инструмент и приспособления. Страница 1152 из 1152
пользуюсь фубамгом инверторным 2.6 ,уже лет 9 ,зимой регулярно гололёд провода рвёт а котёл на лепездричестве , летом молния трансформаторы рвёт , или ещё какой хрен происходит , а гена выручает , хватает на холодильники свет , котёл , мне хватает форсмажоры переждать , а сварка приводом от тракторца танковый генератор , но пользовался один раз после того как инверторная появилась
У меня инвертерная 13 лет как.
Когда купил, отец сказал, -а зачем...вон на 380 есть.
Вот и стоит этот трансформатор все эти 13 лет...
Lugacheff у мну 2 "гены" по 3 КВТ: одному 12 годков.а другому--6. Как ТЫ и указывал: взаимозаменяемые,автономные,переносные ...надежные. ,экономичные\ в сравнении с "монстрами"\С одного : весь дом ,а с другого: эл. чайник ,утюг\последовательно при необходимости\ .Первый брал за бюджетные 5.5 рупий,а второй-за 12.Свои вложения оправдали,оправдывают ...
моя инверторная от трёх фаз работает
не у всех они имеются: у нас в поселке--только у меня они все сразу наличествуют. Посему...оперативная ситуация каждого жителя своей квартиры\частного дома\...она своеобразно влияет на выбор оборудования...к данной ситуации и режиму работы\эксплуатации\ жителя домашнего участка.
Такую сварку фактически будешь пользовать в своем гараже или там, где есть эти 380...
Я не сомневаюсь, что она хорошая.
Но не везде есть возможность её использования.
На 220 более мобильная так сказать...
Или она у тебя может и от 220 работать?
нет только три фазы , а для мобильности как писал танковый генератор сг-10 , полная независимость от электро сетей , но пока редко пользуюсь ,
Читаю про отключение света и генераторы и понимаю как правильно поступил. Когда папа в 2007 году вроде : спросил - какое отопление делать будем? Сидели и размышляли все сценарии... В итоге сделали самотек и котел напольный без электричества. Циркуляционник то же есть - но он одним краном можно убрать"" из линии и получается самотек.
А гена есть на 800 ватт и на 8.5 квт - ни разу не пользовались
Соседи размораживали системы... А родители в это время сидят на диодном освещении. А морозильник - в город забираем если надолго отключают но больше суток было всего один раз при плюсовой на улице. А в мороз - в бедоны и в холодный гараж.
Классная самоделка
Когда то была мечта о такой...ну пусть не такой, но в общем ...
Но когда появились просто генераторы, или даже со встроенной сваркой, то успокоился....
При надобности просто везем генератор... К нему и болгарку в случае чего можно ...
Пусть и гена слабый, но необходимую задачу выполняет...
спасибо , но пользовался всего 2 раза когда испытывал и когда тёще припекло лестницу слепить , но зарекаться не стоит может ещё пригодится ...
А реостат для чего - регулировка тока сварки? На каких оборотах работает и с трактора на кардан выход какой?
да реостат для регулировки ,по оборотам не помню по моему 1500 , но зависит электрода , без реостата на таких оборотах тройкой можно фигурным выжиганием заниматься , выход на 8 шлицов если правильно вопрос понял , или 540 об вом при 1800 об двигателя
