Привод от ВОМ трактора Т-25,далее стоит редуктор от насосной станции погрущика Карпатец,передаточное число 1:3,на два насоса
Сделал что то подобное только полунавесной. Станция есть от греферного Т-16, но пока ставить не стал.Попался какой то распределитель односекционный установил его. рычаг распределителя в тракторе ставиш на подъем рвд подсоединяеш к распределителю колуна и работаеш .обратка рукавом в гидробак. фотографии и видео вставлять не умею. сын вырос уехал.
У меня так же колун работал, но летом сделал от эл. двигателя, по расчетам на НШ 1700 об.мин., вопрос к знатокам: если зимой в -20 включить, с такими оборотами, ни чего ни где не лопнет или подогрев мастырить?
Распределитель работает в "автоматическом" режиме .Положил полено нажал рычаг ,он зафиксировался ,раскололось полено, цилиндр автоматически возвращается в обратное положение дойдя до конца рычаг распределителя становится в нейтральное положение.
Задался идеей прикрутить к дровоколу, в виде приставки, пресс для топливных брикет. Опилок, бесплатно, с доставкой, могу взять в практически неограниченном количестве.
Вот только одна беда, нигде не могу найти ни чертежей, ни нормального форума с обсуждением уже готовых решений. Одни статьи в стиле "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Ну, типа пресс для брикет это очень круто, чтобы сделать, нужно найти чертеж, купить болгарку и сварку - почитаешь и хочется найти автора и дать в морду. Есть ещё сайты продавцов и изготовителей, но там только готовые продукты, промышленные и цены, вроде они не пресс продают а космический аппарат.
Единственное, что смог найти - только общий принцип. Поршень давит в сужающуюся трубку. За счёт сужения и сопротивления в самой трубке получается сжатие опилок. От размеров конуса и длинны трубки зависит плотность брикета.
Может кто помочь с чертежами и размерами?
а об изготовлении пеллет - гранул из опилок не читал?
Читал конечно. Там другой принцип, дровокол приспособить не удастся. Да и топить гранулами в обычном котле то ещё удовольствие.
Интересует все таки брикеты. Там три варианта шнек, ударный пресс и гидравлический пресс. Есть ещё варианты с ручными прессами, но это для мозахистов.
Был на производстве брикетов типа RUF, они там вертятся в гигантской бочке типа цистерны над печью.
Гигинская бочка, цистерна и прочее промышленное оборудование не интересует. Я брикетами торговать не планирую. И производительность мне большая не нужна. Нужно максимально дёшево создать устройство которое позволит мне сделать до 3 тонн брикетов в год. (Такое количество полностью покрывает мое годовое потребление топлива).
Относительно сушки - да. Идеальная влажность опилок для прессования около 10%. Однако, судя по информации - большая влажность может повлиять только на твердость брикетов. Если престовать опилки с большей влажностью, после опресовки, влага будет испарятся и брикеты потрескаются. Никто такие не купит, а если их ещё и транспортировать их так товарный вид вообще испортится. Лично для меня товарный вид не важен, а учитывая температурный режим летом, думаю, что смогу просушить необходимое количество опилок естественным путем.
Если пресовать в формы, нужно придумать, как автоматизировать процесс. Вариант с набил опилками форму, пресонул, вытащил - не подходит. И в принципе, нужно определится в производительности. Может действительно стоит купить гранулятор и не мучить пресс.
Ветку только, только начал читать-извиняюсь, может дальше это виде прокомментируеют. В первую очередь, я увидел огромный маховик в качестве диска. Очень конструктивный подход. Ну и в целом конструкция шедевр. Такого видео я ещё не видел.
Попробовал бы комель березы см 50 в диаметре и пару метров в длину на этот стол. А потом ещё волочить его по столу. Задумка не плохая но под определенный вид и вес дров.
Всем самодельщикам день добрый или у кого уже ночь. Форум читал не весь - на почти 300 стаониц меня не хватит:) У меня две самоделки: мотособака и прицепной экскаватор. К экскаватору хочу на быстросьемах собрать гидроколун. Примерно как на фото. Характеристики: 15л.с. бензин, редуктор 1:2 понижающий, нш14, z50, щилиндр планирую 80.630.40. Подскажите плюсы и минусы вертикальной системы по сравнению с горизонтальной. У меня больная спина - тяжести подымать не желательно, мобильность не нужна - поэтому думаю сделать стационарно. Буду признателен любой точки зрения.
Характеристики нормальные.
Относительно спины - в согнутом состоянии, тоже, не очень. А если делать, что бы на подставке - это ж какая крепкая подставка должна быть? И ещё, в вертикальном состоянии часть рабочей зоны будет вне видимости (это сугубо мое мнение), что не безопасно, если без подставки, то придется очень часто убирать колотые дрова, а если с подставкой (с поднятием рабочей зоны), то в че отличие от горизонтального расположения?
Посмотрите на Ютубе, там есть варианты когда реализовывают подъем колод отдельным гидроцилиндром. Накатил на платформу, нажали на рычаг, колоду подало в рабочую зону, все в шоке и трепете от полета инженерной мысли и похожести аппарата на терминатора... :)
Sam17. Спасибо за отзыв. Планирую на столе 70см от уровня земли. С боку стола наклонный подиум, по которому тачкой завозить большие. Тачка уже готовая есть. Подьемный механизм не хочу делать изза доп затрат на шланги, цилиндр и т.д. Спросят многие меня, почему пока на вертикальном пока остановился - можно использовать как пресс для яблок и т.д. ножь сьемный и вместо него можно другие насадки ставить. На 80 цилиндре - 8030кг давление. Вес - со столом примерно думаю 200кг будет. Основание стола (упор ножа) два куска рельсы (есть кусок 180см). Понимаю, что этот кусок идеально для горизонтального подходит. Остальное думаю швелера 10 и 8. Кто как думает? Пишите. Вот думаю пилить рельс пополам или делать горизонтальный:)
я вот свой доделал,на днях испытаю
Ждем, ждем. Привод от чего будет?
уже испытал,все отлично работает,видео будет
" Нет, я ей-богу закричу!....я, Вань, такую же хочу..."
начало постройки.
масло хорошее залей ,нормально будет.
сейчас выглядит так.
Удобно. Так же сделано, только автоматику по другому сделал.
Масло залил гидравлическое, только бывало на тракторе срывало шланг на обратке зимой на холостых, а тут 1700об. Хотя может из-за фильтра срывало.
Надо же еще сушилку для опилок?
https://www.youtube.com/watch?v=V5-0to1WymY
ну так надо попробывать прессануть опилки дровоколом в разъемную форму и посмотреть что получится![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну, это да, это вариант, хотя идея была несколько иная...
