Поломки Т-25. Страница 19 из 64
1908 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"yura-khusnet" пишет:
Хочу на Т-25 установить стартер на 24 В. с заменой всех указателей и т/д.
Зачем? Стартер от Т-40 в любой мороз заведёт, при хорошем АКБ конечно...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
А стартер с редуктором не проще? Эти же чешские. И цена приемлемая, по сравнению с переделками.
Кто подскажет, сколько спираль подогрева тока забирает, и на сколько ее включают? А то стоит без дела, думаю провода подсоединять или нет.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Вовий пишет:
Кирилл Уфа пишет:
Здавствуйте.
Хочу на Т-25 установить стартер на 24 В. !
Стартер и родной 24 В выдерживает.
.. У меня отсоединена втягивающая обмотка во втягивающем ЭЛЕКТРОМАГНИТЕ(соленоиде,реле.. как удобнее ) стартераСт-212 (от Т-40.) . На 24 в справляется удерживающая обмотка, не столь сильно бьет шестерня бендекса по венцу маховика. Отсоединятся та самая проволочка что выводит из крышки ВТЯГИВАЮЩЕГО и припаяна к одной из толстых клемм. На морозе приходится иногда пару раз ключом зажигания щёлкнуть,.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"александр чесноков" пишет:
По моему ты отсоединил удерживающую обмотку (на ней появляется напряжение в момент когда "пятак" включает стартер, т.е. она припаяна к болту без напряжения до включения стартера) , получается ты используешь только втягивающую обмотку...Если отсоединить втягивающую, то кто будет втягивать?...удерживающуя включается в момент включения стартера...или я не прав?...
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Плюс с двух сторон на обмотке при прижатом пятаке...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Всё правильно...но прижать пятак должна втягивающая обмотка...а потом включается удерживающая...
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Анатолий Иванович пишет:
На то и форум ,чтобы истину ... При пуске запитаны в штатном режиме две обмотки. при работе стартера однаю У удерживающей обмотки БОЛЬььШЕЕ сопротивление и запитана она одним концом на корпус,и включена постоянна при работе стартера. Втягивающая работает только на втягивание.. При работе стартера она обесточена . Кстати: втягивающая же чаще всего сгорает.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Конечно, она больше нагружена...
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
Помогите!!!Из бортовой потекло масло!!!Я думаю что порвало сальник!!!Начел разбирать все открутил но ось не вынимаеться!!!Что делать???Подскажите!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Кудрявцев Андрей Сергеевич" пишет:
Бортовую снимать пытались вместе с чулком или без? Без чулка её не снять так как тормозной барабан (шкив) держит...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Полуось или ось ступицы?
Если полуось, то надо тормозной шкив расстопорить, снять чулок и крышку подшипника полуоси.
Если бежит в чулок со стороны бортовой, одна из причин может быть жестяная шайба, закрывающая подшипник, масло как бы сквозь него просачивается. А так сальники смотреть.
: Aрзамас
10.10.2011 - 21:29
: 3
Подскажите пожалуйста под нагрузкой вылетает пониженная передача,что делать?
: Aрзамас
10.10.2011 - 21:29
: 3
поменяй резиновое кольцо на поршне подкачки,но попадаются не маслостойкие а чистая сажа
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Василий Батькович" пишет:
Василий,это кому?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Если правильно понял, то не пониженная, а удваиватель либо переключатель парных-непарных.
1 Вал блокировки справа по ходу корпуса коробки (маловероятно)
2 Отпустились болты регулировки вилки (снять крышку посмотреть)
3 Износ муфты (заменить)
: Aрзамас
10.10.2011 - 21:29
: 3
Вылетает только при пахте,кабину снимать не хочеться
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Ну кабину и снимать не надо, а если при пахоте, то либо неверно отрегулирована вилка (2 болта), либо износ муфты - 80% ВЕРОЯТНОСТЬ
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
У меня вылетала при пахоте 1-я передача из-за сильного износа шестерни, всё остальное было в порядке, включая блокировку скоростей. Заменил уже несколько шестерен, думаю из-за некачественного металла (Китай уже штампует). Родная прослужила очень долго и может ещё не мало пробегала если-бы не включились две скорости на ходу по причине поломанной вилки. Кабину снимать не надо,снимаете полик со всеми сопутствующими. Крышку коробки советую разрезать поперёк и к одной половинке приварить полоску которая будет ложиться внахлёст на другую половинку (что-бы масло не пропускало). Таким образом следующая разборка доставит меньше хлопот.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Василий Батькович пишет:
Здравствуйте! Для начала,дабы не лезть в дебри,попробуйте отрегулировать блокировку.В моем случае помогло.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Николай 010164" пишет:
shok
: Амурская, Серышевский, с. Томское
16.10.2011 - 16:33
Здраствуйте.
У меня потекло масло из под головки. Прочитал всю тему и понял, что это надо скорей всего заменить сальники на трубках толкателей. Сегодня снял крышку клапанов и коромысла. Попробовал вытащить, пассатижами, трубки в верх, но ничего не получилось. Головки снимать как-то не охота.
Подскажите пожалуйста. Как или с помощью чего их вытащить? Нужно ли менять нижний сальник? Если да, то как его вытащить?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Возьми поссатижы, и прокручивая трубку поднимай вверх, можеж взять отвёртку и выковырять верхнюю резинку, нижняя пойдёт свободней. Но посмотри там ли течёт, может быть через отверстия шпилек, крепления клапанного механизма.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Kraken_80" пишет:
нижний сальник
Комплект купите, лучше все менять. Когда ставить будете до конца резинки просаживайте. И прокладки крышек меняйте.
"ura" пишет:
Это как? Внизу поршень, а вверх принципиально не потечет.
Еще когда маслосъемные кольца исчезают начинает бежать по выпускному коллектору, тоже эффект что из под головки течет.
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Друзья,помогите советом.При езде задним ходом в коробке что то щелкнуло(будто выскочила скорость)и тр-р остановился.Скорости включаются,а трактор не едет на переключение реверса нереагирует.Что может быть,куда сразу лезть в коробку,может что с реверсом или муфта?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
евген55 пишет:
Обычно это просто лечитса (выскочила вилка с ричаго реверса) в нейтральное положение. Надо снять кришку с левой стороны КПП (она на четырех болнах , ключ на 12) выжать педаль сцеплениа, и нажать (возможно легонько ударить по валику вилки). Такое у меня случалось неоднократно пока не удленил нижний конец рычага (правда у меня на КПП два рычага) один переключает скоростя, другой реверс и повышенные пониженные. Если у Вас рычаги не такие возможно придетса снять рычаг реверса.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Подскажите уже, спираль подогрева воздуха сильно аккумулятор садит?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"анкноун" пишет:
А к примеру электроплита сильно сеть дома сажает? Вот так примерно и спираль подогрева для АКБ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"анкноун" пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
Если аккумулятор нормальный, то страху нет, за то запуск улучается, тем болие рекомендуют прогревать акб перед тем как на ключ, свеча как бы эту роль и выполняет, тем болие без неё придётся больше помослать стартерам, а лишнее время крутить стартером больше посадит акб, чем спираль
: Нижний ломов
08.11.2010 - 17:43
: 5
подскажите пожалуйста в чем может быть притчина на т25 из сапуна льется масло мотор не дымит заводится хорошо давление норма
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Ну вы сказанули. После пользования плитой не надо сеть заряжать 2 часа, да и на плите я далеко не уеду, салон маленький.
"Яуген" пишет:
Спасибо. Из-за этого и спрашиваю. В мороз не дергаемся, но при минусе маслать долго без подогрева. Если срочно что, то лампой коллектор подогревал, ну и масло слегка, конечно легче пуск.
Еще признавайтесь сколько включенной держать.
У меня инструкции нет и спираль голая торчит.
