доброго времени суток раскалывает крышку распределителя на тракторе мтз в последний раз было градусов минус 7-8 не отключили насос и результат нету крышки... подскажите пожалуйста из за чего это? и как лечится? или это у всех так?
8 сообщений
вс, 10.03.2013 - 21:18
#1
какой крышки
алюминиевая там стоит же на 6 болтах и 3 шпильках на мтз на самом верху получается
какой фиьтр на обратке?
я даже не знаю... а что может быть из-за загрязнения фильтра?
Эта полость соединятется с гидробаком на слив через фильтр если рвет крышку значит что то с фильтром, может повышенный уровень масла гидробаке,хотя излишки выйдут через щуп,но посмотрите,ну и если у вас не залита какая нибудь трансмисионка
Проверте.
Может. Или клапан, он стоит возле фильтра.
Фильтр 100% или промывай если сеточный или меняй бумажный, должен еще клапан срабатывать над фильтром, это я про МТЗ
