Гидропривод. Страница 6 из 6
Еще лучше где идет шланг с высоким давлением, поставить тройник с одним выходным отверстием 1.5-2 мм и вывести на радиатор, чтоб масло охлаждалось. насос и мотор будут греть прилично.
Я подключал через распределитель.Крутит в обе стороны.Но оборотов почти нету.Нада редуктор 1:4,1:5.Вот не знаю,получиться из этого что-то.
не дает покоя эта-же схема. только для подбора передаточных чисел, думал вращать насос от тормозных шестерен. подробно еще конструкцию не прорабатывал, но думаю, что вполне работоспособна. как вы считаете? может кто, что подскажет?
Видел ЮМЗ с передним ведущим мостом в Тольятти в лесхозе, заводское исполнение.
На счёт привода переднего моста от гм - это вполне возможно и работоспособно, если насос переменной производительности (управляемый) и желательно ещё с управляемым клапаном давления.
Доброго всем времени суток! Возник вопрос, на который не могу найти ответ, если можете помогите! Есть идея сделать косилку на гидроприводе, но нет средств на ГМШ. Поэтому хочу поставить НШ- 32 вместо ГМШ, т.е НШ-32 будет приводиться в движение от НШ-32, но есть сомнения будет такая система работоспособна, и как надолго ее хватит? И еще обязательно ставить радиатор на доп.охлаждение? Буду весьма признателен за любую информацию!
Похоже эту тему стали обходить стороной...
Вот фото, если такое устроит......
Можно использовать шестеренный гидромотор левого вращения в режиме правого
с виду похож на героторный гидромотор. они отличаются компактностью, высокой мощностью и малыми оборотами, как следствие высоким крутящим моментом. похож.. но возможно я ошибаюсь
Доброго всем времени суток. Ребята подскажите что это за насос и для чего второй рычажок управления?указан стрелкой.
Это гидронасос от "ГСТ- 90". Применяются на комбайнах "Дон-1500" серий "А" и "Б", а так же на "КСК-100". Рычажок с боку служит для управления скоростью движения как вперёд, так и назад. Другой рычажок стоит на насосе подкачки. Только на ДОНах того рычажка нет.
Дядя Вася добрый день. здесь по форуму пересмотрел все ГСТ мне кажется мой насос отличается.На всех ГСТ насос подкачки округлой формы и к нему подсоединяются шланги запитки,а у моего какой то квадратный блок с какимито клапанами,и на самом насосе кроме дренажных ничего нет???Дядя Вася а как насос одним рычагом может менять направление движения???(я думал что это делается КПП)
уменя стоит такой вместо ВОМА обороты приблизительно от НШ-10 л 500 об/м силы дл копалки достаточно уменя крутит двухрядную копалку у меня прикручен ГМШ к раме и он вместо вома а к копалке идет привод карданом
подскажите пожалуйста от чего это, и будет ли работать от нш 32?
От чего угодно.
Будет, если не совсем утиль.
скажите не понял. какой гидроматор у вас на копалке картошки?
.Что ето за гидромотор, .
https://www.youtube.com/watch?v=dAEbuLOgq6A -это гидро насос 310,56-04 как я уже понял, можно ли поставить его как гидро мотор ?
вопрос 2:он потянет роторную косилку, грабли роторные или по типу мотовило , картофели копалку , лебёдку ,фрезу , ну я там не знаю что можно ещё прицепить.
вопрос 3 : у меня стоит нш 32 он потянет этот гидро мотор -если на нём же и гур подключен , трактор лтз 55а (т40)
Спасибо за отв
извини не вам писал , у меня другая деталь -нетакая как у вас на фото , мой гидро насос можно посмотреть на видео в ютубе которое по ссылке , видео я сделал чтоб показать насос ,я хотел чтоб спецы посмотрели и сказали куда можно использовать гидро насас ,можно ли его в качестве гидро мотора .
а что у вас я не знаю .
я в этом пока плохо разбираюсь,но понял если вхож и выход одинаковый значит гидро мотор.
Ясно трактор лтз 55а (т40)[/
НШ марка А15 1969г выпуск . с IFA для гидроборта переделан под гидромотор ,в торцевой части насоса просверлено отверствие нарезана резьба и ввинчен штуцер для сброса масла которое выходит с полости насоса для смазки втулок валов насоса, чтобы предотвратить выдавливание сальника на приводном вале . Особеность - промежуточный вал полый с отверствием и соединен с предней крышкой отверствием. Масло которое продавливается через втулки сбрасывается в бак .Работает без проблем .На шлицы подходит шлицы шестерни переключения с мото ИЖ.
Это гидромотор с регулируемой наклонной шайбой , второй рычаг соединяет магистраль "А" высокого(низкого) давления с магистралью "В"
Это клапаная коробка такая как на МП-90 с небольшим отличием в виде рычага
Братцы, я так понял что можно нш использовать в качестве гидромотора? ( на бур )
Приветствую! Подскажите что это за насос и можно ли использовать его в качестве гидромотора?
