кто знает в чём причина рвёт нш32 с куном,заглушеных выходов нет.
рвёт нш 32 пополам мтз с куном
23 сообщения
вс, 10.03.2013 - 00:01
#1
как рвет ,давит сальник?Вращение правильное?Какой распредилитель?Отсоединяли ли позиционник?Что то то делали с фильтром гидробака?.......Прочитал рвет пополам,а рвет во время работы или когда рычаги в нейтрали?Скорей всего проблема в распредилителе,что этому предшествовало?
Вероятно заклинен клапан в гидрораспределителе или закручен до отказа. Насос давит масло в тупик.
доброго дня.вращение у меня правильное,рвет во время работы обычно на выворот ковша куна.я когда тр-ор пригнал у меня через неделю разорвало,а тут с донора поставил р-ль и тоже самое да и подымает еле-еле хотя новый насос, а щас догадываюсь у меня нет догружателя .проблема видно в этом.да и подскажите что делать
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-sel-7
недавно это обсуждали вроде сдесь
в
если судить по этим признакам,могу предположить,у вас стоит распределитель который должен работать в паре сГСВ илиПСР позиционник,если их отсоединили и больше не сделали никаких переделок, а лишнии отверстия заглушили, то это ваш случай.
Подымает плохо потомучто греется масло мгновенно, не открывается перепускной клапан как надо, когда рычаги в нейтрали,
Еслибы был затянут предохранительный клапан, который отвечает за поддержку нормального давления во время работы быстрей рвались бы шланги,рвет в переходный момент когда предохранительный уже не работает а перепускной не работает совсем тут ирвет что слабее или насос или распределитель,распредилитель крепче.Но проверте и предохранительный ,обычно он откручен на 2,5-3 об от упора,
Это мое мнение, такое было. боролись .
нашел причину?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У нас на мтз сегодня случилась такая же беда,насос разорвало пополам.
Дело похоже было в фильтре,сверху на фильтрующий элемент устанавливается перепускной клапан,он продавил железное"кольцо"фильтра и упал на его дно тем самым закрыл сливное отверстие.
После чего купили новый насос и фильтр,установили пока все работает нормально.
Скорее бы разорвало крышку(утюг) на распределителе...
Не долго проработало опять разорвало насос!!!!Что делать???
Вся эта история началась после как отключили задний распределитель экскаватора.
Подача шла вначале на задний распределитель,а с него на передний.
Нужна марка переднего распреда.Раз рвёт насос,значит распределитель или не тот,что нужно.Или давление на нём сильно накручено...Поднимает хорошо?Масло не греется?
Поднимает уверенно,масло не замечал что греется.
На клапане регулировки давления,выше контргайки,осталось 3-5 витков резьбы точно не помню.
Завтра попробую методом тыка,выкрутить клапан,затем пробывать поднимать-опускать.
Есть насос НШ 50 Белгородский новый стоит его ставить,пробовать,или лучше НШ 32 купить???
Насос без переделок 50-й не поставишь.(он шире)Клапан попробуй отпусти и методом проб отрегулируй.При пробах,колпачковую гайку можно не накручивать.Масло потечёт немного,но не критично.
Входной и выходной фланцы так же нужны будут другого размера. От НШ 32 - не подойдут. Кроме этого..для установки НШ 50 - необходим гидробак большего объема..в связи с тем,что насос перекачивает масла за минуту в полтора раза больше нежели НШ 32.
Для того чтобы помочь Вам советами - нужно сразу озвучивать нюансы.
Если разговор идет об экскаваторе.. то нужно озвучивать модель петушка и по какой причине Вы решили переподключить заводскую схему подачи масла в гидравлику от НШ 32.
Из Вашего вопроса в помощи...вижу лишь просьбу помочь а исходных данных (что как и почему) нет. Вот и остается лишь заниматься гаданием вилами по воде...почему Вы что то там изменили и в какие моменты у Вас начинает рвать насос.
Если говорим об экскаваторе...то за счет чего у Вас теперь работает поворот стрелы..лапы и отвал?
Одни загадки блин. В первую очередь - как Вам посоветовали ..смотрите клапан давления в распределителе.
Если разорвет очередной насос ... подробно опишите свою проблему начиная с модели техники. Это предложение на тот случай,если у Вас вдруг пропадет желание осчастливить магазин запчастей покупкой очередного насоса,не захотите возиться с его заменой и терять на это свое время.
Да,тоже верно....Может подающую магистраль от насоса до распреда где-то заузили до ....
Но это опять же догадки...
Благодарю за советы.
Второй насос разорвало через 5 минут после запуска двигателя,хотели вывернуть ковш слить воду.Летом ни каких проблем не было,может масло густое,заливали М 8.Рвет при работе рычагами.
Модель экскаватора не знаю,фото похожего для примера нашёл в интернете.Трактор находится у соседа,хочет переделать постепенно под пропашной.
Целиндры стрелы заржавели,задний распределитель весь потёк,по этому решили его отсоединить и снять вместе со стрелой.Кун конечно тяжёлый но хочет оставить, где-то навоз от сарая отодвинуть где-то дорогу поправить,снег почистить,в общем для личных нужд.
накрутят распреды потом ставят насосы, а колесо не отпадывает при этом7
Колесо при этом не отпадывает7
,распределитель если и крутили то кто-то до нас.
Заменили шарик и пружину предохранительного клапана.
Пока все работает без нареканий.
Всех благодарю за советы.
Проблема банальна..Тоже рвало насос,шланги,трубки.
нужно переходник,и манометр,минимум на 160кг/см2
Здравствуйте купил тандем нш 32-10 переделал рулевое под дозатор даже не успел запустить двигатель нш порвало . Поставил обратно свой простой нш 32 руль работает а навеска нет. может не может воздух выгнать подскажите
