двигатель д 245 троит. идут газы в радиатор. гонит масло под клапанную крышку.
Двигатель д 245 троит. Идут газы в радиатор. Гонит масло под клапанную крышку.
11 сообщений
пн, 01.04.2013 - 18:38
#1
что с ним?
ну газы это вскрывать головку блока надо, а масло под клапаной крышкой и должно быть иначе зачем на ней прокладка?
так вот под прокладку и гонит
мож сапун на крышке забит?помимо прогоревшей прокладки.
в сапун на крышке тоже масло гонит. к тому же еще двигатель троит и дым из трубы то синий то черный
видать газы не только в радиатор прут но и в картер-либо прокладку спалили в нескольких цилиндрах,либо и поршневую сожгли.
сегодня разобрал, прокладка прогорела между 2 и3 цилиндрами.
надоби гильзи пересмотреть может лопнула какаято + к проклатке
ГБЦ горбом. Чувствуется-зажаренный у вас мотор.
я тоже так думаю, завтра отшлифуют ГБЦ.
