не плачь дед,не плачь бабка.найди цилиндр стрелы от петушка.у него ход от 90см.укоротить можно просто до нужных тебе размеров хода.гильза обрезается по сварному шву у задней проушины.вырезаешь ненужный кусок и свариваешь гильзу с задней крышкой.шток обрезается у проушины и сваривается в стык в разделку.цилиндр с нужным ходом у вас готов.
Ага.
Приволок из металлолома что-то типа гидростанции. Этот агрегат использовался на закрывшемся заводе под их нужды и видимо все их устраивало.
Замысел такой: опознать гидронасос, затем правильно подобрать по таблице под него электродвигатель (родной слабоват видимо 1,7 кВт 1420 об/мин.) и запитать от него цилиндр для дровокола.
Либо заменить его на НШ-10...
Это можно смело везти назад в чермет. На дровокол не годиться ,если там стоял такой двигатель. Это скорее всего маслостанция к какому-то станку,где давление не большое.
Это понятно.
Но из этой железяки отцедить нужного мне комара вполне возможно. Двигатель найду.
ну на холостую давление и на этом насосе и с этим двигателем можно измерить. а потом все заменить на НШ-10 и двигаль 7,5кВт, при этом еще добавить распределитель и фильтр в гидробак.
в общем полезного тут только тележка и гидробак))
Мужики,а кто знает,если запитать от трактора,но распред поставить свой под рукой чтоб был,как соеденить чтоб не лазить в кабину?
Я делал тягу длинную и цеплял к ручке распреда. Откручивал сам шарик и прикручивал тягу. Блин так не объясню. Тяга в сарае где то хорошо бы фотку. Тяга выходила из кабины сзади. Там же от шлангов гидравлики через соединительные муфты подключался ГЦ дровокола. Но у меня Т-25 и на нём НШ-10 . Довольно медленно гоняет шток цилиндра. На час работы уходит примерно 3 литра ДТ. Довольно затратно получается и это не считая амортизации трактора. Если поставить НШ-16 может ещё и будет смысл, а так дорого.
У меня так сделано. Посмотрите сообщение 6376 и 6382. От свободной секции подачу цепляешь на вход распределителя, а второй шланг к обратке. В тракторе рычаг привязываю в включенном положении и работаю распредом на колуне.
Нет у меня свободной секции,даже не хватает ,через трёхходовой кран работаю.
Себе хочу сделать гидравлический дровокол.Правда ничего пока нет,собираю информацию.Какой и с чего цилиндр подойдёт?
Я начал,цилиндр с подъёма отвала бульдозера сотки,шток 60 мм,выход 80 см,вот только какой движо ставить чтоб не слабый был.Насос нш32,распред р-80,без фиксации.кто скажет,сколько КВТ надо чтоб быстрей двигался и не тормозил?
Переднюю подпорку как сделать? Голову ломаю,или колесо поворотное ставить или просто трубу,но и чтоб не очень уродливо было.
Смотря чем и как будет транспортироваться агрегат. Если как одноосный прицеп,то выдвижная (складывающаяся) опора, если как двухосный- дышло на шарнире. У меня первый вариант(возможность транспортировки мотоблоком).
Наверно никогда не соберу Зимой время было ,погоды нет ,холодрыга. Сейчас погода хорошая время нет
Привод собрал сегодня , с горем пополам .Как в 10 свет отключили ,только 17 дали.Планировал весь день убить на дровокол,а в итоге ...В общем вот, что мы имеем на сегодня.Завтра даст Бог сварю гидробак.И останется установить распред и зацепить шланги. и испытания
Поставил нш как на фото в посту № 6431 . Вход сверху, а выход снизу и сегодня сказали , что вход должен быть снизу почему ? Какая разница насосу откуда всасывать с верху сбоку или снизу ?Так то переставить его не сложно, но с гидробаком провозился и делалось все под насос как он сейчас стоит.
Какой нож будет? сделай побольше фото как он будет крепиться,я тоже хочу на такой двутавр сделать дровокол
Вам наверно будет интересно посмотреть с 208 страницы с поста № 6220 я давольно много и подробно обсуждал с коллегами свое творение и подкреплял всю проделанную работу фото.
Сейчас пока особо нечего добавить ,время совсем мало .Гидробак на днях доделать должен делаю с трубы на 30 литров думаю хватит масла,да распред со дня на день прийти должен болгарский 2-х секц. с фиксацией.
Ошибку сделал -у меня в шаххте стоят направляющие четырехгранник (на фото увидите) Дак я его обрезал 4-х гранник а нужно было оставить и сделать упор для ножа с более тонкого металла скажем с 10 мм .она бы цельная шахта была
Получил посылку.
Я такой другу заказывал. Вал на 1000 стоит и на средних оборотах. https://m.youtube.com/watch?v=6FGRr56sBQM
Товарищи, помогите опознать насос.
(Это нужно для правильного подбора двигателя к нему.)
Нижнее фото это вид снизу.
что это? где это? зачем это?
ответы на эти вопросы помогут ответить на ваш вопрос
Ага.
Это понятно.
Два в одном ,не плохая идея.
https://www.youtube.com/watch?v=NkeP2UQ9yGo
http://gik43.ru/articles/raschet_gidrotsilindra.html
Может поможет
Собираюсь таскать мини-тракторм. Так весь вес стараюсь перенести за ось ,что бы на дышло давило.Если сегодня скидать получиться то сделаю фото .
А от чего будет крутится привод?
я же выше постом говорил , мини трактором 18 лошадным
Сегодня по телеку увидел, Малышева здоровье. http://kinovideo.tv/187113-zdorove-s-elenoy-malyshevoy-posledniy-vypusk-... С третьей минуты посмотрите. Как это говорит отрубило, а показывает винтовой дровокол. Он должен оторвать
Я думаю он не про винтовой расказывает.
без разницы,ставь как хочешь,распределитель тоже
Cпасибо успокоили.
Спасибо
,ждём испытаний, и удачи вам
Спасибо. Может ,что не понятно, удаляли и коментарии и фото спрашивайте.
