Глушитель на тракторе вещь немаловажная. Страница 2 из 2
53 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики на ютубе во многих роликах поляки просто трубу вроде ставят аж выше кабины и походу внутри никаких конструкций и перегородок (это я так думаю, могу ошибаться) это при их евронормах.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Анатолий 59 пишет:
Вроде на турбированных так делают (прямую трубу), говорят турбина глушит хорошо.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
только с пламегасителем глушители м желательно оригинал искать иначе могут докапатся , а любой неродной это внесение изминений в конструкцию што запрещено , если подбирать то по литровому обьёму двигателя , и желательно с двс большего обьёма
ежели кто хочет заморочиться сам то можно скачать прогу для расщёта выхлопных систем , вводите параметры двс , массу пступающего воздуха на желаемых оборотах и длинны магистрали , и система вам всё щитает , нам так делали на грузовив в замен родного , ато оригинал на японца дорого
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
"Artyom22" пишет:
Ждем, где скачать?
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Всем здравия.
на мтз 892 лопнул кронштейн переходника от турбины к выхлопной.
Такие вопросы:
1. Как эта чугуняка называется (чтобы заказать)
2. Чем черевата работа без глушака (кроме того что весь провоняю), не загорится или ещё чего?
3. где то на форуме видел как один мужик сделал трубу из нержавейки вниз, если кто знает дайте пожалуйста ссылку (не могу найти)
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Напиши в поисковике Каталог МТЗ, там всё есть
22.12.2012 - 15:18
: 103
Из воздушного ресивера варят .можно из балона,огнетушителя.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
nikolay999 пишет:
Хочу спросить у мастеров, может кто использовал не родной, или подходящий по параметрам, или самодельный глушитель на тракторе?
Мне на тракторе глушителю требуется замена. Конечно вроде проще купить, но посмотрел сделаны современные новые глушители из оооочень тонкого металла, продавцы сами говорят, что недолго ходят.
Поделитесь, кто, что, прилаживал или изготавливал сам, или знает внутреннее устройство.
Не хочется идти легким путем, как всегда придумываем что-нибудь посложнее.... С уважением. ...
больше заморачиватся будеш отдал пятихатник и нет проблем на два три сезона хватит или твой трактор не зарабатывает за год на новый глушак
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Степь" пишет:
Я то же так думаю. Проще купить. Но мне на один трактор импортный пришлось делать самодельный и ещё придётся на другой. Пробовал купить и не мучиться, но он такой хитрой формы, что ни какой другой не всунешь! А заказывать из-за бугра очень дорого!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
mail
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
mihailkarmanov пишет:
Я вот такой глушитель замутил. Сделан по принципу как на втором посте. Сама банка сделана из 110 трубы стенка 2 мм, я ее сжал на фото видно. Сквозь идет труба на 50 тоже стенка 2 мм. Звук приятный искры пока вроде не вылетали. Дырки в трубке прожигал сваркой.
Перегородок нет совсем?Просто труба с дырками внутри?У меня ещё савдеповский стоит good ,мужик один бате подогнал,но когда сгорит ,новый нет желания покупать,консервная банка,тоже буду самодельный лепить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
thank_you
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
"Виталий Соболев" пишет:
Перегородок нет совсем?Просто труба с дырками внутри?У меня ещё савдеповский стоит ,мужик один бате подогнал,но когда сгорит ,новый нет желания покупать,консервная банка,тоже буду самодельный лепить.
Да труба с дырками, по середине перекрыта. Работает не громко.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"mihailkarmanov" пишет:
Понятно,но звук наверно басовитый,не такой как с родным.Самый лучший звук это с турбиной.
29.11.2013 - 13:31
: 346
Доброго всем дня!
я сделал глушитель из 2-3 литрового огнетушителя и трубы 50, не сильно тихо конечно но крепко
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Artur-sao" пишет:
бедное колено коллектора-теперь ему не позавидуеш от такой крепкости.
29.11.2013 - 13:31
: 346
FinФИН пишет:
"Artur-sao" пишет:
отчего же! он невысокий....см 60 гдето!
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
aleks60 пишет:
&quot пишет:
техосмотр не пройдешь с самодельным глушителем, да к тому ж у нас пожарники регулярно карательные рейды проводят, а глушак- их приоритетное направление.
во как!а можно на регламент глянуть?!не прямоток и пошли гайцы лесом.да новые дрянь на неделю не хватило.проварил старый.и продаван сказал ,что гарантия у них действительна пока из магазина не выйдешь super а от пожара на выхлапе искрагаситель
__________________
3.надёжный-вложится в сельское хозяйство! -----я сильно подхожу на данную графу :)
26.10.2014 - 10:05
: 4510
nikolay999 пишет:
"Artyom22" пишет:
Ждем, где скачать?
Так действительно где её скачать???
29.11.2013 - 13:31
: 346
Мужики, год поездил с самодельными глушителем, потом купил с мтз малой кабины и горя не знаю! Цена 1100р, сидит крепко, шума меньше, покрасил жаропрочной краской, теперь и не ржавеет!))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ребят а если прямоток просто трубу поставить и сверху как на к700 на выхлопе стоит. Хочу такую ток незнаю из чего размеры и где достать такую хрень как на к700 сверху на выхлопе размерами ток меньше
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Дмитрий 63 пишет:
вот глянь,недавно добавили,с описанием https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
