Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 29 из 126
В запорном клапане резинку 30 проверь ...она под кольцом 31 спрятана .
Мужики подскажите размер ремней привода измельчителя. Измельчитель пун5
Я 6700 ставлю,натяжник от нивы стоит.Ищу 6500,но есть только дорогие иномарочные.
Не знаю как на Енисее, на Ниве идет 7100 св
на енисее двигатель назад смещён.
Понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У нас на одном Енисее ПУН-5, а на другом ИС-6. Ремни соответственно стоят 6300 и 7100. Натяжники самодельные у обоих двухроликовые, т.к. стандартные го"но, не натягивают как положено и ремни горят.
Всем доброй ночи, хочу поделится своими переделками на енисее
Работы много
только вот выгрузной чем родной не понравился ?
В прошлом году из за мотылька простояли 4 дня в уборку, комбайнер промазал когда открывал, мотылек попал не в центр, а в сторону и скрутил два шнека, вот решил переделать
Это что за мотылёк ?
(луговой или другая парода ?)
Вот этот мотылек
Олег! както слабоватый усилитель на выходной трубе с бункера![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
То было только примеряно, сейчас уже все усилили, вот фото
В процесе будет видно. а привод выкидного шнека как
Через пару дней доделаем скину фото))
В месте сужения не будет затора? Тем более нет доп. витка на згибе. Обороты выкидного надо делать немного больше чем горизонтального как на Акросе, иначе захлебнется.
на тукане горизонтальный с меньшим шагом витка, а обороты шнеков одинаковы
Ну или так.
Всем привет! Мужики,столкнулся с такой проблемой: разбирал распределитель на енисей 1200 1989 г.в. и не обратил внимания как стоят штуцера. А когда начал собрать, то увидел, что на них разные диаметры отверстий. Помогите разобраться какой куда ставить!
Недавно обсуждалось, возможно пригодится. Пост 11119
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Спасибо огромное!!!
Привет всем . Замучал меня распределить, новый поставил с нивы и опять он сам обороты прибавляет. Сзади стояли клапана на копнитель и две торцевые крышки, как на нивском распределителе я их выкинул может из за этого?
![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
А они причём? секция работает ...
Сзади стоит клапан регулирующий давление а к нему соединен другой вот что он делает (две крышки соединенные между собой от нивского распределителя)?
Если масло не греет,жатку поднимает ... а не держит, то проблема в запорных клапанах на секции .
Спасибо большое. Масло не греется, он у меня сам потихоньку поднимает мотовило и включает выгрузку![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Поменял этот клапан и все заработало
