивать.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Sam17 пишет:
Sam17 пишет:
ь источник?
Я, честно говоря, боялся такого ответа. Как его трудно разбирать.... [изображение] А может шланги.... ? [изображение]
Ну да, а может подождать и оно само наладится?
10.12.2015 - 23:32
: 75
Да уж....
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Sam17 пишет:
Да уж....
И у меня так произошло на 2 цилиндрах, почему так происходит при колке дров?
10.12.2015 - 23:32
: 75
полный_привод пишет:
Sam17 пишет:
Да уж....
Я так думаю, потому, что нас окружают враги и пи... Извините, представители сексуальных меньшинств.... Одни делают хе... Извините, не качественный товар, другие продают эту хе... Извините, не качественный товар. И при этом, те, которые продают, не знают и не хотят знать, чем и для чего торгуют...
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Sam17 пишет:
Да уж....
Полиуретановые ставьте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Sam17 пишет:
Да уж....
Манжеты с полосочками не ставьте никогда. Это самая хрень.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я человек не злой, но как вижу запчасти такого качества возникает желание ввести смертную казнь за производство некачественного товара. Ну или хотя бы телесные наказания. Типа палками на площади по пяткам или плетей. Чем эти люди отличаются от воров или мошенников. Они берут наши деньги, а взамен дают фуфло. А ещё иногда замена копеечной детали тянет трудозатраты в десятки раз превышающие стоимость этой сраной резинки.
10.12.2015 - 23:32
: 75
Так, начну со старинной русской пословицы - "Глаза боятся, а руки крюки" laugh . Сделал, заработало. Завтра пару штрихов к портрету и за работу.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Sam17 пишет:
Сделал,
на будущее -перейти на современные ремкомплекты ,надежнее,поршень переточить только .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Sam17 пишет:
Сделал,
Они и эти ходят без проблем.ремкомплект на такой цилиндр самый дешёвый.если аккуратно собрать ходит отлично.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Некоторое время назад я описывал свою проблему в постройке дровокола, а именно - эл мотор 11 кВт 3000 об мин, на нш обороты 2400, нш 10, распред с вилочного эл погрузчика. И вот эта радость у меня не запускалась.
Решил пойти другим путём, эл мотор 7,5 кВт 1440 об мин, нш 32, распред оставил старый. И все это запускается и работает, но пока работаешь гидроцилиндром все хорошо, а вот когда в нейтрали, давление в магистрали только растёт, в итоге у меня масло выдавило с сальника насоса. Поменял распред на ДТовский, стало все правильно работать, но масло стало пениться, пришлось менять ещё и насос...
Исходя из проведенного эксперимента пришел к выводу, основная причина это распред, или я его не правильно подключил, или не хватает ещё чего то, но он в холостую не перепускает масло, т.е. давление в магистрали всегда, даже когда рычаги в нейтрали
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
танкист 204 пишет:
С распределителем всё в порядке. Просто он в исполнении под регулятор , или для работы в паре с вторым распредом.
В таких распредах, канал управления "отвязан" от слива.
Для автономной работы такого распреда, нужно канал управления соединить с сливом.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Евгений . . . 42 пишет:
танкист 204 пишет:
Распред этот на 4 секции, из которых задействовано было только две. Моё предложение что просто чего то ещё не хватает.
Вот тут я тему создавал про него
https://fermer.ru/forum/457/raspredelitel-s-vilochnogo-elektropogruzchik...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
танкист 204 пишет:
по тем фото ничего непонятно. . всё где то во тьме..
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Другие фото сделаю только на выходных, а выложить только после выходных, в деревне инет не к черту. Да и те что там вполне читабельны
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот тот распред что я сразу поставил на гидропост для дровокола
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот кстати на чермете подобрал агрегат, для тех кто хочет два насоса одновременно. Один выход под нш 10, другой под нш 32. Судя по краске то предположил что это с комбайна какого, но знакомый механизатор сказал что точно нет
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
танкист 204 пишет:
С силосного комбайн КСК - 100
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вадим в пишет:
танкист 204 пишет:
Ооо, спасибо, при случае ткну его носом, был у нас такой, он должен был знать)))
10.12.2015 - 23:32
: 75
танкист 204 пишет:
Я не могу понять, зачем ставить два насоса. На моем дровоколе НШ 16, так его более чем хватает по скорости и мощности. Мне кажется, что для ускорения работы более эффективно поднять скорость двигателя, до максимальных оборотов насоса. 2400 оборотов и один насос.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Sam17 пишет:
танкист 204 пишет:
Тут в теме это обсуждалось и для всех известно что тандемные насосы намного дороже обычных, я лишь для информации разместил это фото, что можно собрать дешевле. А так я за простоту конструкции т.е. залог надежности
10.12.2015 - 23:32
: 75
Так, снова я к Вам за помощю. Собирал я свой агрегат из металолома. Нож гнет, как пропеллер. Озадачился изготовлением нового ножа. На выбор сталь ст.45, ст.65г и вроде бы ст.68. Какая подойдёт? Закалку делать? Искать другую?
