Как отвернуть болты ступицы, кто подскажет?
34 сообщения
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Добрый день всем! Долгое время пытаюсь отвернуть болты ступицы, пока ничего не получается. Трактор 1993 года, есть подозрение,что их никогда не отворачивали. Пробовал греть паяльной лампой - не помогло. Может кто чего посоветует еще?...... Спасибо.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Тоже всегда мучались.А в этом году купил ключ как на фурах для колес (мясорубка).Теперь один легко откручиваю за 10 минут.Забыли про ломы,газовые горелки,порванные ключи и какую-то мать.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Липан пишет:
fotku
04.12.2009 - 19:04
: 6054
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Melnikov Lexa пишет:
Вот.
http://ask-port.ru/product/list/?maincat=18&rubric=21
спасибо . сколько ж эта мясорубка стоит ...... действительно мясорубка ....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
греешь до красна берешь лом метра 2 зовешь соседа и в два рычага крутишь
04.12.2009 - 19:04
: 6054
arkadii пишет:
Вот.
По ссылке цена-ж есть.
Продаются обычно в магазинах запчастей для грузовиков.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Хороший ключ,монтировка или лом и-домкрат под монтировку.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
соседа нет один в поле . живу
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Cергей 36 RUS пишет:
Два лома согнули пока откручивали, и до красна паяльной лампой не так просто нагреть.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
может попробуйте преобразователем ржавчины хорошенько заквасить мне часто помогало ВД отдыхает. А если сильно разогреть то можно и шпильку свернуть. Молоточком постучите. А может там левая резьба?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Nitrus пишет:
Там болт!!!
На старых тракторах закисает у всех.
Я брал ступичную голову , вставлял во внутрь толстостенной трубы, обваривал по окружности и прожилал отверстие под лом, как уже писали на лом 2-х метровую трубу и вперед.
17.10.2012 - 21:08
: 93
Нет,резьба похоже правая. Это те болты что ступицу вокруг полуоси держат. Видимо придется газовую горелку завтра искать, и до красна..... спасибо всем откликнувшимся!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Есть еще способ - сутки поливать уксусной кислотой, а потом лом, трубы и т. д.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Отквасить салярой или керосином, потом нагреть верхнюю деталь (гайка, или корпус (желательно не болт)) и тогда все получится.
17.10.2012 - 21:08
: 93
Сегодня все свершилось! Горелка, нагрев до красна и лом воткнутый в ключ. Только отворачивать пока красное, если остыло, то не свернешь. Время- около часа удовольствия, восемь болтов на свободе. Всем удачи!
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
nikolay999 пишет:
А мы обязательно после нагрева охлаждаем водой, и как правило легко отворачивается (именно из за перепада температур), а горячий болт может на скручивание пойти и тогда все, кирдык.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"serega196490" пишет:
Уксусом лучше, лучше эсенцией, но и просто уксус берет, хоть и слабее.
А греть каленые детали не люблю....
Обычно гловка под лом, лом (есть хороший, каленый и не толстый) и трубочку сверху если не хватает, на трубе повис, подпрыгнул если что и пошла с треском.... Других способов не встречал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
hi
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Павел Вадимович" пишет:
Хороший лом получается с Т150 вал с утолщением по центру (почти), ну прогреть до 100 градусов не помешает, и вреда не принесет.
05.11.2013 - 22:12
: 100
А перед закручиванием резьбу почистить так, чтоб от руки болты входили играфитной смазкой покрыть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ototich" пишет:
Я сегодня первый раз изменил гипоидке, помазал все 8 болтов графиткой, а до этого я ею только плуги на зиму мазал, нужно ж куда нибудь ее использовать, посмотрим как она себя проявит.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
serega196490 пишет:
Извините за бестактность :Вы наверное сами ни разу не отворачивали ступичные болты/гайки!(кто хоть раз полил солярой резьбу-итог будет один-"кранты")Вода/уксус/преобразователь ржавщины/ВДшка-но соляра-это нонсенс.Керосином можно "отмочить"залёгшие кольца в гильзе.Кто пробовал соляру и керосин для"резьбы"-поняли о чём я
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
ototich пишет:
А перед закручиванием резьбу почистить так, чтоб от руки болты входили и графитной смазкой покрыть.
Самое лучшее(моё мнение)карандаш и графитовый стержень по резьбе пройтись(смазка графитовая пыль "набирает".Но обычно на работе такой роскоши нет и как всегда "добрая ,всегда под рукой отработка-(не масло чистое)"Вот уже 40 лет так пользуюсь.Если кто не в курсе ,про масло чистое-оно вымывается водой -отработка нет(почти нет).Колёса менял через 4 года на камазе-как с завода резьба.Ребята на "Кейсах"вообще не "мажут"резьбу:говорят нормально откручиваются(правда с трубой и ломом вдвоём).
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
ДВ пишет:
nikolay999 пишет:
я Вас поддерживаю-при нагреве(отжиг "закиси")после водой,(пар проникает в резьбу и происходит "смачивание" той самой "закиси"которая не даёт отворачиваться гайке.(горячие отворачивать-50%"бошки"отлетят или резьбу шлак попортит)
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Вот.
Мы о них только в журналах читаем(когда работали в СССР-можно было и купить за свои,чек в бухгалтерию и порядок)Сейчас хрен пройдёт такая комбинация-частная контора-Лом ,труба и Матушка мать.-Назад в будущее "идём"прогресс только в датчиках-Глонасс/джипэски разные,шаг вправо/влево -побег,бак открыл(руки помыть солярой-плати).
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Может и поздно. Я сверлил резьбу сверлом на 3 вроде потом в эту дырку ВД. Занятие не из приятных. Но выше перечисленные способы не помогли. Неделю мучались. Кислорода сожгли не мерено. Ломов испортили прилично.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Пробуйте уксусной кислотой,но только не уксусом 9%,ОТВОРАЧИВАЕТСЯ, yes3
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Отец мне мудрый совет дал,перед завинчиванием гаек.футорок и т. д.-смазать резьбу строго нигролом,так и делаю уже более двадцати лет и всё О.К. hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Volodea пишет:
Тоже самое делаю или мажу графитовой смазкой.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
И как часто Вы будете откручивать эти болты, уверен колею нужную выставили и больше не трогаете их.
