Гидравлика МТЗ. Страница 5 из 41
1213 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"saulyn1992" пишет:
сем привет . Приобрел 892 970часов наработки.Всё было хорошо пока не навесил,оборотный плуг, угидравлики мощьности не хватает его поднять,рукой помогаешь сзади легко поднимается, а сам только на холодную.Говорят проблема с распределителем,а с таким распределителем сталкиваться не приходилось.Может у кого была такая проблема, подскажите?
а почему решил что распределитель? может насос НШ. какой там кстати? тоже 32?
а на другую секцию не пробовал перекидывать? или давление ему прибавить
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"saulyn1992" пишет:
а одновременно с другим распределителем работать не пробовали? у нашего 2000 с лишним моточасов,и работу закончил действуя одновременно с двумя рычагами-сначала закончит работу цилиндр от трехсекционного распределителя,а потом цилиндр навески. а вот зимой придется искать причину.
01.02.2014 - 11:17
всем привет!!! У меня токая проблемка,подскожите пожалуйста. Все три рычага гидравлики,работоют в одном положении,как можно ето исправить????
: петрозаводск. карелия
23.02.2013 - 10:33
: 16
всем привет. вот такая проблемка навеска на МТЗ под собственным весом быстро опускается рычаг распределителя находиться в нейтральном положении. кузов телеги поднимается хорошо. dntknw под сиденьем стоит позиционный механизм. подскажите с чего начать ремонт. запорного устройства нет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Может цилиндр перепускает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"шурикк" пишет:
всем привет. вот такая проблемка навеска на МТЗ под собственным весом быстро опускается рычаг распределителя находиться в нейтральном положении. кузов телеги поднимается хорошо. под сиденьем стоит позиционный механизм. подскажите с чего начать ремонт. запорного устройства нет.
отрегулируйте тягу на позиционный регулятор-укоротите.если нет то смотрите цилиндр или распред.подъём телеги говорит только о том что нш работает хорошо.
23.02.2013 - 10:33
: 16
спасибо за советы буду делать. результат напишу.
05.02.2014 - 14:16
: 140
приветствую. проблема такая: вчера на тракторе работала гидравлика поднимало отпускало, ну насос у меня давно визжит купил такой вместе с трактором, думаю ничего страшного покатаюсь еще с таким...короче сегодня завел и попытался отпустить навеску, навеска еле как опустилась я попробовал поднять кун кун нифига не поднимается, попробовал отпустить , а он чуть чуть полез вниз и на этом все закончилось. Ситуация следующая. Насос не визжит как обычно когда начинаешь гидравлику применять , кун не отпускается даже под собственным весом на неработающем а так же на работающем двигателе. Система парализована. Чё делать то?)
напишу еще куда нить в другое место, а то тут никто не может ответить, ибо никто наверное сюда не заглядывает.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Насос тут не причём ,это чото распред ,разбери почисть ,продуй.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Эм Тэ Зэ." пишет:
вынь клапан из распределителя промой и ставь на место.наверняка он е cen т
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Эм Тэ Зэ." пишет:
а что в гидравлику залито-небось кака какая нибудь-если под собственным весом кун не опускается.начните с клапана рапреда-легкость хождения к канале,длина пружины-чтоб не сплюснутая была,колпачёк должен при сборке не доставать до распреда.
23.02.2013 - 10:33
: 16
привет всем!!! добрался всё таки я до позиционного регулятора. и там вот такая картинка на рисовалась. регулятор болтается на мосту не прикручен. трактор до вожу до ума купил месяц назад. раньше была была мтз-80 регулятора не было. с ним не сталкивался раньше. думаю его выкинуть совсем. может кто знает схему переделки. подскажите кто знает и кто переделал. сам боюсь на косячить там трубок больно уж много.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"шурикк" пишет:
глушите выход с нш на регулятор и трубку эту вон.слив с регулятора на гидробак тоже вон.по левому борту с распреда-опускание,по правому подъём навески.тонкая трубка с распреда пускается в гидробак как удобнее-её затыкать нельзя.
23.02.2013 - 10:33
: 16
спасибо!!! буду пробовать если будут вопросы напишу.
23.02.2013 - 10:33
: 16
всё сделал!!!!! спасибо за помощь thank_you thank_you выкинул я этот регулятор. всё работает. сделал всё так как finфин объяснил. вопросик ещё в сливной магистрали в гидробак какое давление? я поставил резиновый шланг 5 кг/см2 он выдерживает это точно проверено.
06.12.2013 - 18:05
: 593
шурикк пишет:
Вот выдержка из букваря по ремонту
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Приветствую всех! У меня на восемьдесятвтором стоит сарг, скорее то что от неё осталось, тяги, рычаги и смеситель сигналов разграблены, остался регулятор под кабиной и кучу маслопроводов. Хочу всё это снять и выкинуть и подцепить цилиндр навески напрямую в распределитель, и ещё хочу поменять цилиндр навески, подскажите как это сделать, надо ли снимать кабину?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Vladimir88" пишет:
снимать кабинет ненужно и смотри пост 133
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"FinФИН" пишет:
Это смотря какой распределитель, есть варианты исполнения когда в самом распределителе предусмотрен слив. У себя тоже выбросил регулятор, заодно и поставил новый распределитель без всяких тонких трубок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"fgrubin" пишет:
задача была из действующей системы убрать регулятор-про замену распреда вопроса небыло-так что не надо умничать и ловить на слове.если заново собирать систему то да можно поставить распред типа 1 и ему действительно слив ненужен.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"FinФИН" пишет:
Не было у меня помыслов ловить вас на слове, просто дал человеку еще один вариант решения вопроса, может у него есть потребность в замене распределителя.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Доброго времени. мужики помогите советом где можно приобрести фильтр гидравлики мтз в сборе старого образца (с наборными медными сетками)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sasxa" пишет:
у нас в твери в магазинах лежат в сборе-стакан,направляющая с клапаном и сетки-чечевицы-стоит около 800 рублей.как у вас на(в) украине с этим неизвестно.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
FinФИН пишет:
"шурикк" пишет:
Извините за глупость, но я не могу разобраться куда какую магистраль цеплять и какую заглушить, если не затруднит, покажите пожалуйста схематично на этом рисунке (у меня как на рисунке, только без ГСВ), буду очень благодарен!
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
перерисовал эту схему, если быть более точным, то вот у меня вот такая схема
01.03.2011 - 21:31
: 16535
39 вон выкидывать. 38перегнуть к 12.13 выбросить
.Две оставшиеся трубки пустить на цилиндр-приварить штуцера или прогнать рвд от распреда.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
FinФИН пишет:
Спасибо огромное! Всё понял! Как говорил Калашников всё нужное - просто, всё сложное - ненужно! clap
05.04.2014 - 19:32
: 9
привет всем, подскажите что делать, у меня эо 2621в3 на базе юмз, не поворачивает стрела влево и вправо, в чем причина ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"евгенийj" пишет:
вам в эту тему- https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=42 и ваш вопрос имеет ответ.
07.05.2014 - 09:58
: 2
у меня мтз 892 проблема в гидравлике на холодную все работает отлично только нагреется аг 2,4 не хочет поднимать насос поставил новий круглий нш 32 стоял плоский была такая же ситуацыя
