добрый вечер, имею пресс-подборщик киргистан занимаюсь сеном часто приходится работать по наиму, по этому и возник вопрос установки счетчика для точного определения сколько тюков сдалано .может кто уже делал прошу поделится опытом ,заранее спасибо.
Установка счетчика на пресс-подборщик киргизстан
18 сообщений
чт, 21.10.2010 - 20:57
#1
а как на щет електронного?? помочь схимичить
можно попробовать
можно жабку от тормозов применить или магнит и геркон
значить нужно использовать канкулятор каторый не имеет автоматического отключения .
желательно . тот что есть кнопки on и off .
Доброго времени суток. Тоже сталкивался с такой проблемой, и решил ее таким способом. В электромагнитном счетчике есть якорь, который притягивается к электромагниту при счетном импульсе, в этом якоре просверлил отверстие и закрепил в нем очень тонкий ровный тросик. Убрал электромагнит. В корпусе счетчика просверлил отверстие под тросик таким образом чтобы тросик проходя через него не перегибался. Изготовил уголок из отрезка стальной полосы толщиной 1-2 мм согнутый под прямым углом, одной полкой уголок крепится к задней стенке приемной камеры перед вязальным аппаратом напротив кулисы дополнительных прижимов зажимных дисков (посередине вязального аппарата), а к другой полке крепится рычаг, так чтобы он свободно поворачивался. Потом изготовил рычаг из той же полосы. С одной стороны рычага установил ролик шириной 20-25 мм и диаметром 25-30 мм, ролик к рычагу крепится болтом так чтобы он вращался без заеданий. Длину рычага нужно подобрать так чтобы ролик находился над валом вязального аппарата. Рычаг соединяем пружиной (от дроссельной заслонки карбюратора ВАЗ) с рамой вязального аппарата для четкости срабатываний. Счетчик располагаем над рычагом и крепим к стенке саморезами. Теперь прикрепляем тросик к рычагу так чтобы при повороте кулисы счетчик перекидывался (приметно посередине рычага). Фото сделаю позже. Работает уже несколько лет, точность вполне устраивает.
посмотрите пост №30 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... он у меня отключается всёравно через 6 минут хотя и кнопки эти есть. а паять не получится. я таким методом выбросил один калькулятор. на втором приклеил суперклеем(быстросохнущим) к кнопке (=) тоненькие провода 0,1мм а потом к этим проводам кабель.
А механический ни кто не пробовал поставить? Я купил один но не могу придумать как его поставить
На атс стояли счетчики которые считали количество звонков , принцип работы электрической импульс. Вибрасиваем электромагнит цепляем нить+ пружинку а дальше нужно приварить планку возле поворотного рычага иголок и гаечку на ричаг за котурою и вчепить нить. и всье ок.
Купил механический счетчик положил его на приборную доску конечно закрепил и вперед, внимательно, зеркала, назад пялишься постоянно, так что не пропустишь, выпал тюк нажал и т.д. не вязь не нажал, проверяли перещитывали всегда сходилось.
Вы обещали фото . Будет ?
Есть Счетчик тюков обращайтесь
ЦЕНА?
Цена??
А кто-то подобное ставил на рулонный пресс?
Да , пробовал разные места установки, уже несколько лет работаю с этим. Датчик электрический, при нажатии дает сигнал. К трактору идет 2 провода, в кабине электрический приемник типа спидометра от счетчика молока. Когда случается повторная обвязка рулона цепь прерываю, чтобы не считал 2 раза.
Как по проще установить на пресс Киргизстан механический счетчик тюков. Спасибо кто откликнется.
