Двигатель д 245 троит. Идут газы в радиатор. Гонит масло под клапанную крышку.
11 сообщений
17.01.2013 - 22:28
: 480
двигатель д 245 троит. идут газы в радиатор. гонит масло под клапанную крышку.
17.01.2013 - 22:28
: 480
что с ним?
28.02.2011 - 22:42
: 986
ну газы это вскрывать головку блока надо, а масло под клапаной крышкой и должно быть иначе зачем на ней прокладка?
17.01.2013 - 22:28
: 480
так вот под прокладку и гонит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мож сапун на крышке забит?помимо прогоревшей прокладки.
17.01.2013 - 22:28
: 480
в сапун на крышке тоже масло гонит. к тому же еще двигатель троит и дым из трубы то синий то черный
01.03.2011 - 21:31
: 16535
видать газы не только в радиатор прут но и в картер-либо прокладку спалили в нескольких цилиндрах,либо и поршневую сожгли.
17.01.2013 - 22:28
: 480
сегодня разобрал, прокладка прогорела между 2 и3 цилиндрами.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
надоби гильзи пересмотреть может лопнула какаято + к проклатке
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
MAZIST пишет:
ГБЦ горбом. Чувствуется-зажаренный у вас мотор.
17.01.2013 - 22:28
: 480
Отдельнов Артём пишет:
MAZIST пишет:
я тоже так думаю, завтра отшлифуют ГБЦ.
