кто менял направляющие втулки клапанов на т-40
6 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
нужно-ли зенковать седло и какая процедура замены, и какие нюансы
22.05.2009 - 19:27
: 457
поменял и всё получилось. обошёлся без развёртки.клапана и так нормально заходили. головку грел в кипятке а втулки держал в морозильной камере . при сборке забивал молотком. но при этом ложил на втулку медную надставку.
26.05.2010 - 14:43
: 5
Менял прошлой весной - делал кап. ремонт поршневой. Запрессовывал и выпрессовывал с помощью гидравлического домкрата и обычной наставки, проточенной по диаметру. Головку грел в масле, втулки - в морозилке.
26.05.2010 - 14:43
: 5
Зенковать седло может и не потребуется. Это видно после того, как проверишь соединение седло - клапан. Но после замены направляющих втулок клапанов практически всегда необходимо зенковать.
22.05.2009 - 19:27
: 457
без зенкования притёрся только 1 клапан. остальные пришлось зенковать
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Здравствуйте, требуется совет знатоков техники СССР нужны подходящие клапана на гбц двигателя Д28 ставился на трактора Т28 Владимирец 50-60х кодов, он же Dongfanghong 28 Китай , он же Chollima 28 Северная Корея более позднего выпуска.
Размеры на рисунке. Наверняка ещё в строю люди , знающие эту технику. Подскажите от чего могут подойти клапана?
