Самодельный кондиционер. Страница 17 из 51
1519 сообщений
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Бюджетный вариант- из воздухоочистителя а-41. Доливаю воды через пробку по необходимости. Начинку вынул, оставил только пороллон. Схема от трактора вт, принцип тот же, только бачок под крышей
avers
Мож кому пригодится, для Карлушки
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
wator пишет:
wator пишет:
Первая установка (рис. 1) совсем проста. Чтобы её собрать, нужно иметь старый инерционно-масляный воздухоочиститель автомобильного типа и центробежный вентилятор с электромотором на 200Вт. (Фланцевое соединение можно заменить гибким шлангом с хомутами или стяжными винтами.)
Если у вас есть только вентилятор, сделайте сами корпус испарителя. Не надо повторять сложные формы воздухоочистителя, изготовленного в заводских условиях, их следует максимально упростить.
Фильтрующий элемент изготовляется из мелкой сетки, свёрнутой несколькими слоями в цилиндр заданного диаметра (250-300 мм). Внизу сетка припаивается к дну корпуса. После подсоединения электромотора вентилятора и переключателя к цепи и заполнения корпуса воздухоочистителя (ставшего теперь испарительной камерой) водой установка готова к работе.
Вентилятор засасывает воздух, который требуется охладить, и подает его в испарительную камеру. Воздух проходит через толщу воды крупными пузырьками и выходит через фильтрующие сетки в выпускные отверстия. В пузырях, а также при проходе через сетки, обладающие капиллярными свойствами, происходит интенсивное испарение воды. При этом воздух теряет часть тепла и охлаждается.
Рис. 1. Простая испарительная установка:
1 - корпус; 2 - проволочная сетка; 3 - воздуховод; 4 - отверстия для выхода охлажденного воздуха; 5 - фланцевое соединение; 6 - вентилятор с мотором.
воду наливаю почти вровень, с воздуховодом, чуть не доливая, фильтрующая сетка получается в воде, так как её витки немного выходят из касеты. На день работы, хватает вполне.
Спасибо. Вот так работает?
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Старшина пишет:
alex1983 пишет:
подскажите, хочу сделать охладитель с нуля, внутри он так выглядит?
Все понял. Так труба подачи воздуха у вас не касается воды, а а посте 483 воздух идет сквозь воду, т.е. труба ниже уровня воды. как правильно?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Как понизить напряжение с 24 на 12 вольт, генератор МАЗ
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей Алексеевич.. пишет:
Самый простой вариант, как сделано на комбайне Дон - брать 12В с одного АКБ, периодически менять батарейки местами (или провод с одной на другую).
Второй вариант (экзотический) - поставить "двухуровневый" генератор.
Третий (правильный) - использовать преобразователь 24-12В (подбирать по потребляемому току).
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
если у вас вся схема на 12в, то просто поменяйте реле зарядки на 12в
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
поменяю на 12в. с Нивы
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Все-таки в охладителе с воздушного фильтра уровень воды выше уровня нижней точки воздуховода грязного воздуха, т.е. воздух идет сквозь толщу воды или по касательной (т.е. вода чуть-чуть не достает до воздуховода)?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Уровень воды должен быть на1-2 сантиметра ниже трубы. Иначе резко снижается поток воздуха. И сетку из лески или поролон обязательно, чтобы брызги воды не летели.
06.12.2011 - 13:56
: 440
сенсей пишет:
Есть 2 генератора 12 и 24 вольт ( ВК нет ), стартер 24, лампочки и датчик на воду поменять на 24 не проблема (сейчас 12, 24 вольтовые есть в наличии) , но как быть с вентиляторами в кабине, датчиками оборотов, покупать новые не хочется, может кто то даст ссылку на преобразователь "Третий (правильный) - использовать преобразователь 24-12В (подбирать по потребляемому току)."
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сенсей пишет:
Менять все на 24 это проблематично! если стоит все на 12 вольт то легче купить преобразователь.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Соглашусь с Алексеем. Так как потребителей много, логичнее будет оставить оборудование на 12В, поставить генератор 12В. Систему запуска сделать 24В, второй АКБ заряжать преобразователем 12 - 24 В
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А это то о чем говорил ранее, наоборот 24 - 12
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B...
Перегружать эту хреновину по току нельзя...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Просто если все заточенно под 12 вольт. то пусть оно и работает на 12 . но а я усовершенствовал и теперь стартер крутит 12 вольт с напругой 24 V blush2 и не чего ему не станется . как сказал Сегега Фин и ли Василич не помню. ОТ ПОГЛАЖИВАНИЯ КЛЮЧА идет запуск
06.12.2011 - 13:56
: 440
wanek пишет:
Для зарядки 140 аккумулятора нужен мощный преобразователь, который стоит нормальной суммы денег. Оставлю 12 вольтовый генератор, а аккумуляторы заряжать по очереди, через день. А можно поставить два гены 12 и 24 (бортовая сеть 12 запуск 24, но мне кажется это лепка)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У нас ЛТЗ-155 и Енисей-1200нм. На одном 132 -е , на другом 140-е. Преобразователи 5-10А - ноупроблемс. Цена 2 т. руб.
Точно такие же (вместо ВК) ставятся (в том числе и заводом) на кировцах. А там батарейки 190-е.....
06.12.2011 - 13:56
: 440
Учитывая что амперы у них не большие, а время зарядки достаточное, должно работать, будем пробовать. В Украине стоит 40 дол
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Со схемой, думаю, разберетесь. Реле нужно для того, чтобы преобразователь начинал "преобразовывать" когда на клемме генератора "Д" появляется напряжение (начинает крутиться).
У "белорусовских" преобразователей реле нет, оно встроено внутри. Как подсказывает опыт они (белорусовские) особой надежностью не отличаются...
Еще! На корпусе должна быть хорошая масса. Нельзя отключать массу при работающем двигателе - не нравится им это почему-то )
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alex1983 пишет:
вот посмотри видео . может , что пригодиться
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василичь выкладывал схемку с пусковыми 24В , после пуска зарядка обоих аккумов, и бортовые 12в.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Двигатель Д-260.1. Основной аккумулятор 140 а/час. Дополнительный, для запуска 90 а/час. Несколько лет эксплуатации, проблем с преобразователем нет.
06.12.2011 - 13:56
: 440
юрий 34rus пишет:
Что то не найду, в этой теме было?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Такая пойдёт?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Везет Вам good
На 1221 мрут как мухи. Т.к. не на моих, особо в причине не разбирался, может массой балуются...
Гудвин43 пишет:
Такая пойдёт?
Вполне. Под белорусовский преобразователь. Лишнее можно (нужно) повыкидовать. Выключатель "массы" только там не простой, должен быть изолирован от массы laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
ага вот такую покупал щас цена cen
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Тема не эта, вроде как в "тюнинг ЮМЗ, МТЗ..." с год назад , или у самого Василича спроси, схемка не сложная,нужно несколько релюшек, и втягивающий от стартера
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
юрий 34rus пишет:
Наверное здесь
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ЕС пишет:
юрий 34rus пишет:
Наверное здесь
Да, и здесь она есть, пост№55 thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
