раскалывает крышку распределителя
8 сообщений
01.07.2012 - 20:03
: 12
доброго времени суток раскалывает крышку распределителя на тракторе мтз в последний раз было градусов минус 7-8 не отключили насос и результат нету крышки... подскажите пожалуйста из за чего это? и как лечится? или это у всех так?
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
какой крышки
01.07.2012 - 20:03
: 12
алюминиевая там стоит же на 6 болтах и 3 шпильках на мтз на самом верху получается
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
какой фиьтр на обратке?
01.07.2012 - 20:03
: 12
я даже не знаю... а что может быть из-за загрязнения фильтра?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2960
Эта полость соединятется с гидробаком на слив через фильтр если рвет крышку значит что то с фильтром, может повышенный уровень масла гидробаке,хотя излишки выйдут через щуп,но посмотрите,ну и если у вас не залита какая нибудь трансмисионка
Проверте.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
Может. Или клапан, он стоит возле фильтра.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Фильтр 100% или промывай если сеточный или меняй бумажный, должен еще клапан срабатывать над фильтром, это я про МТЗ
