шайбы(прокладки) алюминевые и медные. Страница 2 из 2
А я нашёл дома аллюминевую болванку, с неё и выточил. Очень твёрдые получились. Решил прокалить(из инструментов газовая горелка)...думал долго надо...штуки сразу сплавились, с остальными "был помягче". Но при закручивании остались такимиже твёрдыми. Может есть другой способ прокаливания? А если их просто сварить в воде?
чтобы алюминевые кольца не расплавились при отпуске на газ плите один дед посоветовал намазать кольцо перед нагревом мылом как при нагреве кольцо чернеет сразу прекращаем нагрев алюминий отпущен проверено на практике можно зубами гнуть то что надо.
Чтобы было 100% нужно после прокаливания медных шайб до красна сразу же опустить их в холодную воду, а не просто дать остыть - тогда будут руками мнуться(такое свойство у меди).
